Teraz jest 2 lipca 2026, 22:50
 Tytuł: [E46] N42 spadek mocy
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 22:02
Witam , mam problem z tym silnikiem , brakuje mu mocy w całym zakresie obrotów przy niższych bardziej odczuwalny , jedyny błąd jaki pokazuje po jakimś czasie od usunięcia to 27B8 coś wykrywa czujnik różnicowy (wartość niewiarygodna ) oraz brakuje mi parametrów LIVE w INPA --->>>
crankshaft adaption inlet bank 2 oraz outlet bank 2 , czy to jest prawidłowa wartość ? w linku poniżej zamieszczam filmik to pokazujący w 12sek .
https://www.youtube.com/watch?v=R9PabTCteYk
czy ktos sie orientuje o co chodzi ?
 Tytuł: Re: [E46] N42 spadek mocy
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 22:19
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
rozjechany rozrzad na moj nos
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 08:51
czy to jest pewne ? czy ten z INPA parametr jest OK ?
Czy to wszystkie juz wypowiedzi w tym temacie ,nikt nie miał takich samych objawów i błedu 27B8 ?
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 19:45
Witam , rozrzad dzisiaj sprawdzony i jest wszystko dobrze , co może byc powodem spadku mocy , dodatkowy objaw po uszczelnieniu odmy , odpalił i kulał po czym gasł i tak 3 razy , po czym zapalił i chodził bezproblemowo oczywiście nadal jest słaby oraz wolno wkręca sie na obroty ,
aktualnie mam zdjęta pokrywe zaworów co moge jeszcze sprawdzić przy tej okazji ?
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 20:04
N42 opanowane , mruczy az miło ,jest moc i energia ....
PostNapisane: 1 lutego 2017, 09:37
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: n42b18
Jeśli to nie tajemnica pochwal się co było usterką :)
Sam mam taki silnik i śledzę tematy z nim związane.
Chociaż mój po wymianie uszczelniaczy zaworowych również tylko mruczy tak jak fabryka nakazuje.
PostNapisane: 1 lutego 2017, 10:19
nie jest to majstersztyk dlatego trzeba większej uwagi poświęcić dla tego silnika :)
PostNapisane: 5 lutego 2017, 12:06
nie wiadomo jak długo , co było przyczyna ich zepsucia (powodu wymiany) ,
czy możesz sprawdzić jak działa u Ciebie Odma , czy występuje pulsowanie przewodu odmy nad kolektorem
PostNapisane: 5 lutego 2017, 21:19
Kod silnika: n42b18
Powodem wymiany uszczelniaczy zaworowych było ich stwardnienie i ubytek około 1l oleju na 1000km
Odma jeśli nie ruszana warto zajrzeć, wiem nie jest to takie łatwe. Na szybko możesz wypiąć wąż który łączy się z pokrywą zaworów, jeśli tam jest majonez to sama odma czysta nie będzie. Według mnie warto wyciągnąć rurkę od bagnetu ponieważ w niej jest spływ oleju od odmy. Rurka uszczelniona jest z miską oringiem wiec uważaj żeby nie wpadł do środka przy montażu, ogólnie warto go wymienić. Obadaj rurki w jakim są stanie, jeśli dobre nie ma sensu zmieniać na nowe.
