Teraz jest 12 listopada 2026, 16:10
 Tytuł: [E36] Ucięte kable od wiązki elektrycznych szyb
PostNapisane: 16 marca 2017, 20:19
Kod silnika: M40B18
Witam, zakupiłem kompletną wiązkę do e36 na 4 szyby (Sedan).
Wszystko jest ok, ale przy przełącznikach od szyb, są poucinane kable.
Moje pytanie, to tak, jak to podłączyć, czy jest gdzieś instrukcja tego? czy muszę mieć moduły?, czy to kable z modułu?
 Tytuł: Re: [E36] Ucięte kable od wiązki elektrycznych szyb
PostNapisane: 17 marca 2017, 00:08
Kod silnika: M52B25
szukaj pdfa o nazwie "E36_Sedan_Coupe after 93" tam jest wszystko co potrzeba
PostNapisane: 17 marca 2017, 09:40
Kod silnika: M40B18
Jeszcze gdybym to jakoś rozczytał i znalazł konkretny graf to fajnie :D
A moje pytanie, to czy muszę dokupić 2 moduły do szyb z kawałkiem wiązki?
PostNapisane: 17 marca 2017, 12:59
Kod silnika: M52B25
Zalezy ktory masz rok produkcji samochodu, jak z modulem komfortu to wystarczy podaczyc dodatkowe kable i przekodowac ze sa 4 elektryczne szyby, jak masz bez modulu komfortu na przekaznikach to trzeba dokladac przekazniki. Chyba ze nie miales wogole elektrycznych szyb to trzeba to robic albo na przekaznikach albo z modulem komfortu
PostNapisane: 17 marca 2017, 13:28
Kod silnika: M40B18
Wgl nie miałem szyb elektrycznych. Rok to 1992 czysta seria, jedynie el.lusteka, abs i tyle..
Ziomek mi napisał, ze podobno mam złe przyciski... Czym to się różni???
Wstawiam zdjęcia tutaj, całej wiązki i przycisków...
1. http://s2.ifotos.pl/img/IMG201703_aserxhq.jpg
2. http://s5.ifotos.pl/img/IMG201703_aserxxp.jpg
3. http://s6.ifotos.pl/img/IMG201703_aserxrs.jpg
4. http://s5.ifotos.pl/img/IMG201703_aserxra.jpg
5. http://s10.ifotos.pl/img/IMG201703_aserxrq.jpg
Jak zrobić to na przekaźnikach?
A jak z modułem komfortu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
