Teraz jest 14 listopada 2026, 02:40
 Tytuł: [E46] Obsługa kokpitu
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 15:22
Kod silnika: N42B20
Szukałem, szperałem i za nic nie mogę znaleźć odpowiedzi /jeśli takowy temat istnieje proszę o przeniesienie/
Sprawa mianowicie dotyczy:
1.Czy jest opcja że jak włączę grzanie foteli to jak za każdym razem jak wysiadam i wyłączam stacyjkę żeby nie kasowało włączonych foteli/ chciałbym jak to miałem w VW że jak ustawiłem grzanie na jakiś poziom to wsiadałem, wysiadałem a fotele grzały, a nie za każdym razem trzeba podgrzewanie ponownie włączać/ Podobnie z ogrzewaniem tylnej szyby.
2.Podobnie z zegarkiem, jak ustawie na komputerze że widzę aktualna godzinę to po wyłączeniu stacyjki wraca na inną opcje,/czy da się to jakoś ustawić/
Klimatronic jak się ustawi na jakieś tam nawiewy to trzyma ustawienia.
Problem niby błachy ale troszkę mnie to denerwuje. Jak pisałem w VW to jak ustawiłem grzanie foteli czy szyby to nie kasowało bo fizycznie /mechanicznie/ było włączone i koniec.
 Tytuł: Re: [E46] Obsługa kokpitu
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 16:18
Kod silnika: M43b16
Jest sposób wróć do vw :rotfl:
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 19:05
Kod silnika: N42B20
Hahahahaha bardzo śmieszne :zdegustowany: Jak ktoś ma stosowną wiedzę to prosiłbym o odpowiedź.
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 19:38
U mnie jak ustawie zegarek to zostaje zegarek,ustawie temperature to zostaje na temperaturze.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 22:11
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Jak jest poniżej 3* to automatycznie pokazuje się godzina na BC
PostNapisane: 22 stycznia 2017, 09:36
Hmm być może, ale to jest powiadomienie, które da sie wyłączyć.
PostNapisane: 22 stycznia 2017, 13:32
Kod silnika: N42B20
No nic chyba pozostanie się przyzwyczaić i jakoś żyć z tym :P
PostNapisane: 22 stycznia 2017, 16:51
Wedle Mojej wiedzy nic z tym nie zrobisz pewnie jest dlatego tak zrobione by nie obciążać akumulatora przy ponownym odpalaniu :]
cron
