Teraz jest 12 listopada 2026, 16:03
 Tytuł: [E36] 316i compact 1996r silnik m40
PostNapisane: 11 lutego 2017, 19:24
Moje BMW: 316i compact
Kod silnika: m43
Witam jestem tu nowy i nie mogę znaleźć interesujących mnie informacji na tym forum za dużo tu tego jest.
Mianowicie mam 2 problemy z moim nowo zakupionym compactem 316i 1) to kontrolka przebiegu auta po wyjęciu kluczyka u kolegi w compakcie po 2 min gaśnie wszystko z deski w tym przebieg a u mnie pali sie non stop przebieg i inspekcji oleju i nie mogę dojść o co chodzi i dlaczego tak sie dzieje spr. wszystkie bezpieczniki i sa ok 2) problem to uciekający prąd z akumulatora choć wszystko jest po izolowane i podłączane to i tak po nocy stania auto rano nie odpala bo ma padnięty akumulator ręce opadają bo nie wiem gdzie mam szukać. jesli to pomoże to zauważyłem ze byla montowana syrena na sprężone powietrze ale nie dziala chyba jest odłączona bo 2 grube kable sa luzem tylko zaizolowane i przewód chyba masowy na masce jest pęknięty przewód idzie z maski do karoserii na podszybiu.
 Tytuł: Re: bmw 316i compact benzyna 1996r silnik m40
PostNapisane: 11 lutego 2017, 19:38
Kompoty miały silniki m43. Może akumulator już jest słaby?
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 11 lutego 2017, 19:45
Kod silnika: m43
Samochody serii BMW E36 występowały w kilku wersjach silnikowych: 1.6 (316i, M40) ; 1.6 (316i, M43);
Moje oznaczenie to m40 akumulator kupilem 2dni temu wiec jeszcze jest nowy :))
Jakies inne sugestie?
PostNapisane: 11 lutego 2017, 20:56
Seria 3 owszem ale kompakty go nie posiadaly (przynajmniej nigdy kompota z m40 nie widzialem), kompoty szly od 94r roku gdzie m40 wkładono do 93r. Podaj ostatnie 7 znaków vin, zobaczymy co tam siedzi.
PostNapisane: 11 lutego 2017, 21:45
Kod silnika: m43
ja pierdzi u gościu ten post nie jest o tym jaka bmka ma jaki silnik możesz mi pomoc w tym co napisałem na początku czy nie? czy przerwany kabel masy moze byc odpowiedzialny za rozladowywanie sie akumulatora?
PostNapisane: 11 lutego 2017, 23:20
Moje BMW: 3x e36
ma pękniętą izolację czy jest przerwany ?
gdzieś masz słabe połączenie masowe albo uszkodzoną kostkę stacyjki.
drugi problem może być powiązany z pierwszym ,poszukaj informacji jak sprawdzić obcy pobór.
no co Ty powiesz?
no wstyd ''stary wyjadacz '' i nie wie że to wersja individual :)
PostNapisane: 12 lutego 2017, 00:41
Musisz zlokalizować co Ci zasuwa na lewo prąd :D
 Tytuł: Re: [E36] 316i compact 1996r silnik m40
PostNapisane: 12 lutego 2017, 10:48
Kod silnika: m43
Marek dzieki za podpowiedz zaraz bede wymienial pprzewód masowy i zobaczymy co sie stanie.
A tak przy okazji nie wiesz gdzie znalesc najlepiej zdjęcie bezpiecznikow i opis ale w orginale jak byly montowane i ile powinno ich byc jak auto wyjechalo z fabryki? Mianowicie chodzi o to ze wczoraj znalazlem niebieski przekazmik z bezpiecznikiem ktory byl wsadzony ale nie ma na niego gniazda.
PostNapisane: 12 lutego 2017, 11:11
Co to znaczy w oryginale? Google nie wystarczy?
https://www.google.pl/search?q=bmw+e36+ ... =560&dpr=2
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 lutego 2017, 15:01
Kod silnika: M52B25
Przewod masowy do maski nic ci nie zmieni, on jest tylko po to by maska miala lepsze polaczenie elektryczne do lepszego ekranowania zaklocen z pod maski (mimo ze zawiasy juz ta mase robia)
PostNapisane: 12 lutego 2017, 20:39
Kod silnika: m43
ehh wymienilem przewod masowy i faktycznie nic nie pomoglo przekaznik stacyjki sprawdzony nic sie nie zespawalo suchy kabelki w duzej odleglosci od siebie dla pewnosci jeszcze je po izolowalem problem jest nadal po wyjeciu kluczyka stacyjka odbija bo sluchcac pykniecie ponad to wymieniony przekaznik ze skrzynki z bezpiecznikami ten z nr 387 a problem jak byl tak jest po wyjeciu kluczyka nadal wszystko dziala wycieraczki nawiew klakson spryskiwacze elek. szyber lusterka i szyby :( po zdjeciach bezpiecznikow z google jakie powinny byc na stale w e36 mi paru brakuje czy to moze byc powod tego ze nie odcina mi zasilania w kabinie ?
PostNapisane: 12 lutego 2017, 21:19
Kod silnika: M52B25
liczba bezpiecznikow jest rozna w zaleznosci od wyposazenia. Masz cos skopane z takim elektrycznym przelacznikiem stacyjki, jest na koncu stacyjki, bo to ze slychac pykniecie to moze sie zalaczac tylko blokada kierownicy
chodzi o ta czerwona czesc na zdjeciu, ewentualnie odpnij ta kostke i zobacz czy zgasnie, wykluczysz stacyjke
PostNapisane: 12 lutego 2017, 21:26
rrobsonn, jeśli ktoś z Twoich poprzedników do kompakta wpakował silnik m40 i kombonował z elektryką samochodu to przyczyny problemu możesz długo szukać.
PostNapisane: 12 lutego 2017, 23:14
Kod silnika: m43
Silnik jest fabryczny m40 spr po vinie i wszystko sie zgadza to wersja individual z tego co pisze marek i takie silniki montowane byly w tym modelu co do stacyjki to spr ja dzisiaj odpinalem byla sucha w srodku a na zas nawet po izolowalem przewody na wieszchu tylko nie spr czy po odpieciu zgasl przebieg :( spojrze na to jeszcze raz w czwartek bo teraz innym autem w delegacje jade. Dzieki za sugestnie w czwartek dam znac co i jak.
PostNapisane: 12 lutego 2017, 23:28
rrobsonn, nie , nie były montowane. nie było wersji indywidual silnikowej. Koniec kropka. Jak podasz tutaj vin i wyjdzie z niego m40 to jutro wysyłam Ci 0,7 ballantinesa pod wskazany adres a jak pleciesz bzdury to Ty wysyłasz do mnie , ok ?
PostNapisane: 13 lutego 2017, 00:30
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Gdzie jak gdzie ale w kompakcie fabryczne m40 :szok:
Podaj VIN bo zaczynasz gwiazdorzyć z tym individualem... :rotfl:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 14 lutego 2017, 14:52
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Panowie to jest wersja individual i może mieć nawet s62 :hyhy:
///david sam dobrze o tym wiesz. :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
