Teraz jest 18 kwietnia 2026, 06:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] m52tub25 gaśnie zaraz pod odpaleniu
PostNapisane: 14 lutego 2017, 13:21
Moje BMW: e60
błędów nie ma. zobaczyłem że kolanko idące do disy jest pęknięte (do wymiany ;) ) . winowajcą będzie raczej odma ale nigdzie nie ma jak się do niej dostać, przy silniku M52TUB25 a jak coś jest to nie ma zdjęć. :zakrecony:
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
PostNapisane: 14 lutego 2017, 15:22
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
No jak nie ma..
PostNapisane: 14 lutego 2017, 16:07
Moje BMW: e60
nie wiedziałem że M52TUB25 to to samo co M54 . No ok tutaj jest jak wymienić odme. a Instrukcja jak ściągnąć Kolektor ssący?
PostNapisane: 14 lutego 2017, 17:41
Moje BMW: E39 2.8
kolektor
PostNapisane: 14 lutego 2017, 21:21
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
nie potrzeba sciagac kolektora . trzeba zdjac troche osprzetu , az z przepustnica wtedy sie latwo dostaniesz , rurke podcisniena trzeba zalozyc trickiem obrocic i wcisnac reszat juz latwo...
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 16 lutego 2017, 18:28
Moje BMW: e60
panowie dzisiaj tylko rozebrałem to ustrojstwo. jutro rano będą części to pozakładam. ogólnie masakra.... ręce pozdzierane... leciały słowa aż sąsiedzi z domów zaczeli wychodzić... :kwasny: ale dochodząc do sedna sprawy. kolanko które dochodzi do disy jest popękane.
w rurkach od odmy był syf. resztki starej uszczelki spod pokrywy zaworów. mechanik nie wyczyścił pokrywy przed montażem i wszystko poszło w odme. zastanawia mnie gdzie to dalej idzie? :/
oraz zastanawiam sie co to jest to zółte/ kremowe, czy coś w tym stylu i skąd to sie bierze.
disa ma sie dobrze. nie ma luzów i jakiegoś nieciekawego nalotu.
PostNapisane: 17 lutego 2017, 10:30
Moje BMW: e60
tzw. "masełko" Połączenie wody z olejem.
PostNapisane: 17 lutego 2017, 23:42
Moje BMW: E39 2.8
To pękniete kolanko nie wchodzi do Disy, to kolanko od silniczka krokowego. Wyczyściłeś go w srodku? Wahadełko w środku ma latac luźno U mnie sie kiedyś zaciął..
Ostatnie zdjęcie to nie Disa, to przepustnica..
Tutaj masz dise, zobacz czy klapka nie lata jakos dziwnie luźno, bo są przypadki, że się urywa i leci do silnika..
PostNapisane: 18 lutego 2017, 13:47
Moje BMW: e60
https://www.youtube.com/watch?v=XjqpJmX ... e=youtu.be
proszę wejść i ocenić ją. to moja disa.
PostNapisane: 21 lutego 2017, 08:25
Odpisałem Ci na PW ale nie czytałem tematu wcześniej także się tamtym nie sugeruje. Na moje problemy z tym co wyżej opisane pomogło: wymiana czujnika wałka rozrządu (po tej czynności auto już normalnie odpalało), następnie walczyłem z nierówną pracą silnika co jakiś czas no i z osapałą reakcją na dodawanie gazu, było czuć jakby miał około 130KM mocy. Tutaj pomogła wymiana świec. Z racji że mam LPG wpadło Senso k20tt. I już tutaj była znaczna poprawa, nie wypadały cylindry i sprawniej się zbierał, ale jeszcze to nie było to. Następną rzeczą była nieszczelność w dolocie powietrza, i po wymianie gumowego kolanka u mnie wszystko jest już git. Nie wiem czy mój post ci pomoze, ale zostawię to tu jakby ktoś miał podobne problemy do moich. Jak szukalem sam wtedy odpowiedzi to tematów w necie masa, ale żaden nie był dla mnie pomocny, cos tam można było się dowiedzieć, ale i tak wszystko musisz sam posprawdzać :D
PostNapisane: 21 lutego 2017, 18:33
Moje BMW: e60
panowie zrobiłem auto :D dla przypomnienia. wymieniłem świece i fajki w cewkach. nowa odma i rurki. nowe kolanko dochodzące do przepustnicy, bo tamto było popękane. czyli można powiedzieć że jakąś tam ścieżkę zdrowia przeszło. sprawdziłem jeszcze pompę paliwową (dzięki pawel1132 za podpowiedź na co jeszcze spojrzeć ) i wuala :D podmiana na nową sprawną i wszystko jasne. auto zaczeło normalnie jeździć. :super: teraz tylko cieszyć się jazdą :cwaniak: a jako że to samochód dziewczyny to kazałem jej się tutaj przedstawić i założyć galerię :D
