Teraz jest 18 maja 2026, 08:14
 Tytuł: [E36] nowe sprzeglo - problem z przeniesieniem napędu
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 17:32
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Witam wszystkich.
Mam problem za sprzęgłem. Zmieniłem na nowe sprzęgło firmy SACHS myślałem ze będzie ok a jest chyba jeszcze gorzej, a na pewno nie lepiej. przy 3000 obrotów jadę 20km/h na jedynce. max na jedynce 40km/h (obroty 6000) - to normalne - e36 1.8i 113kM.
Może ktoś wie co może być nie tak????????????
Pozdro
Moje e61
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 14:54
A normalne to to nie jest Moja E-36 1.8 na 1 lapie powyzej 50 Prawdopodobnie sprzeglo ci sie zlizga
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 17:21
a docisk wymieniałeś?
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 18:18
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
nowy komplet sachsa. i jest jeszcze wieksza lipa.
Moje e61
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 18:33
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
prawdopodonie zle zamontowany docisk, ew wadliwy.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 18:40
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Super. A moze byc ze cos nie tak jest z wysprzeglikiem albo uklad zapowietrzony???
Moje e61
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 20:25
Spotkałem się z tym gdzieś na forum-prawdopodobnie masz nieprawidłowo zamontowany docisk,mianowicie nowe sprzęgła są fabrycznie zabezpieczone dociski i najprawdopodobnie zapomniał mechanik odblokować ,w starszych generacjach sprzęgieł tego zabezpieczenia nie było.
Takie jest moje zdanie.
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 08:19
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Dzieki. A wiesz moze jak wyglada to zabezpieczenie, alblo jak dziala??
Moje e61
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 08:34
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
koko66 napisał(a):
masz racje, ale z tego co wiem tego konkretnego zestawu sprzęgła to nie dotyczy.
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 14:41
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł. Wysprzęglik wymieniony i dalej to samo?
Moje e61
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 15:38
Wysprzęglik to raczej nie, jakby było coś nie tak, miałbyś pusto pod pedałem.
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 16:20
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
a przed wymianą sprzęgła jak było? Chyba musieli coś zle zlozyc...
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 19:34
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Na starym sprzęgle miałem podobnie, wciskałem gaz do dechy a tu słabe przyspieszenie a obroty duże.
Po wymianie sprzęgło wcześniej bierze i jest bardziej miękkie (lekko chodzi) poza tym chyba jeszcze gorzej z przyspieszeniem.
Nie wiem co jest!!!!!!!!!!
Moje e61
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 22:29
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Mówisz ze to sprzęgło Sachs, a masz może gdzieś numer tego sprzęgła? Sprawdze, może ktoś dał Ci nie prawidłowe sprzęgło :/
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 08:40
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Sprzęgło raczej ok. Sachs 3000 203 002 - spisane z pudelka.
Nie mam pojęcia co może być nie tak. Chyba silnik nie jest podrasowany tak żeby sprzęgło nie wyrabiało (ja nic nie robiłem), to jest przeznaczone o ile wiem nawet do is-a 140KM.
Moje e61
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 10:19
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
sprzęgło jest prawidłowe
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 11:31
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
to co może jeszcze być. Do kitu wyszło z fabryki??
Moje e61
