Teraz jest 11 listopada 2026, 09:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 204 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: Kudłaty -->> E36 320i, Cherry Lady
PostNapisane: 15 lutego 2017, 22:26
Moje BMW: e39 530d
Jak to mawiał Kubica: "Kto późno hamuje ten dłużej jedzie szybko" więc dobre heble to podstawa ;)
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 15 lutego 2017, 22:38
Na takim zestawie będzie ostro hamować :)
PostNapisane: 16 lutego 2017, 00:43
Kod silnika: M50B20
Garaż: viewtopic.php?f=102&t=170036
Skoro plan jest na 200+ pod maską to chcę swap zacząć od hebli :)!
Szkoda, że budżet mam ograniczony, bo w tym sezonie bym zrealizował wszystko.
Zobaczymy jak to będzie z karierą zawodową, po obronie tytułu :).
Też myślę o zmianie na E39 4.4, ale sam nie wiem :zabawa:
PostNapisane: 16 lutego 2017, 08:57
Kudłaty napisał(a):
Przyszła do mnie dzisiaj paczka z podwójnym serwo.
Od jakiego samochodu serwo ?
może opel ?
Z góry do Ciebie mam prośbę, jak będziesz montował to rób dużo fotek, od kilku dni wrazz z innym użytkownikiem tego forum rozkminiamy nad pompami hamulcowymi i właśnie serwem i ten temat jest baardzo interesujący.
PostNapisane: 17 lutego 2017, 01:04
Kod silnika: M50B20
może opel ?
Dokładnie, omega B V6.
Właśnie zastanawiam się nad montażem. Trzeba nawiercić otwór mocujący w ścianie grodziowej i skrócić trzpień wystający z serwa. Po tych modyfikacjach powinno działać.
Od razu ABS pójdzie do kosza.
Teraz już zgłupiałem. Chcę uzyskać większą siłę hamowania, tylko czy te serwo będzie bardziej wydajne od ori E36 :(
PostNapisane: 17 lutego 2017, 09:10
Teraz pasowałoby dać pompę hamulcową z większa średnicą tłoczka. E36 ma
średnica tłoka cylindra23,81mm
Omega możliwe że ma 25.4mm, ale nie potwierdziłem tej informacji więc traktuj ją z dystansem.
Możesz powiedzieć czemu pozbywasz się ABS ?
zrób fotki jak możesz
powodzenia w pracach :ok:
PostNapisane: 17 lutego 2017, 12:15
Kod silnika: M50B20
Serwo E36 ma czujnik od ABS określający pozycję pedału hamulca. Te od omegi już nie :D
PostNapisane: 13 marca 2017, 20:51
Kod silnika: M50B20
Coś tam działam do przodu, najgorzej z tym lakierem. Odkładam fanty. Brakuje mi tylko nakładek na progi oraz zderzaka M-Pakiet tył.
Reszta jest :P
Podziałałem troszkę wstępnie przy felgach. Musi to zostać poprawione, jakoś się zmobilizuję jak będzie ciepło :P
Wyszlifowałem ranty. Kolejno papierami 80 - 120 - 240. Potem wodne 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000.
Zacząłem polerować pastą AUTOSOL.
Porównanie do ori 'przetoczenia'
Według mnie polerka na zdecydowany plus.
Na razie wersja "beta" wygląda tak:
Wstydu nie ma, szału też nie. Muszę powyciągać te nity i dobrze spolerować. Może użyłbym innej pasty lub czegoś łagodniejszego do polerowania. Musze poszukać :P
Pare gratów też dostałem, pochwalę się na dniach :)
PostNapisane: 14 marca 2017, 01:07
Moje BMW: E36,E36,E39
Którym autosolem polerowałeś? Metal czy aluminium polish? Polerką czy wiertarką z jakimś filcowym końcem? W ogóle są jakieś "groty" na wiertarkę filcowe zaokrąglone albo w ogóle w postaci kuli? Bo w tym roku też muszę odświeżyć ranty w 2 kompletach i robić tego znowu polerką i malutkim padem to... :wstyd:
Dark Detailing - zapraszam
PostNapisane: 14 marca 2017, 20:52
Kod silnika: M50B20
Aluminium Polish. Na to miałem szmacianą rolkę. Używałem wiertarki :P
Opony na 8.5J to 205/40 Dunlopa :)
Na tył dorwałem natomiast Michelliny 225/35 :)
Felgi pojechały na strzelanie ;D
PostNapisane: 16 marca 2017, 20:32
Kod silnika: M50B20
205/40 siadło na 8.5J. Prawa opona po zabezpieczeniu ;)
225/35 okazały się złe do naciągu, nie próbowali strzelać ze względu na łatkę :). Jak coś dwie opony sprzedam.
Kupiłem 215/40 ;)
Daje chłopakom pole do popisu! Jutro się okaże czy da radę :)
PostNapisane: 15 maja 2017, 22:03
Kod silnika: M50B20
Dawno upów nie było ;)! Może dlatego, że raczej nic nie kupuję. Składam pieniądze na blacharza. Opornie to idzie, zmiana pracy, duża odległość itp.
Kupiłem sobie w ramach pocieszenia lampy ;)
Polowałem na nie kupę czasu, aż się udało!
PostNapisane: 15 maja 2017, 22:09
Przyciemniane hmm będzie bandit ;)
PostNapisane: 30 maja 2017, 17:25
Kod silnika: M50B20
Cześć!
W końcu dorwałem go w tanich pieniądzach :).
Nakładek na progi mi brakuje tylko do pełnego m-pakietu (nie liczę lusterek) :). W między czasie auto pójdzie do blacharza, a potem będę prawdopodobnie sam lakierował ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2017, 14:49
Kod silnika: M50B20
To już chyba choroba, co?
PostNapisane: 2 czerwca 2017, 15:05
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
To teraz maluj i składaj to wszystko do kupy :super:
PostNapisane: 2 czerwca 2017, 22:43
Moje BMW: e36 320
Zamiast tego chinskiego schorta za okolo 150 bylo kupic wybierak z e46 2.0 d i bylo by to samo a koszt 3 x mniejszy ;) Do tego ten z e46 pasuje idealnie nie to co ten chinski szit :/
Zazdroszczę lamp są super :)
PostNapisane: 9 czerwca 2017, 16:41
Kod silnika: M50B20
Nawet nie wiedziałem, że takie coś można :)!
A short shifter pasuje idealnie :)!
Jednak nie miałem okazji przetestować, bo jak się okazało skrzynia padła :/
Miałem drugą na zamianę (czekała na swap) ale okazało sie, że mocowanie poduch urwane. Kupiłem więc inna. Praktycznie 'nówkę', zero luzu, zero wycieków :)
Dla porównania moja vs nowa.
Do tego dokupiłem łożysko oporowe (tak wiem, nie kupiłem kompletu sprzęgła)
Nie kupiłem tylko ze względu na to, że sprzęgło dość w dobrym stanie, a ma wytrzymać tylko do zimy, bo przy okazji swapa chcę ogarnąć sprzęgło raz, a porządnie, aby znosiło większe moce :).
Tak, na zimę planuje swap. Wszystko zalezy od budżetu. Bo kwota na lakier coraz bliższa ;)
PostNapisane: 15 czerwca 2017, 21:32
Jaki silniczek będziesz montował?
PostNapisane: 18 czerwca 2017, 13:34
Kod silnika: M50B20
Cały czas chodzi to za mną. Szczerze to jeszcze nie wiem, M50B25 / M52B28 / M54B30.
Najbardziej jestem skłonny ku B30, jednak czas pokaże. Wszystko zależy od pieniędzy :)
Piorytet na te sezon to karoseria :)
