Teraz jest 12 listopada 2026, 15:21
 Tytuł: [e60] Felgi do xDrive
PostNapisane: 30 marca 2011, 22:04
Jakie są ograniczenia, przy dobieraniu felg dla 5er z napędem na cztery koła.
Wszystkie duże modele felg na stronie BMW mają ostrzeżenie nie do xDrive.
Dlaczemu ? :(
Nie ukrywam, że zależy mi na wypowiedzi Vermiliona ;)
A PB tankują pozerzy :)
 Tytuł: Re: [e60] Felgi do xDrive
PostNapisane: 30 marca 2011, 22:08
Dlaczemu ? :(
Wersje z xDrive maja plycej osadzone piasty, dlatego wymagaja felg z ET jak do 3er, felgi z tylnonapedowego E60 beda poprostu wystawac poza obrys nadkoli.
PostNapisane: 30 marca 2011, 22:19
ojtam ojtam :hyhy:
:D
PostNapisane: 30 marca 2011, 22:22
Mam rozumieć, że mi po prostu łatwiej wypełnić nadkole ? :D
PostNapisane: 30 marca 2011, 22:27
aż nadto łatwo :) jakbyś miał seryjny dystans :D
PostNapisane: 31 marca 2011, 11:47
Nie, poprostu felgi wymagaja innego ET, wypelnienie to kwestia szerokosci felg.
PostNapisane: 17 listopada 2016, 19:31
Kod silnika: M57T2
Witam serdecznie wszystkich użytkowników:-) jaka szerokość felg oraz ET powinienem szukać do swojego x-drive 'a..ponieważ tak jak kolega napisał od tylnonapedowego nie pasują..a chcialbym zalozyc 18 na lato...Proszę o poradę
PostNapisane: 17 listopada 2016, 20:39
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Seryjne felgi z e60 przy rozmiarze 18" i 8j szerokości mają et 43 i czegoś w tych okolicach powinieneś szukać. Oczywiście te wartości nie są "sztywne" ale np 8,5j et 20 już Ci będzie wystawało
PostNapisane: 18 listopada 2016, 08:57
Kod silnika: M57T2
Czyli 18" 8.5j et33 to już będzie ostatecznośc??
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 12:50
Moje BMW: F10
Cześć Panowie, zastanawiam się nad wsadzeniem do swojego Xdriva w E60 felg 19" "pająków" od M Ktoś już robił taki manewr ?
zaczeło się od E30, później E39touring, E39 sedan, F10, E60
PostNapisane: 1 lutego 2017, 00:11
Moje BMW: e60 f25
Będą Ci wystawać z przodu i to sporo.
PostNapisane: 2 lutego 2017, 23:56
Moje BMW: F10
Czyli muszą być takiej samej szerokości i takie samo ET do Xdriva ? Dobrze rozumiem ?
PostNapisane: 3 lutego 2017, 00:49
Nie jest to odpowiednie osadzenie felgi dlatego tak jak pisze wandii będą wystawać a wiadomo czy to grozi i jak to nie fajnie wygląda :P
PostNapisane: 3 lutego 2017, 10:12
Moje BMW: F10
To jakie parametry 19" polecacie by ładnie wypełniły nadkola i trochę wyszły na zewnątrz
PostNapisane: 3 lutego 2017, 10:45
Najlepiej pytaj tutaj: viewtopic.php?f=2&t=89984 :P
PostNapisane: 3 lutego 2017, 15:33
Moje BMW: F10
Dzięki :)
PostNapisane: 3 lutego 2017, 21:53
Moje BMW: e60 f25
Nie muszą być takie same, spidery z 8,5j i et 18 z przodu tak jak mówiłem wystają, ale z tyłu są już schowane.
Mierzyłem styling 351 8j et 33 do xdrive i z przody leżały idealnie, nie wiem jak z tyłem
PostNapisane: 25 lutego 2017, 14:38
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57
To co musi być jednakowe w xdrive to obwody kół, reszta nie ma większego znaczenia. :super:
PostNapisane: 8 marca 2017, 21:59
Moje BMW: 535d xdrive
Kod silnika: M57N2
8,5j ET 33 oraz 9j ET44
Przód jest idealnie a do tyłu można dać 13mm dystans.
E60 535xd + 8hp70x
Individual project by mnichu
PostNapisane: 19 lutego 2019, 20:30
Bardzo proszę o pomoc w doborze felg 18" do mojej E60 530 xdrive.
W tym momencie posiadam felgi Styling 124
8x18 ET 43 przód
9x18 ET 55 tył
Opony 245/40 R18 na obu osiach.
To co mi się w tym zestawie obecnie nie podoba to zbyt mocno schowane do wewnątrz tylne koła ( ET 55 ). To jest główny powód dlaczego chce zmienić. Poza tym bardzo podoba mi się model 135.
Na stronie felgenkatalog.auto-treff.com znalazłem w modelu 135 dla xdrive jest rozmiar 8x18 ET 43 dla obu osi.
W związku z tym mam 2 pytania :
1. Czy z góry bez sprawdzania mogę założyć że opona 245/40 na tej feldze będzie identycznie wypełniać nadkole jak moja obecna 124 w tym momencie ? ( ten sam rozmiar )
2. W katalogu który linkuje wyżej podają że na felgę 124 na tylną oś ( 9x18 ET 55 ) którą teraz mam można założyć oponę 275/35. Czy to rozwiąże problem „ładnego” wypełnienia nadkola pomimo zostawienia ET 55 ?
Jeśli trochę chaotycznie i nie zrozumiale napisałem to przepraszam. Dzięki z góry za pomoc.
