Teraz jest 24 czerwca 2026, 20:07
 Tytuł: [E39] Ładowanie akumulatora
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 16:46
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Czy można ładować akumulator w E39 nie wyciągając go,tylko prostownik do bagażnika i ładować bezpośrednio czy nie bardzo?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 17:01
Mozna, a nie masz w komorze silnika uchwyt ''+''? Wtedy podlaczasz tam +, a minus do masy.
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 17:08
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
jest "+" ale na kolektorze jest taka kopułka z wybitym +
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 17:15
ten (+) na kolektorze słuzy do awaryjnego odpalania silinika a nie ładowania akumulatora, odłącz jedna z klem akumulatora i dopiero podłącz prostownik ale bezposrednio pod akumulator, odłącz kleme z plusem przy akumulatorze, e 39 po jakimś czasie na postoju wchodzi w tzw. "hibernacje", jest tak na pewno w e39 2.8 nie wiem jak jest w innych
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 18:09
''+" w komorze silnika służy do ładowania i odpalania
