Teraz jest 4 sierpnia 2026, 01:51
 Tytuł: [E39] Motornotprogram
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 23:32
Koledzy mam problem z moją e39 528 podczas jazdy wyskakuje mi hasło MOTORNOTPROGRAM auto magle zwalnia silnik pracuje bardzo dziwnie nie wchodzi na obroty nie przyspiesza, próbowałem zdjąć klemę zostawić na jakieś 10 min pomogło na chwilę. Może ktoś kojarzy problem z góry dzięki za radę.
 Tytuł: Re: Motornotprogram
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 23:49
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
oj to moge byc rozne rzeczy.. moze sondy lambda, moze przeplywomierz, podobno tez przy nieszczelnym ssącym moze pokazywac sie ten komunikat. Czy 528i ma linke gazu? Jesli nie to moze byc rowniez blad potencjometru przy pedale gazu.
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 23:59
Jest to coś dziwnego bo przez pewien okres po rozłączeniu klemy chodzi normalnie dokladnie przez jakieś 200 kilometrów i potem znowu to samo czytalem że to mogą być świece , cewki lub akumulator,
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 01:15
A może to być wina czujnika położenia wałka lub wału?
 Tytuł: Re: [E39] Motornotprogram
PostNapisane: 6 lutego 2017, 15:36
Moje BMW: e60
witam. odgrzeje kotleta. borykam sie z takim samym problemem. jeżeli ktoś rozwiązał taki problem to prosze podpowiedzieć. z góry dzięki za pomoc :ok:
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
PostNapisane: 6 lutego 2017, 19:59
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Trzeba by się podpiąć pod komputer
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 6 lutego 2017, 21:45
Moje BMW: e60
INPA nie pokazuje błędów :kwasny:
PostNapisane: 7 lutego 2017, 20:41
Moje BMW: E36 320i
Diagnostyka nie polega tylko na "odczycie i skasowaniu" błędów.
