Teraz jest 20 października 2026, 17:30
 Tytuł: [E46] Jak wyciągnąć prowadnicę szyby???
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 18:23
Witam.
Mam do wymiany zamek w swojej e46 coupe (Str. pasażera). Żeby to zrobić muszę odkręcić i wyjąć prowadnicę. Odkręciłem te dwie śruby które ją trzymały i utknąłem. Nie mam pojęcia jak mam ją wycjągnąć. Trzeba zdemontować szybę czy jak? Liczę na jakieś podpowiedzi.
 Tytuł: Re: [E46] Jak wyciągnąć prowadnicę szyby???
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 21:59
robilem to jakies 2 tygodnie temu.
1. sciagasz boczek
2. odlaczasz akumulator
3. demontujesz poduszke powietrzna
4. ściagasz wygłuszenie
5. demontujesz listwy przy szybie, wewnętrzna i zewnętrzna
6. odkręcasz 2 uchwyty szyby
7. przy tym uchwycie blizej zamka jest regulacja kąta szyby wiec przyjrzyj się jak jest obecnie zanim tam rozbierzesz
8. wyciągasz szybę.
9. odkręcasz prowadnice bliżej zamka a potem przy wyciąganiu zamka manipulujesz ją tak zeby wyjąc zamek.
jakies 2 godzinki trzeba liczyc na calą operację na spokojnie
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 22:10
Konkretna odpowiedź. Dzięki bardzo. Troche obawiam się tego z tym kątem szyby. Czy uda mi się go ustawić tak jak był. Jeszcze raz dzięki za pomoc.Pozdrawiam
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 22:56
Kod silnika: m54b25
Można pominac punkt odlaczenia aku ale pozniej jeseli wlaczysz zaplon wywali blad poduszki i bedziesz musial kasowac
