Teraz jest 12 sierpnia 2026, 15:39
 Tytuł: [Exx] LPG butla do jazdy na wstecznym
PostNapisane: 24 lutego 2017, 23:34
hektor napisał(a):
Czy to wpływa bardzo negatywnie na jazdę mam wątpliwości.
Z moich obserwacji wynika że nie ma żadnej różnicy.
 Tytuł: Re: LPG butla do jazdy na wstecznym
PostNapisane: 25 lutego 2017, 11:48
Kod silnika: m57d30
Ma jeśli jest mało gazu i akurat przyśpieszasz,
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 25 lutego 2017, 16:14
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Jak masz końcówkę gazu to przy dobrym bucie przerzuci na benzynę. Gaz przemieści się do tyłu butli a rurka wielozawoeru jest z przodu.
Masz dwa wyjscia, albo przekręcic butlę albo dać dłuższą rurkę wielozaworu i "rzucić" ja na tył zbiornika. Tam jest rurka 8 mm, pasuje niebieska od pneumatyki :)
PostNapisane: 25 lutego 2017, 16:34
Kod silnika: N52N
Garaż: 328xi
Szczerze,nigdy na to nie zwróciłem uwagii nigdy nie miałem takiej sytuacji. Więc to chyba już takie trochę wymyślanie, bo chyba to jest rzadkość żeby coś z tym było nie tak. :)
PostNapisane: 25 lutego 2017, 18:21
Moje BMW: E39 2.8
U mnie była na wstecznym i przy około 5-6 litrach w zbiorniku już zaczynało zrzucać na PB. Oczywiście tylko przy bucie i pod koniec obrotomierza.
Jeżdżąc spokojnie wyjeżdżałem do końca.
http://lpg-forum.pl/butla-do-jazdy-na-w ... 12415.html
PostNapisane: 25 lutego 2017, 23:40
Kumaty gazownik zna temat i robi to jak należy przy samym montażu :)
PostNapisane: 26 lutego 2017, 01:12
jazda wolna czy z przyspieszeniami nie odczułem różnicy. Było to w oplu,butla we wnęce koła zapasowego.Czy poprzedni właściciel coś majstrował tego nie wiem wyglądało na fabryczne.
PostNapisane: 26 lutego 2017, 09:37
Kod silnika: N52N
Garaż: 328xi
To chyba naprawdę wyjątkowe sytuacje :) Pewnie przy upalaniu, lub jaździe bokiem ;P ;)
PostNapisane: 26 lutego 2017, 12:27
Kod silnika: m57d30
Jazda po górkę i akurat musisz depnąć,
PostNapisane: 26 lutego 2017, 23:52
Moje BMW: E39 2.8
W oplu pewnie nie było tyle mocy, żeby tak przyspieszać. Żadne wyjątkowe sytuacje, wystarczy mieć mało gazu w zbiorniku, przy końcówce, na dwójce but do odcinki i przy końcu obrotomierza zrzuci na PB. Zależne jest tez od tego jak ustawione jest w sterowniku, przy jakim minimalnym ciśnieniu ma zrzucić na PB. Ja mam 0.6 bar przez 0.5 sekundy. Ciśnienie mam ustawione 1.1 bar. A gaziarz może ustawić co chce żeby klient nie narzekał ale to już jest bardzo nie zdrowe..
PostNapisane: 27 lutego 2017, 00:34
Do wyprzedzania tirów pod góre na dwupasmówce wystarczało w zupełności.Poprawna praca na lpg w dużej mierze zależy od wystojenia przez gazownika oraz jakości części.
PostNapisane: 27 lutego 2017, 12:26
Moje BMW: E39 2.8
Ja to wszystko rozumiem. Sam sobie ustawiałem instalację, tylko, że wzorowałem się na korektach silnika i cos tam liznełem podstaw :) .
Ale spadków ciśnienia spowodowanych brakiem gazu sie nie przeskoczy. Co innego zrzucanie na PB pod odcinką z powodu petlenia wtryskiwaczy. Za małe dysze, za małe cisnienie i zrzuci.
Także lepiej jak wielozawór jest z tyłu butli i nie ma co tego roztrząsać. A gaziarze zakładają z przodu bo im lepiej go serwisować i z niewiedzy..
PostNapisane: 27 lutego 2017, 15:31
Kod silnika: m57d30
1,1b masz ustawione ciśnienie robocze a na reduktorze ile, powiem szczerze ze 0,5b spadku to tragedia, max 0,2-0,3b
PostNapisane: 27 lutego 2017, 15:37
Moje BMW: E39 2.8
1.1 na reduktorze a 1 robocze. I tyle spada przy bucie, na 0.85 - 0.9 przy odcince około. Z tym, ze wrzuciłem rurkę od wielozaworu na tył zbiornika i już nie zrzuca przy małej ilości gazu. Zresztą i tak nie wyjeżdzam do 0 tylko tankuje przy ok 350 km ( wchodzi 44l do butli) i zawsze coś tam jeszcze jest :)
PostNapisane: 27 lutego 2017, 20:55
Kod silnika: m57d30
To spadek bardzo mały, a minimalne na ile ustawiłeś ??? maks co proponuje aby bezpiecznie to 0,7 a nawet jak tak małe spadki to 0,8
PostNapisane: 27 lutego 2017, 23:34
Pewnie miałem auto po kumatym gazowniku :) butla montowana normalnie i ciągło do zera :D
PostNapisane: 28 lutego 2017, 13:22
Moje BMW: E39 2.8
No :) To nic , że było ubogo. Dobrze, że ciągło :)
PostNapisane: 28 lutego 2017, 18:45
Problemów ze silnikiem nie było,a średnie spalanie było na bogato :)wspominałem o jakości części np.elektrozaworu :)
PostNapisane: 10 marca 2017, 14:27
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
u mnie w poprzedniej beemie (e34) butla była do jazdy na wstecznym. Sam obróciłem i różnica kolosalna - oczywiście kiedy gazu było niewiele.
