Teraz jest 23 września 2026, 15:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 8 marca 2017, 07:59
Moje BMW: E46, E32
Kod silnika: M57D30, M60B40
Garaż: 330d e46
740i E32:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2114150
Cześć chciałem się zapytać czy koła 17 cali 8,5 et20 i 10j et15 wejdą do E32 740i z opona 225/45 i 245/40 lub 235/45 255/40 bez spasu, katów,rolowanie nadkoli itd. Żeby nieprzycierało!!
740i > http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 65&start=0
PostNapisane: 8 marca 2017, 08:46
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Witam, e46 touring, felgi 18 przód 8 cali et 35 opona 225/40/18, tył 9 cali et 35 i jaka opona żeby nie tarło bez klepania rantów? 235/40r18 czy da rade 255/35/18?
Kod silnika: m57d30
8,5et13 wchodziło bez problemu na oponie 235/45/17 z przodu i z tyłu,
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 8 marca 2017, 17:07
Moje BMW: e46 330i
czy dla e46 330i sedan/polift (2001),
w VIN jest:
"226 Sports Suspension Settings Sportliche Fahrwerksabstimmung"
będą pasować poniższe felgi:
przód: 8,5Jx18 ET40
tył: 8,5Jx18 ET40, ewentualnie 9,5Jx18 ET40
A jak z mniejszymi ET np. z przedziału ET20-40?
http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator#
czy wyliczenia na tej stronie działają poprawnie?
Bo na moje oko laika wygląda to trochę dziwnie
PostNapisane: 11 marca 2017, 16:54
Kod silnika: m54b30
Pozwole sobie ponowić pytanie.
PostNapisane: 12 marca 2017, 22:28
Moje BMW: e46 320d
Witam, mam pewien dylemat
szukam felg na lato i jest strasznie duzy wybór i nie wiem jakie bedą pasować, proszę o porade:
1) http://allegro.pl/felgi-bmw-5x120-8jx18 ... 73872.html
2) http://allegro.pl/felgi-bmw-5x120-8jx18 ... 19328.html
które według was lepiej pasują do e46 320d kombi lift - kolor srebny + czarne dodatki
musze takze kupic opony na lato wiec jakie najlepiej do nich beda pasowac? 225/45/18 ? (nie za duze na przód do 3 ?)
jak macie inne ciekawe felgi to po proszę :)
-->BMW E46 320d 2.0 194km 432nm - 2003'
PostNapisane: 12 marca 2017, 22:35
Moje BMW: 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 36&start=0
Kupilem felfgi repliki m3 csl, wybite et 1/8 i mam problem, bo za bardzo odsadzony jest przod, ze wystaje poza blotniki... Mozna cos zmodzic by weszly bardziej do srodka ? Propo tytlu troszke trze na dziurach o nadkola i pytanie drugie jakich uzyc sprezyn by podniesc tyl z 2 cm, zawieszenie oryginalne m technic 330d. Ponizej przykladowe foto
PostNapisane: 13 marca 2017, 00:16
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Podaj dokładne parametry felg
PostNapisane: 13 marca 2017, 09:57
Moje BMW: 530d
8,5JJ et 1/8
PostNapisane: 15 marca 2017, 16:23
Moje BMW: e46 320d
Witam, szukam felg do mojej e46 wz 135
nie ma ich duzo i trafiłem na takie po regeneracji, kolor mi akurat bedzie pasował do budy srebnej
co sadzicie o nich warto ? czy to jakies podróbki ?
http://allegro.pl/oryginalne-felgi-bmw- ... 20802.html
planuje założyć na nie opony:
przód 225/40/18 (ET felgi 47, 8J)
tył 255/35/18 (ET felgi 50, 8,5J)
+ dystanse przód 15mm, tył 20mm - czy bez dystansów się obejdzie ? zawieszenie fabryczne (nie wiem jakie dokladnie ale na pewno nie sportowe)
PostNapisane: 15 marca 2017, 21:11
Moje BMW: e60 530i 2004r.
Garaż: Było: E46 325ti compact, e46 330i touring, e60 530i Anglik,
Jest: e60 530i złomek :)
Witam, mam felgi styling 68,17 cali, przód 7,5j tył 8,5 j, u mam zawieszenie eibacha czarne (chyba pro line) , teraz mam opony przód 225/45 tył 245/40 i pytanie czy wejdą mi opony 225/50?? Wiem że nie odpowiednie do e46
Ale chcę trochę zwiększyć komfort resorowania:) i kupiłem auto z takim zawieszeniem a nie założyłem a teraz kombinuję, czynnie będzie mi obcierało??
PostNapisane: 21 marca 2017, 20:27
Witam, felgi m contour (Styling 23) tył 8,5jx17 et 41 aktualnie opona 225/45 i sprężyna m technik -20mm amortyzator Bilstein b4 i chce wrzucić sprężyny na tył -40 nie będzie tarło przy tym profilu i szerokości opony? czy trzeba będzie szukać innych opon?. Chodzi o E36 coupe
PostNapisane: 23 marca 2017, 15:11
Moje BMW: e46 320d
Witam.
Mam felgi Styling 135.
Przód 8j et 47 225/40/18
Tył 8,5j et 50 255/35/18
Bmw e46 kombi 2003r. 320d
Jaki dystans będzie najlepszy. Z tyłu widzę że opona chyba dotyka albo jest minimalny odstęp od nadkola tego od wewnętrznej strony opony.
20mm nie będzie za duży? Żeby nie wyszło za bardzo przed nadkole?
PostNapisane: 23 marca 2017, 19:54
Kod silnika: M54B22
Witam ,zwracam się z pytaniem o dobór felg .
Od początku mojej przygody z e46 podobały mi sie style 32 z rantem czyli od 5 lub 7,ale ile ludzi tyle opini na temat tej felgi w e46 .
Miał ktoś może w e46 i może się wypowiedzieć czy nie tarło itp ?
Znalazłem stylingi 32 215/35/18 i facet mówi że bez problemu podejdą ,to prawda ?
Ps.razem z wymianą chce zamontować sprężyny eibach pro kit.
PostNapisane: 24 marca 2017, 20:43
Kod silnika: M43B18
Witam mam takie pytanie bo nie wiem czy wkładając styling 66 17cala opony 235/45 czy silnik m43b18 nie bd zbyt obciążony? Dodam że mam sedana?
PostNapisane: 25 marca 2017, 08:01
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
Chłopaki baaardzo proszę o pomoc!!
Kupiłem opony do mojej e60 na:
przód 235/35/19 felga 9J
tył 265/35/19 felga 10J
I pytanie brzmi czy na TYLE nie powinno być 265/30/19 ???? albo 255/35/19 ????
A może zostawić tak jak jest???? przodu nie chce ruszać zależy mi na odpowiednim rozmiarze na tył?!
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 25 marca 2017, 08:14
Moje BMW: E61 535d
Na tyle wg fabryki powinno być 275/30/19. Natomiast mam u siebie 265/35/19 i jest ok. Z tym, że z przodu też mam delikatnie wyższe opony, u ciebie różnica między tyłem, a przodem to 21mm na średnicy. Zwróć uwagę na nośność opon na przodzie, bo to rozmiar do 3er. Chociaż widzę masz benzynę to nie ma tragedii.
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 25 marca 2017, 08:26
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
No właśnie ta różnica średnic jest widoczna gołym okiem i pytanie czy to w czymś przeszkadza?
rozważam zmiane tylnych opon na 265/30/19 co sądzisz?
PostNapisane: 25 marca 2017, 08:29
Moje BMW: E61 535d
Jeśli masz taką możliwość to zamień. Teoretycznie kontrola trakcji może wariować, ale przy takiej różnicy nie powinna.
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 27 marca 2017, 17:00
Moje BMW: e46 323i
Witam. Kupiłem e46 323i na oponach 205/65/15, które obcierają mi o nadkole na wybojach, moje pytanie brzmi dlaczego? za wysoki profil, czy za szeroka? Dodam ze wedlug VIN mam niby zawieszenie z mpakietu, obnizone.
Dodatkowo przymierzam sie do zmiany na styling 32 bo aktualnie nie wygląda to fajnie, i jest też duży balon, chciałbym uzyskać coś takiego jak na załączniku, w jaki rozmiar felg i opon celowac?
Albo czy podeszłoby i nie obcierało cos takiego:
przód: 8Jx18 ET47 i tył: 8,5Jx18 ET50 Opony Przód - 225/40/18, Tył - 245/35/18
albo
przód: 8Jx17 ET20 i tył: 9Jx17 ET24 Opony 4x 235/45/17
Prosze o rady, gdyz jestem kompletnym laikiem w tym temacie.
