Teraz jest 24 września 2026, 11:28
 Tytuł: [E46] Jakie powinno być ciśnienie na cylindrach?
PostNapisane: 7 marca 2017, 16:30
Cześć
Jakie powinno być ciśnienie na cylindrach w silniku benzynowym M52TUB20 i M52TUB25. Kupiłem już dwa słupki które musiałem zwracać bo mechanik mówił, że ciśnienie jest nieodpowiednie i te słupki to ogólnie kible .. O co zapytać przy kupnie słupka z allegro, jestem z takiego regionu gdzie tego po prostu nie ma, a pojechać sam niestety nie mogę. Proszę o pomoc i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Jakie powinno być ciśnienie na cylindrach?
PostNapisane: 7 marca 2017, 17:34
Moje BMW: E39 2002
tub20 - 13.75 bara
tub25 - 13.1 bara
Ogolnie ksiazkowo ok 13bar
PostNapisane: 7 marca 2017, 17:43
a jeśli w TU25 pomiary wachają się między 12 - 14 to ciśnienie jest okej? mieści się w normie? warto kupić taki słupek?
PostNapisane: 7 marca 2017, 19:42
Moje BMW: E39 2002
podaj dokladnie jakie jest na jakim cyl, zalezy jeszcze od sprzetu do badania, bledu pomiarowego no i aku musi byc na maxa naladowany, mysle ze ten co podales powinien byc ok.
PostNapisane: 7 marca 2017, 19:56
12-14 bar w normie, ponizej 12. juz lepiej tamat odpuscic.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 7 marca 2017, 20:24
planuje kupić słupek m52tub25 przez allegro, dzwoniłem do gościa ma napisane na aukcji, że każdy słupek jest sprawdzany i oscylują między 12 - 14, sęk w tym, że gość nie chce pieniędzy poprzez allegro bo mówi, że to oszuści i zdziercy .. i poprzez zwykłą wysyłkę daje umowę rozruch gwarancyjny. Ciekawy jestem czy da mi papier na jakiś ewentualny zwrot, albo jakiś papier z zapewnieniem o ciśneniu na cylidnrach, że jest takie i takie..
PostNapisane: 7 marca 2017, 20:40
Moje BMW: E39 2002
takie cos to loteria, najlepiej jak silnik jest jeszcze na aucie, podjechac, posluchac, moze warto sie wybrac troche dalej ale miec spokoj a nie bujac sie z ktoryms juz slupkiem z kolei
PostNapisane: 7 marca 2017, 21:03
wiem, że opcja kiedy się pojedzie i samemu sprawdzi jest najlepsza, niestety w moim przypadku wyjazd choćby na godzinę jest niemożliwy .. i szukam innego ratunku ..
PostNapisane: 7 marca 2017, 21:22
rozbieżność pomiędzy cylindrami 12-14 czyli 2 bary jest za duża,różnica max 0.5 bara. czyli wszystkie 6 garów w okolicach np 13.5-14,12-12.5 itd.
PostNapisane: 7 marca 2017, 21:33
może wy znacie jakieś miejsca gdzie znajdę dobry słupek który ma normalne ciśnienie ..
