Teraz jest 26 czerwca 2026, 19:17
 Tytuł: [E46] 320d 150km ciężko pali
PostNapisane: 16 stycznia 2017, 16:37
Moje BMW: E46 320d
Tematów o paleniu jest dożo ale nie znalazłem nic podobnego do moich objawów...
Auto to E46 320d 150km po lifcie, problem jest z odpaleniem po nocy pod chmurką poniżej -5 st, sterownik świec - nowy Beru, świece żarowe - nowe Bosch, a auto ma dalej problem z zapaleniem, kręci i kręci i po czasie odpala z trudem jak ikarus, akumulator prawie nowy Boscha 95Ah, w lecie i jak temp. jest tak do - 5 st nie ma problemu, tak samo jak rano w mroźny dzień zapali to w ciągu dnia pali od strzału, na komputerze pokazuje dalej błąd sterownika?(przed wymianą świec był błąd na 1 i 3 świecy) czyżby nowy już był uwalony ? może ktoś miał podobny problem, proszę o pomoc
Paweł
 Tytuł: Re: [E46] 320d 150km ciężko pali
PostNapisane: 17 stycznia 2017, 07:25
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Mam ten sam silnik . Przepalona świeca na 2 cylindrze, odpalał ostatnio nawet przy -24 st.C. Oczywiście nie od strzała ale odpalił. Oprócz świec i akumulatora warto zainteresować się filtrem paliwa, bo jak stary i mocno zasyfiony to przy minusowych temperaturach potrafi zamarznąć.
PostNapisane: 17 stycznia 2017, 17:40
Moje BMW: E46 320d
Filtr paliwa też nowy, zapomniałem napisać :mur:
PostNapisane: 17 stycznia 2017, 21:40
Jeżeli jest błąd sterownika to znaczy, że nie działa. Albo podłóż drugi (sprawny 100%) na podmiankę albo szukać przyczyny w instalacji.
Poza tym jeszcze są wtryski/pompa wysokiego ciśnienia/zawór na pompie. Jednak najpierw skup się na na sterowniku.
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 11:01
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
http://obrazki.elektroda.pl/4723494000_1345574713.jpg Tak przed naprawa tego badziewia i mniej więcej tak po naprawie http://lubiebmw.pl/images/sterownikswiec4c.jpg te druciki w srodku to jakieś nieporozumienie :mur: i ich połączenie
PostNapisane: 20 stycznia 2017, 16:09
Moje BMW: E46 320d
Póki co zrobiło się cieplej, zatankowałem nowego paliwa + dwa litry Pb i jak na razie auto pali od strzału, oczywiście grzeje świeczki tak 2-3 razy, możne w filtrze się jakiś korek z syfu zrobił, czas pokaże :cwaniak:
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 12:27
Kod silnika: m57d30
A co ci daje grzanie świeć po 2-3 razy oprócz tego że i tak one sa sterowane modułem i nic to nie zmienia oprócz szybszego ich zużycia
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 15:32
Skoro masz niektóre nowe rzeczy to może jeszcze być albo zapowietrzanie się, nie musi być ono wielkie, wystarczy , że paliwo się trochę cofa, lub wtryski fisiują :)
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
