Teraz jest 15 listopada 2026, 04:17
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 749 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> E92 330d M Carbon Performance str4 MG exhaust
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 19:35
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Wlasnie o tym napisalem. Ja mialem wrazenie, ze omal drazka nie polamie jak zmienialem ostro
U mnie to tak wyglada-od 1:25
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 23:03
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Moze faktycznie wolno zmieniam biegi ;) raczej nie szarpie tak na hama ...podsyłam filmik, robiłem tylko 2 próby to pierwsza, druga była z 4ki ciut gorsza. bak pusty + pasazer waga lekka 50+ :D
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 09:40
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Sekunda na miekko do urwania, tak sie zmienia biegi z 5 na 6 przy 130 jadąc z rodzina na wakacje,a nie mierząc czasy :rotfl:
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 10:48
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
BanDai, dzieki :P A skad wiesz czy nie jechałem gdzieś na zimowisko i sobie pomyślałem, a nagram sobie 100-200 :szok: :rozpacz:
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 17:52
Kod silnika: N57
Zimowki maja jakis wplyw na osiagi? Druga sprawa to wylacz kontrole trakcji, moze pomoze. Co to za limit na blacie?
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 20:28
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
TTom3k, na z 4 b ile wychodziło 100-200?
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 20:36
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Punisher, zimówki mam cięższe niz letnie :D A limit ustawiony na 95km/h zeby nie stracic prawka :D
damianRC, mniej więcej to samo, moze 0.2s gorzej a u Ciebie jak wyglada 100-200?
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 20:40
Garaż: było V8
Punisher, nagraj swój filmik jak zmieniasz bo jakoś nie wierzę w taką zmianę jak ten facet na filmie ;)
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 21:19
Kod silnika: m57t2
z 4 biegu +/- tak. Zimówki nowe Dunlop WS5 -bardzo lekkie , felgi ciężkie dośc styl 158 :
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 22:09
Kod silnika: N57
Nie mam juz manuala, ajak mialem to w dwoch samochodach skrzynia juz ledwo zyla.
Wciskalem sprzeglo do polowy i juz wbijalem bieg, co czasem konczylo sie zgrzytem w 206 z 2 na 3-ci bieg i tak samo z 1 na 2.
Co w tej zmianie takiego dziwnego? Jak ktos potrafi to tak zmieni, tylko pozniej skrzynia dostaje po dupie niesamowicie
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 22:30
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
damianRC, I masz tylko IC i ok 300ps ? Gdzie robiłes program? Wyglada na to że jest szybciej o 1s niż u mnie i nie wierze ze zmiana biegów tu cos pomoze bo widze że u Ciebie szybciej leci
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 22:39
Kod silnika: m57t2
Ic seria, turbo seria, dpf na miejscu. Mam tylko piezo wtryski seryjnie. Program robiony jeszcze za granicą i muszę go zweryfikować bo nie wiem dokładnie co z nim i jak, także myślę że realnie pewnie ma ok 280-290ps <??>, ale na hamowni nie mierzyłem.
Poza tym mierzone przy tych 5,5 stopnia i na 225/45/17 wiec przez to wynik może w miare ok ,na cięższych 18 calach wychodzi coś tam gorzej ok 0,5s. Nagram jeszcze kiedyś z 3 biegu bo w sumie tak nie sprawdzałem jeszcze.
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 22:47
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
damianRC, jak jestes z mielca to wal na PW, spotkamy sie przejedziemy i pojedziemy pozniej na hamownie bo skoro ja mam 320 to TY musisz miec 330 zeby być szybszy niż ja a waga taka sama pewnie tu nie chodzi juz o te 0,5s tylko o moc z ktorej rzekomo taki wynik uzyskujemy
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 23:46
Moje BMW: M5 F90,F33, F20
Kod silnika: S63B44
damianRC, Przy takim mocnym programie DPF u Ciebie niedługo pewnie będzie zatkany :/
TTom3k, jak będziesz w Mielcu to i ja podjade
White F32
Black E92
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 23:48
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Raczej nie realne żeby miał więcej Km niż ty na zwykłym Ic oraz z dpf na miejscu,ale to się dowiemy jak kolega DamianRC pojedzie na hamownie
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 23:50
Kod silnika: 335d
Nie patrzcie na licznik zmierzcie chociaż auta racechrono to będzie porównanie jakies
PostNapisane: 26 stycznia 2017, 00:17
Kod silnika: m57t2
slavio, póki co z DPF brak problemów bo robię w większości trasy , ale pewnie masz rację i kiedyś trzeba będzie coś z nim zrobić. Póki co nie ma problemu więc narazie go nie ruszam.
simi49, tak muszę shamować auto. Średnio 100-200 z 4b. to ok 13-14s licznikowo na zimówkach 225/45/17.
PostNapisane: 26 stycznia 2017, 00:47
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
To i ja się pisze na spot w Mielcu :)
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 26 stycznia 2017, 19:26
Kod silnika: S63B44
To może sobota około godziny 14 ?
White F32
Black E92
PostNapisane: 26 stycznia 2017, 22:43
slavio, mógł bym się skusić myślę, chyba, że wolicie niedziele, to tez spoko.
