Teraz jest 23 października 2026, 06:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46]Montaż Harman Kardona. Co wchodzi skład HK?
PostNapisane: 6 grudnia 2016, 20:16
irakleo napisał(a):
2-DIN nawet nie próbuj ! Nie wejdzie....no chyba że coś podobnego do Alpine iLX-007 (krótki tył radia)
Tu jesteś w błędzie lekka rzeźba i wchodzi ale mimo to by Sobie darował takowe rozwiązanie bo tutaj nie ma raczej chrapki u kolegi na grube modzenie w sferze audio :P
Poszedłbym w odpowiedni montaż i wygłuszenie pod 16 nastki zasilone piecem a to już zadowala niejednego Kowalskiego ;)
PostNapisane: 6 grudnia 2016, 20:51
Moje BMW: 330Ci
nie jestem - próbowałem....wycinając obudowę nagrzewnicy, lecz rezygnacja z ogrzewania na nogi zniechęciła mnie wystarczająco do tego modu
PostNapisane: 7 grudnia 2016, 06:32
To najwyraźniej Ci to nie poszło bo u Mnie jest dwu dinówka lekko pod rzeźbiona nagrzewnica ;) Nawiew na nogi jest może tylko w lekko mniejszym stopniu :)
PostNapisane: 8 lutego 2017, 17:51
Panowie,to jaki zestaw polecacie do E46 QP? Co zrobić żeby to lepiej grało? Nigdzie nie można znaleźć jakiegos konkretnego zestawu,jakie głośniki kupić itd. ale tak żeby nic nie ciąć itp.zabawy :P
PostNapisane: 8 lutego 2017, 18:34
Żeby nic nie rzeźbić to się nie ugra nic fajnego :P
Wygłuszyć i tak należy więc lekko podciąć blasze i spokojnie zakładasz 16-nastki na dystansach ;)
PostNapisane: 9 lutego 2017, 10:50
Szczurek1986, No dobra a jakie głośniki 16nastki dobre? Jaki sub? A na tył w półkę jakie głośniki? Jestem zielony w tym temacie a dobre granie w aucie to ważna rzecz ;)
PostNapisane: 10 lutego 2017, 06:01
Na wstępie poczytaj tematykę audio na naszym forum są polecane firmy odnośnie zestawów odseparowanych jak i wzmacniaczy aż po suby :)
u Siebie mam zamontowany zestaw RF w tej chwili modelu nie pamiętam musiałbym sprawdzić :) do tego dokładasz piec i w miarę potrzeby sub :) tył odpuszczasz kompletnie bo to zmarnowana kasa którą można przeznaczyć na lepszy zestaw odseparowany bądź inny podzespół dobrego grania :)
PostNapisane: 10 lutego 2017, 15:15
Szczurek1986, I jak to gra? :P Sprawdzisz nazwę tego modelu? ;)
http://allegro.pl/glosniki-morel-tempo- ... 00608.html
Co o tym sądzisz? Dystanse z alledrogo dobre są? Wszystko wchodzi w ori.tapicerkę?
PostNapisane: 10 lutego 2017, 15:41
PaTrYk009, jak chcesz to mam kompletnego Harmana z radiem i zmieniarką, jeszcze siedzi w Coupe :hyhy:
PostNapisane: 10 lutego 2017, 16:01
KU84, Podeślij na PW cene ;)
PostNapisane: 10 lutego 2017, 16:37
PaTrYk009 u Mnie gra to naprawdę nieźle ale ja poszedłem z rozbudową audio na grubo :) Jak to się mawia apetyt rośnie w miarę jedzenia :P
Kilka osób z forum miało okazję słyszeć Moje autko ale raczej w tym dziale się nie wypowiadają więc chyba recenzji nie usłyszysz :P
Początek miałem taki iż zestaw odseparowany był zasilany piecem a do tego miałem wyprowadzone wyjście na wzmacniacz ze standardowego kaseciaka i do tego dołożony interfejs na USB i tak chwilę pojeździłem... następnie poszedłem dalej aczkolwiek było to dla nie jednego słuchacza mocno wystarczające :)
Co do dystansów to nie jest taka hop siup sprawa ponieważ dystans należy dobrać pod rozmiar głośnika między innymi jego głębokość tak by szyba miała swobodny ruch i tapicerka nam się bezproblemowo dała założyć. A na ta chwilę interesujesz się dystansami a nie wiesz jeszcze jaką głębokość montażową będzie miał Twój głośnik bo zwyczajnie ich jeszcze nie wybrałeś :P
PostNapisane: 17 grudnia 2018, 12:45
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
1. W zestawie HIFI jeśli ktoś zmieni głośniki i zamontuje od zestawu HK to czy będzie poprawa ? jak jest z mocą samych głośników ?
2. W zestawie HK ciała dają głośniki czy wzmacniacz ? Jeśli ktoś ma HK i wymieni same głośniki na towar dobrej jakości czy to zagra lepiej ??
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 17 grudnia 2018, 15:06
Moje BMW: E46 33oiA Touring
Kod silnika: m54b30
Garaż: Warszawa
Podlacze sie pod pytanie, czy HK mozna ulpeszyc wymianiajac glosniki? Jesli tak, to jakie polecacie?
Z tego co wiem to glosniki HK sa z papieru, wiec chyba cos na tym mozna ugrac.
Bylo
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
PostNapisane: 17 grudnia 2018, 20:17
Kolego weź pod uwagę to iż te głośniki mają już swoje lata więc siłą rzeczy da się stworzyć w tek kasie lepsze granie ale trzeba wymienić całość aby uzyskać przyzwoity efekt ;)
PostNapisane: 19 grudnia 2018, 09:55
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Harman kondon jest przereklamowany. Za te same hajsy da się coś znacznie lepszego wyrzeźbić zestawy są po 500 -1000 zł.....
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 19 grudnia 2018, 12:11
Niejednokrotnie o tym wspominałem i próbowałem właśni w te stronę pokierować ale często bywa iż ludzie po prostu idą na łatwiznę by nic nie kombinować a później rozczarowanie :P
