Teraz jest 12 listopada 2026, 16:04
 Tytuł: [E36] Słabo odpala
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 22:49
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Witajcie, potrzebuje małej pomocy.
Ostatnio samochód stoi od miesiąca w garażu bo cały czas przy nim grzebie. Wykonałem ostatnio operację usunięcia pompy abs(trójnik zamiast pompy abs i przewód na tył od pompy hamulcowej). Po tej operacji(lub też akurat zbiegło się w czasie) zaczął dziwnie odpalać.
Tzn: Kręcę chwile i łapie od razu, ale się dusi. Wchodzi do 500 obr i gaśnie. Za drugim razem podobnie. Czasem nawet wgl nie łapie i tylko wali rozrusznikiem. Jak już odpali to potem nie ma problemu i pali od strzała. Wczoraj też nie chciał się wkręcić na obroty, dzisiaj wszystko jest ok.
Przed wywaleniem pompy wszystko było ok. Odpalał od strzała. Co się mogło/mogłem zepsuć przy tej operacji?
Będę wdzięczny za wszelkie rady i pomoc.
Dodam jeszcze, że wydaje mi się, że odpala łatwiej jak włączam pompę manualnie(zasilanie prosto z aku). W trakcie kręcenia rozrusznikiem pompa czasem przerywa(słychać bo mam ją w bagażniku :D)
 Tytuł: Re: [E36] Słabo odpala
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 09:05
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Pomyliłem się w jeden rzeczy. Pompę absu wywalałem później i przed jej usunięciem też coś koślawo odpalił. Jedynie co robiłem to poprawiałem przewody paliwowe, ale to raczej nie ma znaczenia.
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 21:36
Kod silnika: M62b35
Kolego a możesz powiedzieć w jakim celu wywaliłeś pompę abs, zdechła na amen czy o co chodzi?
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 01:37
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Auto pod drift więc ABS jest zbędny. W każdym razie problem rozwiązany. Przekaźnik pompy coś wariował, poprawiłem styki i go wymieniłem i działa poprawnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 77 gości
