Teraz jest 22 września 2026, 15:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 538 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Następna strona
 Tytuł: Re: swistar -->> z4 e89 -> BREMBO + tarcze 380mm f82 M4->str.21
PostNapisane: 23 lipca 2016, 09:50
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Nie przyjeżdżałeś kiedyś przypadkiem do Ornety na lotnisko ?
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 14 września 2016, 21:59
swistar, Napisz jak się lata takim Z4? bo myślę czy nie sprzedać F30 i nie kupić takiej Z4
Jak to się prowadzi?komfort?awaryjność? i cała reszta?
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 15 września 2016, 11:55
Moje BMW: Z4 e89, e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129051
kupiec_fkl napisał(a):
Auto widziałem na rozpoczęciu sezonu w Giżycku i prezentowało się bardzo dobrze :ok:
Dzięki.
No jeszcze tam nie trafiłem ;)
Cóż Ci napisać? Ogólnie jak ją obniżyłem -30mm to stała się mniej komfortowa. Za to po zakrętach to jej nie oszczędzam. Fajnie się trzyma. Jak w tym roku wybrałem się na Chorwację to wielkiego dyskomfortu nie czułem. Gorzej jest na krótkich przejażdżkach, np kręcenie się po miastach. Taka jazda jest męcząca. Dobrze, że mam 4 beemki, bo w życiu bym nie wybrał z4 na auto do codziennego poruszania się. Już kilka razy myślałem aby zetkę sprzedać, szczególnie po weekendowych wyjazdach. Bo jak zaczynam jazdę to morda się cieszy ale jak wracam to już mniej, bo auto się nudzi.
Zaś co do awaryjności to 2 razy pękł mechanizm klamki od kierowcy. Ale na allegro klamka cała kosztuje 120 pln i opanowałem już wymianę. Leję paliwo, zmieniam oleje, płyny, klocki itd. Żarówka parę razy się przepaliła, ale to pikuś. Poza tym mam przejechane 68 tysi,a to raczej nic. Choć przyznam, że po tylu km już mam lekko przetarty fotel kierowcy i będę musiał oddać to do fachowca aby się tym zajął. Dodam, że zimę nigdy nie jeździłem, więc nie wiem jak się auto zachowuje. Tu Ci nie pomogę.
Pozdro
PostNapisane: 9 marca 2017, 08:40
Taki skromny zestaw dopasowałem do zZz na tył. Nic innego nie ma szans dopasować by zachować elektryczny ręczny. Więc tarcze zimmermann 324mm + zaciski z e89 35is. Różne są opinie o marce ale ja dużo nie jeżdżę więc może wytrzymają. Oczywiście jeszcze klocki trzeba kupić i jakiś nowy kolor zacisków wykombinować na ten sezon.
 Tytuł: Re: swistar -->> z4 e89 -> tarcze tył 324mm ->str.24
PostNapisane: 9 marca 2017, 17:47
A to małe porównanie tarcz tył
oryginał 23i VS zimmermann 35is. Oraz póki co tylko przymiarka.
Pozdro
PostNapisane: 9 marca 2017, 18:36
No niebo a ziemia taka różnica :ok:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 9 marca 2017, 18:43
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
różnica naprawdę sporo :ok:
PostNapisane: 20 marca 2017, 11:07
lukasbmw, lukiz3000, teraz trochę lepiej będzie pasowało względem przodu ;)
A przy okazji zakupiłem rozpórkę kielichów Wiechers Sport, tylko muszę oddać ją do piaskowania i malowania proszkowego.
 Tytuł: Re: swistar -->> z4 e89 -> tarcze tył 324mm+rozpórka->str.24
PostNapisane: 24 marca 2017, 18:36
No więc dalej ;)
W związku z tym, że nie znalazłem jeszcze odpowiedniego koła postanowiłem wypiaskować i pomalować proszkowo swoje felgi.
Są jak nowe:
Szybko wleciały opony:
Tył został na 10'' - 255/30:
A, że przód postanowiłem trochę naciągnąć więc zakupiłem na 8,5'' - 215/35:
Przy tych alusach takie naciągi mi wystarczą.
Kolejny fant to udało mi się w okazyjnej cenie kupić nówkę gwint oczywiście dedykowany do e89.
KW v3 inox przód + KW v1 inox tył:
W tym roku jeszcze zZz nie opuszczała garażu ale w weekend mam zamiar wziąć się za wstawienie gwintu i rozpórki.
Zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
Pozdro
 Tytuł: Re: swistar -->> z4 e89 -> tarcze tył 324mm+rozpórka+KW->str.24
PostNapisane: 24 marca 2017, 20:21
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
Jakim cudem jest taki maly naciąg 255 na 10 calach?
Nieuzgodniona reklama z administracją
PostNapisane: 24 marca 2017, 20:24
Moje BMW: F32 430i
Różnicę między tarczami widać bez dwóch zdań. Btw. takie opinie są o zimmermannie? Byłem raczej przekonany, że to bardzo przyzwoite zamienniki. :)
Rozpórka i gwint KW oczywiście baardzo fajne! Rozpórę będziesz malować inny kolor? Ten raczej nie bardzo pasuje do Twojej Z:)
PostNapisane: 24 marca 2017, 20:36
kwint na +
felgi jak nowe :ok:
czekam na montaż
PostNapisane: 24 marca 2017, 21:07
Tak jakoś wyszło, może źle fotka zrobiona.
Opinie są różne. Ale ja innej tarczy większej nawiercanej nie mogłem założyć.
Rozpórka oczywiście pójdzie w czarny mat ;)
rorafalki napisał(a):
kwint na +
felgi jak nowe :ok:
czekam na montaż
Jutro chyba będę działał z gwintem ;)
PostNapisane: 27 marca 2017, 09:26
W weekend zabrałem się za montowanie KW.
Tak było przed:
A tak z KW -40
Tak było przed:
A tak z KW -35 ale opuszczone na -25
Na przód dałem dystans 20mm, a był 12mm.
Było tak:
A jest tak:
Na tył dałem dystans 12mm, bo nie było wcale.
Było tak:
A jest tak:
No i porównanie z boku:
Tu na maxa obniżone:
A teraz tył:
A tu jeszcze mogę zejść 10mm niżej:
No i w komplecie.
Było tak:
A jest tak:
Póki co nic nie przyciera ale już lewarka nie podstawię i muszę wjeżdżać kołem na deskę :(
A tu pierwszy raz wyjechałem przewietrzyć sucz...
Widać, że trzeba jej dupsko obnizyć no i wymienić tylne tarcze i zaciski.
Pozdro
 Tytuł: Re: swistar -->> z4 e89 -> KW już na aucie ->str.24
PostNapisane: 27 marca 2017, 09:53
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
bardzo fajnie o zaczyna wygladac :) tyl rzeczywiscie trzeba by obnizyc jeszcze zeby z przodem sie wyrownalo
PostNapisane: 27 marca 2017, 10:03
zmiany na + ale przód bym odrobinę podniósł
PostNapisane: 27 marca 2017, 10:48
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Ładnie leży sucz :hyhy:
PostNapisane: 27 marca 2017, 12:01
Rzeczywiście hamulce z tyłu wyglądają trochę biednie w stosunku do przodu.
Całokształt auta oczywiście ponownie na plus,mam nadzieję,że auto obejrzę w tym roku po raz kolejny na GF.
PostNapisane: 27 marca 2017, 12:25
Moje BMW: e89 Z4
Kod silnika: M20B20
Garaż: e46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133201
e89: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159682
Dziwne, tył jest chyba tak samo wysoko jak na K&R?
PostNapisane: 27 marca 2017, 16:12
Posiedzisz jeszcze chwilę nad spasowaniem kół z błotnikami i będzie pięknie.
Świetna zetka :serce:
