Teraz jest 24 września 2026, 19:52
 Tytuł: [E46] M5430B - jak odpowietrzyć?
PostNapisane: 8 marca 2017, 20:26
Moim problemem jest odpowietrzenie silnika 3.0 benzyna. Odpowietrzany był na odpalonym silniku, także od korka odpowietrzającego wylatywał sam płyn, bez żadnych bąbelków powietrza. Wskaznik temperatury jest idealnie prosto, nie przegrzewa się, ani nie opada ta wskazówka. Lecz problemem jest, że płyn nie leci do parownika od gazu, i nie daje ciepłego powietrza. Wielu mechaników już mówiło, że zle odpowietrzony układ. Czytałem już sporo o odpowietrzaniu, jednakże co temat to inny pomysł.
Sprawdzane już były wężyki, czy nie jest gdzieś zagięty, ale jest wszystko tak jak ma być. Dodam, że posiadam webasto, i po podłączeniu na ostro działało wszystko bez zarzutu, jednakże wtedy włączone było cały czas. Po podłączeniu tak jak powinno być problem dalej wracał. Po ominięciu całkowicie webasta nic nie pomogło, i teraz czy to na pewno zle odpowietrzony układ? A może macie inne propozycje jak to naprawić?
 Tytuł: Re: E46 M5430B - jak odpowietrzyć?
PostNapisane: 9 marca 2017, 11:11
dalej nie potrafię sobie z tym poradzić. Zna ktoś dobrego mechanika z podkarpacia, który by się tym zajął?
PostNapisane: 10 marca 2017, 08:15
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Podnieś przód auta do góry/stań na wzniesieniu dużo łatwiej odpowietrzyć
PostNapisane: 10 marca 2017, 15:46
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
Garaż: E46 330i Touring, Yamaha Thundercat
Ściągnij sobie sam naprawiam bmw e46, jest tam wszystko łopatologicznie wyjaśnione.
Dodam od siebie, że odpowietrzenie robisz na WYŁĄCZONYM silniki przy ŁĄCZONYM zapłonie.
I podczas odpowietrzania pilnowałem aby w zbiorniczku poziom płynu był przy krawędzi korka (wg instrukcji). Jak coś pisz na pw.
Procedura jest bardzo prosta i nie wymaga podnoszenia przodu auta.
odpowietrzając na włączonym silniku nie było idealnie.
https://www.facebook.com/Fafikowe-E46-3 ... 5715312771
PostNapisane: 10 marca 2017, 17:23
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Ja obstawiam że masz źle wpięte weze od gazu w obieg wody miałem tak samo jak zakładałem dawniej gaz do E39 gaziarz źle się wpiał przez co nie było ogrzewania w aucie a parownik dosłownie zamarzał. Musiałem ponownie odstawić auto do gaziarza i poprawił to inaczej się wpiał w węże.
