Teraz jest 25 września 2026, 20:06
 Tytuł: [E60] BMW 525D 2004r.
PostNapisane: 18 marca 2017, 01:31
Moje BMW: E60 525D
Posiadam auto od wczoraj, zrobiłem z nim 300 km, na autostradzie po przejechaniu około 70 km wyskoczyły mi błędy od hamulców i ABS po czym po około 7 sekundach wyskoczyły błędy o uszkodzeniu skrzyni biegów(automatycznej), zjechałem na pobocze, auto zgasło.
Próby odpalenia auta kończyły się totalnym brakiem prądu na rozruszniku, po odczekaniu około 10 minut przy kolejnych próbach odpalenia wyskakiwały kolejne błędy m.in.: błąd sterowania szybami, szalona temperatura 50 stopni na zewnątrz, akumulator, wycieraczki same potrafiły się włączać nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki po czym auto straciło totalnie prąd, tak jakby akumulator był odpięty (a nie był), co zaowocowało nie funkcjonowaniem centralnego zamykania auta. Dodam, że przed opisaną sytuacją auto zachowywało się mechanicznie 100% sprawnie, zaś elektrycznie zauważyłem 3 następujące błędy: auto po otwarciu miało problem z zapamiętaniem pozycji wyjściowej lewego lusterka (od kierowcy), jeden z czujników Parktronict'a z przodu widział przeszkodę choć jej nie było i fotel pasażera z przodu cały czas myślał, że jest osoba i powiadamiał o zapięciu pasów choć jej nie było.
Proszę o pomysły co się dzieje, auto stoi na autostradzie.
Pozdrawiam, dzięki za odpowiedzi.
 Tytuł: Re: [E60] BMW 525D 2004r.
PostNapisane: 18 marca 2017, 06:40
Próbowałeś odpiąć aku na jakiś czas? z 10 min. Sprawdzałeś vin? Sporo elektronicznych problemów..Nie jest to angol? Przydałyby się błędy z inpa.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 18 marca 2017, 08:29
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Bierzesz lawetę, zawracasz i oddajesz tego ulepa właścicielowi, on ci oddaje kasę. Będziesz tylko w plecy koszta lawety. To jest najlepsze rozwiązanie. Im dłużej będziesz się łudził że to wina bezpiecznika, tym ciężej będzie go oddać. Sprawa jest świeża, więc się nawet nie zastanawiaj, a w odpowiednim dziale napisz VIN auta żeby nikt więcej się nie naciął.
PostNapisane: 19 marca 2017, 11:50
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Ktoś ci sprzedał padakę jedz o oddaj to, bankowo auto z historią.,
PostNapisane: 19 marca 2017, 15:42
Moje BMW: E60 525D
A więc tak. Auto stalo 24h z odpiętym aku. Po czym silnik parę razy zakręcił i ewidentnie aku. padł. VIN sprawdzany w ASO żaden ulep. Auto kupione od gościa który go miał 6 lat zrobił nim 110tyś. i serwisował w ASO. Sprawa cała toczy się w Niemczech bo też tu żyję. Auto aktualnie jest u mechanika. Dodam , że właściciel zmieniał aku. dwa tyg. temu , mechanik zapytał się mnie czy był on wbity do systemu , ja na to , że nie mam pojęcia. Co do samego auta super stan mechaniczny , nie bity , nie malowany.
PostNapisane: 19 marca 2017, 15:47
Pozory mogą mylić..daj znać co było powodem choinki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 53 gości
