Teraz jest 12 listopada 2026, 10:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 419 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: paniEve --> F32 430i xDrive MPerformance/dokładka przodu s.9
PostNapisane: 17 marca 2017, 15:49
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47D20
Nie są paliwozerne te N20 :).
PostNapisane: 17 marca 2017, 16:43
Moje BMW: F32 430xi
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160972
https://www.instagram.com/f32_whitelady/
kai napisał(a):
a felg nie mozna bylo z innym et? ten tyl jest fajny, ale przod troszke płaski?
Ja mam ET 35. Mogłam wziąć na tył przy 9,5" ET 35 lub 40. Przy węższej feldze, jaka jest z przodu, więc 8,5" jest tylko jedna opcja ET 35. Dlatego przód jest płaski.
Ja mam B48 ;)
PostNapisane: 17 marca 2017, 18:51
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Dlatego napisalem o ile w dol mozna bezpiecznie, bo przeciez na glebie to xdrive bedzie sie prowadzil jak ping-pong.
Najlepsza opcja to chyba adaptive, ale czy to ma opcja obnizania?
Co ma wspólnego obniżanie xdrive z ping pongiem , skąd bierzesz te informacje ?
W stanach jeździ setki aut z xdrive na gwintowanym zawieszeniu, nie wiem co ma jedno z drugim wspólnego ?
Gwintowane zawieszenie to nie sprezyny na seryjnych amorach.
Dorzuc 40mm w dol, a zobaczysz jak to sie trzyma na zakretach i jak podskakuje na dziurach. Kumpel mial tak w e46 to nie bylo wesolo. Nisko stala, ale zakrety bylo gorzej. Do tego dobija na dziurach i uskokach jak sam skurczybyk.
Juz nie jedna osoba tak miala, wiec wiem co pisze.
Druga sprawa tez poruszana to polosie, ktore sie szybciej zuzyja, bo nie sa do tego przystosowane, dlatego bmw w xdrive nie pakuje mtech zawiechy. Jakis powod musi byc
Trzecie ale to samochod na gwarancji, wiec zmiana zawiechy = zonk
Wiadoma rzeczą nie od dziś jest ze zbyt niskie sprężyny na seryjnych amorach to nic dobrego. Tylko wciąż nie wiem o co ci chodzi z xdrive i podskakiwaniem. Mam eibachy, auto ma wysokość mpakietu rwd i nic nie podskakuje, zawieszenie pracuje lepiej niż na serii, tak samo było w poprzednim F20 rwd, zero problemów.
Xdrive ma zwykle amory i pakowanie do tego -40mm bedzie dobijac na dziurach, wiec komfort bedzie masakra. M pak zawias to 20mm chyba z przodu, wiec roznica spora. Kazdy pisze, ze wysoko, ale nie mozna za nisko na zwyklych amorach to raz, a dwa polosie niby pod innym katem pracuja to do xrive. Juz ktos ten temat poruszal.
Dobrze tez odboje zmienic na m tech
Nie pamietam kto to napisal, ale jak dal cos w stylu pro kit albo sport kit to skakal jak ping pong, bo amory nie byly do tego przystosowane.
Tu raczej z ta dokladka mozna zapomniec o obnizaniu niestety.
Co do felg z przodu i wkleslosci, to z zaciskami brembo mozna zapomniec o duzych bananach. Ja mam style 313, ktory super wklesly nie jest, ale musze miec min 10mm dystans, inaczej felga nie bedzie sie obracac niestety, bo bedzie haczyc o zacisk
PostNapisane: 18 marca 2017, 10:58
Moje BMW: G20
I dalej brniesz. Eibach Pro Kit dedykowany do Xdrive obniża -20/-15 taki mam ja i taki niedługo zakłada autorka tematu. Wtedy auto wyglada jak mpakiet rwd.
PostNapisane: 18 marca 2017, 23:36
Kod silnika: N57
Nie brne, tylko myslalem, ze juz sprezyny sa zalozone, tylko delikatnie, a kazdy: gdzie gleba, nizej i to mnie zdziwilo
PostNapisane: 19 marca 2017, 18:51
Moje BMW: F32 430i
Fajnie, że sprawnie i skutecznie serwis załatwił sprawę, i udało się wymienić naklejki, tak jak pisałaś obie :ok: Super ta dokładka wpasowała się w zderzak i patrząc teraz na te czarne elementy przechodzące od przodu na boki, to nabrała zadzioru!
Przyjemne fotki na tle architektury ;)
PostNapisane: 20 marca 2017, 13:28
Moje BMW: 640xd
Kod silnika: N57
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=36780
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121414
Coś pięknego!! Gratuluje! Wg mnie najlepsza specyfikacja patrząc na wygląd (biel, pełny m performance, podwojny wydech) :ok: :ok:
Gdybym ja wybierał to jednak R6 pod maską, chociaż wiem że 430 też naprawdę daję radę. No może jeszcze wnętrze M performance, ale poza tym to dokładnie taka jak powinna wyglądać 4er !
a nie "przeszkadza" Ci xDrive? nie wiem czy czasami lubisz poszaleć bokami, jeżeli nie to pytania nie było :) Ja cały czas rozglądam się za jakimś autem (oczywiście BMW ;) ) i zastanawiam czy odrzucać od razu xDrive czy nie?
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 20 marca 2017, 19:09
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Piękne auto gratuluje :padam: Gdyby to jeszcze było 435i albo 435d wtedy auto idealne ale każdy kupuje to co mu odpowiada :)
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 20 marca 2017, 19:22
Kod silnika: N57
Nie ma co narzekac na silnik. Z hybryda 428i wychodzilo 325km, wiec ten moze da rade wiecej, co juz pozwoli na ladne przyspieszanie
PostNapisane: 21 marca 2017, 18:01
Moje BMW: F32 430xi
Dzięki za miłe opinie :ok: Niestety, przy wyborze silnika aspekt finansowy też ma znaczenie. Dla mnie moc jest wystarczająca, póki co, więc jestem zadowolona :)
Gdyby przeszkadzał, nie dopłacałbym za niego (jak dobrze pamiętam) 10k :rotfl: Bokami nie szaleję, czasem zimą trochę. Generalnie wahałam się wybierając xDrive, bo dobrze jeździło mi się e90 RWD. Rodzice jeżdżą od kilku lat F10 w xDrive i właściwie to oni mnie namówili, że warto się zdecydować na tę opcję. Teraz, po czasie, jestem bardzo zadowolona. Auto praktycznie nie gubi trakcji. Na śniegu/lodzie też bardzo dobrze przyspiesza i trzyma się drogi. Z minusów to na pewno to, że wyżej stoi i chyba ma też mniejszy promień skrętu. Gorzej zachowuje się w zakrętach, gdzie auto nie jest tak stabilne porównując do e90 z zawiasem Mpak. Mam nadzieję, że wyeliminuję ten problem zmianą sprężyn na krótsze. Ogólnie rzecz biorąc, drugi raz wzięłabym również xDrive :ok:
W ubiegłą niedzielę byłam na Open Spocie BMW Klub Warszawa. Pojechaliśmy z Łodzi niewielką ekipą (raptem dwie czwórki). Ogólnie impreza była fajna. Ponoć było około 300 aut. Jedynym minusem była niska temperatura i wietrzna aura.
Wklejam część fotek znalezionych w necie :)
Ostatnio edytowano 21 marca 2017, 21:29 przez paniEve, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 marca 2017, 18:54
Skoro już masz ten Xdrive to warto by było wykorzystać bardziej jego potencjał, czy będzie pakiet tym razem skromniejszy, czyli 300+ pod maską jak się skończy gwarancja? :D
PostNapisane: 21 marca 2017, 21:27
Moje BMW: F32 430xi
Jeśli auto będzie wtedy jeszcze ze mną to pewnie tak ;)
PostNapisane: 22 marca 2017, 19:17
BKW robi teraz dobrą robotę odnośnie spotów zlotów itp :ok:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 23 marca 2017, 08:58
Moje BMW: F32 430xi
Zgadzam się :ok: Rok temu na Przebudzeniu Mocy bardzo mi się podobało. Fajna organizacja, miejscówka i atmosfera. Żałuję, że w tym roku nie będę mogła tam jechać :(
PostNapisane: 23 marca 2017, 10:04
Śliczne auto! musze kiedys pomacac :)
PostNapisane: 23 marca 2017, 15:21
Moje BMW: F32 430xi
Montuje się ;)
PostNapisane: 23 marca 2017, 19:29
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Bardzo dobry wybór :super: też mam i polecam i o dziwo komfort mi sie delikatnie poprawił względem M-pakietu :szok:
PostNapisane: 23 marca 2017, 20:06
Kod silnika: N57
Betka nabierze wiekszego zadzioru. Na tych felach bedzie super, tylko potrzebna bedzie wieksza uwaga na dokldke.
Ja osobiscie zalozylem pro kit z nowymi poduchami amorow i odbojami, co dalo w koncu efekt klina, a nie motorowki.
Jak zrobie wydech na wzor 335, wstawie zdjecia do galerii, ale teraz mam wiekszy problem.
Po wymianie wahaczy i wszystkiego co wyzej napisalem prowadzi sie duzo lepiej, tylko wywalilo blad dsc,flat tyre,start assistance po dzisiejszych kilku skretach kiera. Zrobilem geo, ale bledy dalej sa.
Odlaczenie aku pomoze?
Sorry za offtop!
PostNapisane: 23 marca 2017, 20:10
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
Sorry za offtop!
Uszkodzony czujnik ABS, pewnie przerwali podczas wymiany.
Nieuzgodniona reklama z administracją
PostNapisane: 23 marca 2017, 20:28
Kod silnika: N57
Ja wszystko zmienialem :wstyd:
5dni bylo ok i ok 150km, a dzis ruszylem do pracy, kilka zaretow i kiera krzywo, a po 15km przycisnalem do ok 140km/h i wywalilo bledy. Czujnik moze sie odlaczyl. Dzieki za podpowiedz
