Teraz jest 24 sierpnia 2026, 02:01
 Tytuł: [E46] czujniki zuzycia klocków hamulcowych
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 21:46
Moje BMW: e46 320d touring
zapalila mi sie kontrolka zuzycia klockow hamulcowych. wymienilem wszystkie klocki, czujniki zalozylem te same ktore byly i... kontrolka swieci dalej:( o co chodzi? czujniki trzeba wymieniac razem z klockami? czy restart komutera? lub kasowanie bledow? :wstyd:
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 22:06
Drogi kolego musisz wymienic czujnik który kosztuje 30 zł ,nastepnym razem luknij na klocki i wypnij go przed czasem to zaoszczedzisz kase pozdrawiam
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 22:57
zobacz jaki jest przetarty i ten wymien :P
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 12:16
dzieki wielkie... tylnego czujnika juz praktycznie juz niema wiec to pewnie bedzie to:( czyli rozumiem ze jak juz kontrolka sie zapali to trzeba wymienic ktorys czujnik tak?
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 13:37
tak :P
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 11:35
a jeszcze jedno pytanko.. jak odlacze zupelnie czujnik to kontrolka zgasnie?
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 12:06
nie :P to tak samo jak masz uszkodzony czujnik :hyhy:
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 14:10
no to nic nie pozostaje tylko wizyta w sklepie motoryzacyjnym :/ dzieki wielgachne
[ Dodano: 26 Styczeń 2008, 14:14 ]
wymienilem ten czujnik i... kontrolka nadal swieci:(( musze kasowac bledy czy cos z czujnikiem nie tete???:(
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
