Teraz jest 12 listopada 2026, 16:07
 Tytuł: [E36] Niska zawartość CO2 w spalinach m50b20
PostNapisane: 1 marca 2017, 21:00
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: m41b18
Witam Panowie. Ma ktoś pomysł jaka może być przyczyna niskiej zawartość CO2 w spalinach? U mnie na analizie na wolnych wyszło 5% na wyższych obrotach podobnie 5,3%. Z tego co doczytałem oznacza to, że silnik nie pracuje z pełną sprawnością i to by się zgadzało bo jest trochę mułowaty. Optymalna zawartość tego gazu w spalinach powinna wynosić około 14%. Jakieś sugestie? Pozdro
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
 Tytuł: Re: [E36] Niska zawartość CO2 w spalinach m50b20
PostNapisane: 1 marca 2017, 21:27
Podłącz komputer, wyjdzie lambda albo przepływka jak znam życie. Jak masz gaz to strojenie potrzebne.
PostNapisane: 1 marca 2017, 21:36
Kod silnika: m41b18
Mam swój interfejs ADS i w disie żadnych błędów. Lambda nowa lata jak trzeba, przepływki przerobiłem 4 sztuki zanim trafiłem na dobrą. Sterownik, czujnik wałka rozrządu, czujnik temp. cieczy i powietrza w kolektorze ok. Gazior sekwencyjny na esgi 2 ale zupełnie wypięty z instalacji samochodu bo najpierw musi na benie śmigać jak należy.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 2 marca 2017, 20:48
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
:ok:
PostNapisane: 2 marca 2017, 23:09
Kod silnika: m41b18
ROBBMW napisał(a):
:ok:
Możesz jaśniej?
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
