Teraz jest 13 sierpnia 2026, 16:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 392 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: Mr.Klopot -->> E92 335i SingleTurbo Jb4
PostNapisane: 5 lutego 2017, 18:17
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
Hakelbery napisał(a):
Z taka chlodnica temperatura oleju nie powinna przekroczyc 100-105 stopni
Termostat będzie na 80 stopni a oryginalny jest na 110 gdzie olej takiej temp nie powinien wogole osiągać dowodem jest mój olej 10w60 po 2 tys km jak z diesla a temp max była 120stopni Obrazek
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 5 lutego 2017, 18:50
co to się wyprawia :szok:
będzie petarda :cwaniak:
PS 110st dla dobrego oleju nie robi wrażenia, tym bardziej 10w60, dla 10w60 120st. ciągłej temperatury to luz, 150 chwilowej również podoła
PostNapisane: 5 lutego 2017, 21:26
U mnie w goracy dzien i wilgotny dzien, temperatura powietrza na zwenatrz~35-40 stopni celsjusza, w korku maxymalna temperatura oscylowala w granicach 260 stopni Fahrenheita czyli okolo 126 Celsiusza. Byly to extremalne przypadki zazwyczaj nie przekracza 250 i jest wokolicach 240 czyli 115 Celsiusza z seryjna chlodnica oleju. Uzywam olej 5w40. Wychodzily N54 bez chlodnicy oleju i przy ostrej jezdzie w cieplejszych stanach temp dochodzila do 150 C i wylaczalo silnik. Czyli mozna uznac ze maksymalna graniaca to 150 stopni.
PostNapisane: 5 lutego 2017, 22:15
dobry projekt :ok:
PostNapisane: 5 lutego 2017, 23:06
Garaż: N54garage
Ja leje motula od Leo wiedz to nie lipa :) widać też jak pięknie wymyl silnik :) wychodzę z założenia że temp oleju nie powinna przekraczać 100st i tego zawsze będę się trzymał również mam w planach obniżyć temp układu chłodzenia w n54 temp otwarcia to dopiero 97 stopni i teraz to właśnie widać że te rozwiązanie nie jest dobre uszczelki silnika po 160tys robią się kruche i plastikowe :/
Moje obserwacje i eksperymenty z temp oleju i chłodzenia przeprowadzam na jakże awaryjnym RD28ti z patrola i jakoś 3 rok palowania w ostrym terenie z 35 calami znosi bez problemu temp silnika max 90 stopni olej max 100
N54garage
PostNapisane: 6 lutego 2017, 07:59
jasne, że lepiej dmuchać na zimne, i temperaturę oleju trzymać w ok. 100st więc modyfikacje z chłodnicą etc. jak najbardziej na +
nie napisałem, że Twój olej to lipa, tylko, że dobre 10w60 nie obawia się takich temperatur - to normalna temperatura pracy dla nich
a jeśli się przysmażył to mogła być wyższa temperatura
PostNapisane: 6 lutego 2017, 09:47
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
dobry olej to podstawa ale z drugiej strony obniżanie temperatury poprawą układu chłodzenia tez jest bardzo ok ja w M62TU też mam niższy termostat z 740d który otwiera się jak w starym M60
PostNapisane: 6 lutego 2017, 21:06
Garaż: N54garage
Pierwsze testy jestem mega zadowolony :hyhy:
N54garage
PostNapisane: 6 lutego 2017, 21:09
Mr.Klopot, :ok: :ok: :ok:
 Tytuł: Re: Mr.Klopot -->> E92 335i SingleTurbo Jb4 str3 film z testów
PostNapisane: 6 lutego 2017, 21:15
jestem na tak ;D
PostNapisane: 6 lutego 2017, 23:58
Niezłe brzmi, wywaliłeś wszystkie caty ?
PostNapisane: 7 lutego 2017, 00:23
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
nie ma katów i jest 3 calowy DP ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 7 lutego 2017, 00:58
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Dobrze daje pif paf :hyhy:
PostNapisane: 7 lutego 2017, 08:02
Garaż: N54garage
3.35 cala :hyhy: i i później 2 x 2.5 i ori koncowy który w serii jest przelotowy
N54garage
Ostatnio edytowano 7 lutego 2017, 11:21 przez Mr.Klopot, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lutego 2017, 09:48
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44
Garaż: Było :
e36 M40B18
e46 M57N
e60 535d
Jest :
e38 740iA
e36 drift spec
CBR 954
:super: :super:
PostNapisane: 7 lutego 2017, 11:27
Garaż: N54garage
Kolega jechał za mną i mi podesłał :) strzela tylko pod obciążeniem i z butem w podłodze później jest cicho jak na serii
N54garage
PostNapisane: 7 lutego 2017, 11:46
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123373
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156112 e91
nieźle :super: można zrobić dobry bałagan na mieście :hyhy:
PostNapisane: 7 lutego 2017, 12:58
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Pięknie sie tu dzieje, wzorowe podejście do samochodu :) A Borg robi wrażenie :)
PostNapisane: 7 lutego 2017, 17:14
Od pierwszego posta było wiadomo że będzie grubo, i jest grubo :ok:
PostNapisane: 7 lutego 2017, 17:56
Dobry efekt :ok:
