Teraz jest 2 maja 2026, 09:57
 Tytuł: [e36]Compact montaz tylnych zacisków z e46 330i/d
PostNapisane: 18 stycznia 2017, 12:22
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Jak w temacie
Czy w Compact e36 jest możliwość z tyłu montazu zacisków z e46 330d/i 320mm tak, żeby działał hamulec ręczy?
Czy w ogóle istnieje jakakolwiek możliwośc montażu tych zacisków?
 Tytuł: Re: [e36]Compact montaz tylnych zacisków z e46 330i/d
PostNapisane: 1 lutego 2017, 22:42
Kod silnika: M50
Generalnie w innych nadwoziach trzeba spawać szczęki lub przerabiać dzwon tarczy, badałem temat i w efekcie mam przód 3.0 tył 2.8 z e46.
PostNapisane: 2 lutego 2017, 00:37
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
W compact nic p&p nie pasuje. Przód ze36 tył z e30. Nietypowa tarcza, nietypowe mocowanie zacisku...
Ale jest kilka patentów. Dostepne sa adaptery pod zacisk z jarzmem z e46 328. + tarcza z z4 297mm wentylowana.
I taki patent u siebie właśnie z tylu montuje. I najfajniejsze że... Dziala reczny.
I licząc z proporcji taka srednica i tarczy i tłoczka będzie mniej więcej rowna wzrostowi z przednim zaciskiem i tarczą z 330. Czyli balans przód tył POWINIEN być bliski seryjnemu.
Póki co u mnie czuć, szczególnie na sliskim, że przod bierze wyraźnie mocniej.
Mozna jeszcze użyć tarczy z x5 srednica 325 2 mm z grubosci skoczyć, przeróbka szczęk, i adapter pod seryjny zacisk.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 5 lutego 2017, 11:42
Kod silnika: M50
Co do montażu tarczy 2.8 tył z e46 do e36 (co mam u siebie) ułatwia temat bo ręczny zostaje seryjnie, nie trzeba grzebać.
Rozkład sił podobno jest najbardziej optymalny na zestawie 3.0/2.8, na 3.0/3.0 jest ciut za mocno z tyłu. Na jednym forum ktoś to udostępnił.
PostNapisane: 6 lutego 2017, 13:44
Kod silnika: r6 :)
Marcc, ty masz coupe jaknw podpisie? Jeśli tak, to w Compact z tylu jest inne zawieszenie :) tutaj zacisk, tarcze i przewody wszysto z czegos innego
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 7 lutego 2017, 19:16
Kod silnika: M50
Dokładnie tak, wiem o tym ze Kompot jeszcze zalatuje e30 ale odnośnie tych sił hamowania mówiłem raczej ogólnie ;)
Mam to gdzieś zapisane bo też chciałem full 3.0...
PostNapisane: 8 lutego 2017, 10:17
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Gdzie takie adaptery są dostępne?
Póki co mam przod z e46 330 a tył został seria
PostNapisane: 8 lutego 2017, 20:19
Kod silnika: r6 :)
Ja kupiłem na driftforum od uzyszkodnika furious czy jakoś tak. Sprawdzę to potwierdzę.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 8 lutego 2017, 20:55
Kod silnika: r6 :)
Marcc napisał(a):
... Kompot jeszcze zalatuje e30...
Zara tam e30... Bliżej mu do z3... takie upośledzone z3 coupe hehe
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
