Teraz jest 7 listopada 2026, 18:47
 Tytuł: [e46] Problem z odpalaniem, ews?
PostNapisane: 11 lutego 2017, 18:29
Witam, od 7 lat jestem posiadaczem auta BMW E46 320D, które przez te lata sprawowało się wyśmienicie, zero problemów. Natomiast od jakiegoś roku zaczął pojawiać się problem z jego odpaleniem.. a mianowicie kluczyk raz potrafił przekręcić 10 razy pod rząd, natomiast kolejna próba odpalenia i nic..
Początkowo myślałem, że problem jest w kluczyku. Oddałem do naprawy i z kluczykiem było wszystko okej.
Auto odpalało przez jakiś czas, ale później znów nic..
Zostało podpięte pod kompa, aby sprawdzić czy nie ma błędów - nic, zero.
Stacyjka została wymieniona, wszystko działa.
Akumulator także jest dobry.
Rozrusznik został zrobiony. Ogólnie czasem gdy przekręcam kluczyk to auto w ogólnie nie reaguje tzn. nie ma żadnej reakcji na odpalenie. Synchronizacja była robiona.
Jest tak, że potrafi odpalać przez kilka dni, a potem znów nic. Można wsiąść pojechać normalnie do pracy odpali, a gdy chce wrócić do domu wsiadam przekręcam i nic, nie odpala. Nie mam pomysłu.. nikt nie chce się tego podjąć.
Jakieś pomysły co może być problemem? Z góry dzięki za odpowiedzi.
 Tytuł: Re: [e46] Problem z odpalaniem, ews?
PostNapisane: 12 lutego 2017, 08:50
Zapewne auto twe to e46 ... ?? a problem znany mi niejednokrotnie a mianowicie moduł EWS kończy swój żywot. Wymiana na nowy i synchronizacja ze sterownikiem silnika lub naprawa. Możesz wysłać go do mnie spróbuje przedłużyć jego żywot
BMW ELEKTRYKA/ MECHANIKA / Pełen SERWIS / ALARMY/AUDIO
Trójmiasto
PostNapisane: 12 lutego 2017, 10:36
Klasyczne objawy kostki stacyjki.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 lutego 2017, 21:18
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
witam.
U mnie (ja mam m54b22) a myślę, że u Ciebie jest tak samo to spróbuj (gdy brak reakcji rozrusznika na przekręcanie kluczyka):
1. Do modułu EWS wchodzi wtyczka. W niej są dwa grubsze przewody ( reszta cieńsze). Czarny jest od elektrowłącznika rozrusznika, czarno-niebieski od kostki stacyjki.
2. Przyłóż napięcie +12v do czarnego - rozrusznik powinien kręcić.
3. Sprawdź, czy po przekręceniu kluczyka na rozruch na czarno-niebieskim pojawia się +12v.
4. Gdy je zmostkujesz i wtedy rozrusznik reaguje na przekręcenie kluczyka - uszkodzenie ews.
Może to pomoże wyjaśnić problem.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 139 gości
