Teraz jest 26 października 2026, 11:14
 Tytuł: [E36] Domykanie i opuszczanie szyb przy zamykaniu i otwieran
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 10:51
Witam mam e36 cabrio problem polega na tym że:
Kiedy otwiera sie drzwi szyba powinna delikatnie sie opuszczac a po zamknieciu domykac... U mnie raz to dziala raz nie...
Boje sie uszkodzic szyby dlatego jest to dla mnie priorytet, zauwazylem tez ze rownolegle z tym kiedy nie dziala to domykanie po otwarciu nie zapala sie podswietlenie wnetrza autka moze jest tam jakis czujnik ruchu drzwi ? POMoCy !
KiedyÂś e34 520i, potem audi a4 (ale sie nawrĂłciÂłem po miesiÂącu), e36 cabrio, e39 523, Dodge Charger 2.7 2007 i...
**** 1998 BMW E38 728i****
Ostatnio edytowano 4 grudnia 2007, 22:11 przez Hex261288, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 11:01
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Ten czujnik jest gdzieś w klamce, bo jak pociągniesz kalmke do końca nie otwierając drzwi to szyba się uchyla.
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 11:20
zleży ktory rok masz tego cabrio, jak z początku produkcji to tzw. "krańcówkę" masz w ryglu (na nadwzoiu), a jeśli '94 w górę to w zamku (na drzwiach)
ale wg mnie jest to może przyczyna wypięcia się jednej wtyczki z podnośnika (tej mniejszej) lub usterka elektryczna
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 14:12
Rocznik to 1997
[ Dodano: 4 Grudzień 2007, 14:16 ]
Watpie zeby to byl podnosnik bo szyby ladnie sie podnosza i opuszczaja
chodzi o te uchylenia kiedy manewruje sie drzwiami zeby sie szyba wysowala i wsowala w uszczelke na dachu (u mnie hardtop)
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 15:27
Moje BMW: e30/e36
Kod silnika: m20b20/m52b20
mialem ten sam motyw!! :) moj rocznik to 93 przed liftingiem i wiem co to jest! mechanik mi powiedzial :D za stowke powiem ;) nie swiruje. Powiem tak ja nie mam centralnego na pilot i nigdy nie mialem. Tylko drzwi od kierowcy tak dzialaja??? dlaczego??? bardzo proste bo byly otwierane zawsze kluczykiem a od pasarzera zamek chodzi jak nowka. w zamku jakos w klamce sa trzy czujnikijeden od gaszenia swiatla drugi od domykania od ryglowania drzwi bo sa 2 pozycje kluczykanajpierw lekko to zamyka a potem jak da sie do poziomej pozycji to jest ryglowanie. Powiem przyczyna tego badziewia jest klamka tzn tam co sie wniej znajduje. Ja nie rozkrecalem takze nie powiem w ktorym miejscu co i jak. To jest w klamce kupic uzywana od innej i po sprawie. Ja nie musialem bo samo sie naprawilo w wakacje :] i tak do tej pory juz jezdze i zapala sie swiatlo i gasnie i szybki sie domykaja itd. A co do szyby nie boj sie ze ja stluczesz ja tak jezdzilem pol roku i nie trzasnela
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 17:08
u mnie bylo podobnie tyle ze szyba wariowala podczas jazdy na dziurach (uchylala sie lekko i dosuwala). Moja jest z 95r. Przyczyna byl wyrobiony ten bolec o ktory sie zaczepia zamek od drzwi(dlatego drzwi lekko pracowaly podczas jazdy). A za tym "bolcem" jest taki malutki plastikowy guziczek czarny. Jak sie go nacisnie to szyba sie powinna dosuwac a jak pusci to sie powinna uchylic. Sprawdz czy moze on sie tam nie przyblokowal moze?
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 18:17
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
u mnie szyba czasem sama sie opuszcza nawet do połowy - co moze byc przyczyna ?
mam coupe 92 rok ze szpera w kluczyku ;)
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 08:36
Moje BMW: e60 530d
witam
Tez mam podobny problm podczas jazdy szyba sie uchyla i dosuwa po chwili zauwazyłem ze robi sie tak tylko podczas dodawania gazu;)
na poczatku myslałem ze do jakiegos silniczka dostała sie woda, ale dzisiaj zauwazyłem ze jak zamykam drzwi to szyba zostaje uchylona na 2cm :zdziwko:
jak mam otwarte drzwi to recznie mozna podniesc szybe o te 2cm no ale to sie mija z celem
miał ktos podobny problem??
w ogóle mam pytanie czy były w e36qp drzwi które sie nie dosuwały i odsuwały podczas otwierania/zamykania drzwi????
Pozdrawiam.
pain is a weakness leaving the body
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 10:49
gorilla84 napisał(a):
witam
Pozdrawiam.
Wszystkie qp e36 miały takie szyby.Prawdopodobnie zepsuł sie czujnik na ryglu na słupku lub jest wyrobiony i drzwi maja luz.
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 19:43
Moje BMW: e60 530d
no ja jestem przekonany ze te domykanie szyb u mnie nie działa:(
czy te domykanie szyb nosi jakas "fachowa" nazwe??
i czy jest jakis problem z naprawieniem tego??:)
dzieki za pomoc!
Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 19:53
Moje BMW: e46 330ci
To może ktoś orientuje się dlaczego nie działa mi moduł komfortu i zamykanie/otwieranie klapy od bagażnika na pilota? :P Gdy przekręcam kluczykiem w zamku na klapie/drzwiach to centralny działa bez problemu.
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
