Teraz jest 11 września 2026, 19:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2305 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 112, 113, 114, 115, 116  Następna strona
 Tytuł: Re: Hakelbery -->> 335i 100-200 str. 108
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 03:49
Auto pojechalo na lawecie w czwartek odebralem je w sobote. Po podniesieniu na podnosniku okazalo sie ze oprocz pompy wody i termostatu trzeba zajac sie wyciekiem oleju z uszczelki pomiedzy filtrem oleju a chlodzninca oleju i z pod miski olejowej.
Nie wygladalo to za ciekawie
Zostala wymieniona, pompa wody, termostat, uszczelki chlodnicy oleju, weze chlodnicy, zbiorniczek plynu chlodzacego, uszczelka miski olejowej, plyn chlodzacy jak i olej zostal wymieniny.
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 03:59
Przy jakim przebiegu ?
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 05:32
Ostatnio edytowano 21 marca 2017, 02:02 przez Hakelbery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 06:52
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
I tak dużo wytrzymała. W każdym R6 BMW warto prewencyjnie wymieniać cały układ chłodzenia co te 150tyś km albo i częściej. Mi w M54 pompa poszła przy chyba 90tyś mil. X3 dochodzi do 110tyś i pora by się za to zabrać. Samo głupie mocowanie zbiorniczka wyrównawczego to 600zł a gdzie cała reszta :wstyd:
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 07:44
usmarkana trochę, ale dobrze, że zrobione co trzeba :)
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 10:35
Dokładnie. U mnie padła coś przy 130 000km.
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 10:49
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N52B25
Garaż: E90 Le Mans Blue - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159825
Jakie objawy padniętej pompy? Ja mam 115k km więc moge się spodziewać powoli :rotfl:
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 10:51
Pisałem stronę wcześniej :P
bo nie daje zadnych oznak ze cos jest nie tak.
Daje ;)
U mnie były chwilowe spadki mocy przy około 5500-6000rpm ;) Długo nie kręciłeś Beaty wysoko :P
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 17:44
Moje BMW: e60 530d
Kod silnika: m57d30n
trochę roboty z tym miałeś, o kosztach nie wspominając- ale najważniejsze że ogarnięte.
160 tyś to dużo dla tego silnika że tak piszecie? ( nie miałem z nim styczności więc się pytam ;) )
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 18:08
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Kiedys czytalem, ze 90tys mil to norma, wiec ok 144 tys km i lepiej wymienic.
Pytanie tylko czy problem z pompa dotyczy tylko benzyny czy diesel takze?
Tam sa chyba plastikowe lopatki, ktore sie zrywaja po tylu kilosach.
U mnie w pre lci sruba miski poleciala przy 80tys mil-133tys km i zalalo cala oslone.
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 18:10
Pompa moze pasc przy 50kkm tak naprawde nie ma reguly. Na innym forum jest temat gdzie ludzie wpisuja przy jakim przelocie padla. Z reguly ~100kkm to taka granica ze moze cos sie dziac. U mnie nie bylo zadnych objawow, poprostu padla.
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 18:27
Kod silnika: N57
Co z tym czy benzyna czy diesel tez?
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 18:33
Nie wiem czy ma to znaczenie, interesowalem sie tylko n54 i tam czesto padaja. Zauwazylem ze pompy z rocznikow 06/07 wytrzymuja dluzej.
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 19:50
Kod silnika: N57
N52 tez mialy podobnie i chyba n53 tez. W m57 czy n57 nie slyszalem, ale n57 ma problem z rozrzadem i 200kkm max lepiej go wymienic, chociaz jak serwisuje bmw co 25-30kkm to moze sie zerwac nawet przy 100kkm-byl taki przypadek.
X6 35d tez sie zdarzalo, ale chyba masa za duza i serwis bmw.
Powodzenia w naprawie i oby jak najszybciej znowu na drodze sie znalazla
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 20:05
mowa o elektrycznej pompie wody pierburga.
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 20:20
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Punisher, W dieslu jest normalna mechaniczna pompa wody.
Hakelbery, Ładnie wszystko doczyszczone :ok:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 20:24
Punisher,
Auto juz jezdzi od soboty i ma sie dobrze :D
Lukasz_S,
Troche sie zalamalem jak zobaczylem ten syf :/ po oczyszczeniu duzo lepiej
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 20:45
Kod silnika: N57
To spoko. Przynajmniej mam to z glowy, tylko ten rozrzad kiedys zrobic.
Hakelbery to dobrze, myslalem, ze dalej w warsztacie :ok:
Najgorzej jak cos sie dzieje, to pozniej pol dnia albo caly spieprzony.
Mi dzis stare lmpy pod firma na palecie lekko przytarly o drzwi i zrobily lekkie rysy.
Sprobuje turte wax color magic, aby lekko zniwelowac, a jak nic nie da to polerka niestety
Ostatnio edytowano 25 stycznia 2017, 23:05 przez Punisher, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 22:57
Mnie tez czeka wizyta u lakiernika z przednim i tylnim zderzakiem.
PostNapisane: 16 marca 2017, 20:25
Dzisiaj wrzucam ostatnie zdjecia 335 :)
Auto sprzedane w dobre rece do entuziasty BMW, bedzie sluzylo jako daily podczas gdy M6 bedzie stalo w garazu. Szkoda troche ponad 4,5 roku razem... czas na nowa zabawke :hyhy:
