Teraz jest 22 września 2026, 16:31
 Tytuł: [e46] 3.0d Problem z hamowaniem i stuki w zawieszeniu
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 11:03
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Witam, koledzy mam problem z moim autem i razem z mechanikiem nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić.
Pacjent:
E46 3.0d 184km Touring
Informacje:
Jakieś 3-3.5k km temu wymieniłem w samochodzie: tarcze hamulcowe przód, klocki przód, cylinderki przód, oraz płyn hamulcowy w całym układzie.
Jakieś 1.5k km temu wymieniłem końcówki stabilizatora
500km temu wymieniłem gumy na stabilizatorze.
I w tej chwili cały czas mam jakieś takie głuche stukanie w zawieszeniu z przodu podczas przejeżdżania przez poprzeczne nierówności. Chodzi o to że wymiana gum i końcówek stabilizatora nie nie pomogły, ale mechanik stwierdził że to i tak już były ich ostatnie dni. Więc i tak trzeba było je wymienić ale dalej jest nie wyeliminowane to stukanie/pukanie i to mi przeszkadza.
Dodatkowy problem który zauważyłem, to taki że samochód hamuje pulsacyjnie. Tak jakby były krzywe tarcze, i trzęsie kierownicą przy mocniejszym hamowaniu.
Tylko że ten problem nie występuje zawsze. Moim zdaniem jest to w 70% hamowań. I nie ma znaczenia siła i długość hamowania, to czuć jest pulsacyjne hamowania.
Tarcze, nie wykluczam że nie są krzywe ale były już raz toczone bo się okazało że była krzywa piasta i od tego pokrzywiła się nowa tarcza ;//
Koledzy czy mieliście podobne problemy? Jak je rozwiązaliście?
Czy może być tak że jakieś luzy w zawieszeniu, które objawiają się tym stukaniem, którego nie mogę wyeliminować mają również wpływ na to że auto ma problem z równomiernym zaciśnięciem klocka na tarczy?
PS. Podczas wymiany gum na stabilizatorze wymieniłem także gumowe łączenie wału napędowego i skrzyni. Bo było już mocno rozklekotane. Efekt jest taki że teraz przy wbijani biegu 1 lub R nie ma tego charakterystycznego stuknięcia, który dochodził gdzieś niby z dyfra;-)
 Tytuł: Re: [e46] 3.0d Problem z hamowaniem i stuki w zawieszeniu
PostNapisane: 6 lutego 2017, 00:33
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Też kiedyś myślałem o tarczach, bo wibrowały strasznie przy hamowaniu.
Ale najpierw zmieniłem wahacze iii tyle. Przestały wibrować.
Na ob dolnych wahaczach przednich był luz.
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 6 lutego 2017, 07:56
Moje BMW: e60
tarcze dobrze przykręciłeś? byłeś może na jakiejś stacji diagnostycznej na trzepakach? bo z takiego czegoś mogę tobie co najwyżej wywróżyć sworzeń na wahaczu.
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
PostNapisane: 6 lutego 2017, 09:12
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62B44
Jedz do jakiegoś mechaniora co prawde Ci powie. Ja miałem ten sam problem i raz tłukło raz nie nie bałem sie że coś poważniejszego. Byłem i na szarpakach i całe zawieszenie oglądaliśmy pół dnia nic nie wyszło. Podjechałem do kolegi sprawdziliśmy brechą każdy wahacz okazało się że dwa do wymiany. Wszystko ucichło.
Co do hamowania jakby były pogięte tarcze to cały czas by tak było. Bardzo prawdopodobne że rozklekotane zawieszenie i luzy może wpływać na przenoszenie się wibracji na kolumnę.
PostNapisane: 6 lutego 2017, 10:08
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Luzy w zawieszeniu mogą powodować drganoa przy hamowaniu.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
