Teraz jest 11 czerwca 2026, 23:28
 Tytuł: [E46] Przestawia się rozrząd silnik n42
PostNapisane: 13 lutego 2017, 23:19
Kod silnika: n42b18
Witam jak w temacie przestawia się rozrząd na kole wału. Tzn jak ustawi się na nowo to chodzi równo ale jak się ostro pojeździ to po 1 km przestawi się na kole wału i nie odpali. Walki rozrządu i czujniki są ok nie przestawione względem siebie. Stało się tak po robieniu uszczelki pod głowica wcześniej było ok. Napinacz i ślizgi wymienione były jakieś 10 tys temu. Co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: E46 Przestawia się rozrząd silnik n42
PostNapisane: 13 lutego 2017, 23:43
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
skrecone za slabo i bez LOCTITE no i sie przestawilo . tam nie ma klinow na zebatkch wszytko na wale trzyma sie na scisk . musiz to skrecic na 600Nm o ile dobrze pamietam
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 14 lutego 2017, 00:00
Kod silnika: n42b18
Ale to nie było odkręcane. Wcześniej było wszystko ok.
PostNapisane: 14 lutego 2017, 21:16
skoro ci sie przstawia na wale i jestes tego pewwien to po co te pytania. a mze ci sie przestawia rozrzad na kolach rozrzadu na walkach??? spawdz zawory olejowe od cisnienia te na przodzie silnika. dolny jest od dolotu gorny od wydechu
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 14 lutego 2017, 21:39
Kod silnika: n42b18
A czy zbyt duże ciśnienie oleju które daje pompa może przestawić?
PostNapisane: 14 lutego 2017, 22:15
za duze cisnienie oleju masz?? watpie .
rodzaj oleju moze zrobic roznice. te silniki potrafia zle chodzic na zle dobranym oleju.
rozne moga byc przyczyny np kolo jesli sie tlucze to do wymiany bedzie. jak dodasz gazu i przy spadku z obrotow rzezi albo wywala czujnik walka , blad to kolo na bank. rozjezda sie adaptacja katow walka
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 14 lutego 2017, 23:41
Kod silnika: n42b18
Prawdopodobnie jest zacięty zawór w pompie i daje zbyt duże ciśnienie. Mierzone było i wyszło ponad 10 bar. Tylko czy to ma wpływ na rozrząd?
