Teraz jest 6 sierpnia 2026, 17:59
 Tytuł: [e90] BST problem.
PostNapisane: 12 lutego 2017, 20:36
Moje BMW: e39 540i M sport
Kod silnika: M62TU
Garaż: bylo E36 320i, E46 316Ti, E46 318i SE, E60 525d SE, E34 520i SE auto,
jest E39 540i M Sport, e46 328i drift
Mam kod bledu 93A9 (Battery Safety Terminal) i wiem ze samochod jest po wypadku. Czy w przypadku takiej usterki mozna zalozyc emulator BST i usunac blad poduszki powietrznej ? Jezeli tak czy ktos moze powiedziec jak zrobic samemu taki emulator przy uzyciu rezystora ?
 Tytuł: Re: [e90] BST problem.
PostNapisane: 13 lutego 2017, 06:30
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Można to obejść rezystorem. Wypinasz wtyczkę z klemy +. Kolor przewodów żółto czarny z tego co pamiętam. U mnie po wystrzeleniu była tak stopiona, że nie chciała wyjść, a piny były cały czas zwarte, więc rezystor nic nie dawał, dlatego piszę że najlepiej wyjąć wtyczkę. Następnie kupić rezystor 2,2 Ohma lub 3 Ohm 0,25W. Ja załatwiłem ten pierwszy. Wlutować go pomiędzy przewód czarny i żółty i komputer myśli że ładunek jest sprawny i można błąd usunąć. Oczywiście klema nie wystrzeli, bo jej nie ma i należy poinformować kolejnego nabywce że jest taka sztuka zrobiona. Na aukcjach koszt klemy to jakieś 300-400 zł.
PostNapisane: 13 lutego 2017, 14:45
Kod silnika: M62TU
Wielki dzieki za wskazowki. Podejrzewam ze znajomy bedzie szukal klemy mimo wszystko. Tymczasem sprobujemy z rezystorem. Pozdrawiam.
