Teraz jest 16 listopada 2026, 16:39
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 305 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Następna strona
 Tytuł: Re: kszyhu -->> E46 328i
PostNapisane: 18 marca 2017, 20:36
No i moc znów jest z tobą hehe.
W razie spadku mocy, komp i szukanie nieszczelności,to sprawdzony patent.
 Tytuł: Re: kszyhu -->> E46 328i+
PostNapisane: 18 marca 2017, 20:49
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Porządny serwis, miałeś jakieś dziwne objawy, po za tym że auto słabsze było ?
PostNapisane: 18 marca 2017, 21:20
Delikatne drgawki po odpaleniu na zimnym silniku. To taki typowy objaw związany z odmą, też mi to pomogło. Reakcja na gaz równiez zaburzona. Zwykly zjadacz by nie odczuł tego, bo po chwilowym dogrzaniu silnik pracuje "normalnie". Najgorszy objaw to spadek mocy. Najgorsze że przy zwykłym połykaniu po mieście możesz tego nie zauważyć. Czasówka pokazuje najlepiej.
Kolejna misja, jak nic nie wyjdzie, to remap. Ewentualnie vanosy
PostNapisane: 18 marca 2017, 21:26
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Ostatnie pomiary to chyba 20s 100-200 więc chyba to jest czas całkiem wporządku. Chyba że z tą awarią 328i+ kręciło gorsze ?
PostNapisane: 19 marca 2017, 08:29
Dokładnie, najlepszy 20, a później 27.
PostNapisane: 25 marca 2017, 13:34
Panie i panowie auto działa ;) Na pewno serwis przepływkowo-odmowy poprawił sytuacje, ale jak się okazało nie do końca.
Aż się sam sobie dziwie, że taką pierdołę mogłem pominąć i nawet mi nie przyszło do głowy, żeby się tym zainteresować.
Rozwiązanie problemu przedstawię na filmie:
W grudniu serwisowałem przepustnice z powodu wywalającego EML. Jak się okazuje nagrzebałem przy lince przepustnicy, totalnie ją luzując.
Zrobiłem runde:
0-100
100-200
czasowo powiedzmy, że tak samo jak przed wywaleniem katów.
Ale czuć, że auto od 4k~ lepiej oddycha. Jakby lżej mu było.
Żeby cała akcja dała wyraźną poprawe potrzeba Remapu
Czas ukręcony jeszcze na zimowych 17'kach.
Na aucie od dziś siedzą letnie 18'ki
Jako ciekawostke dodam, że zważyłem felgi.
Zimowe 17x7,5j 225/45 - 20,7kg
Letnie 18x8,5j 225/40 - tył 20,2kg, przód 18,9kg
Michaliny wyraźnie lżejsze od Kumho
Umyje dzisiaj może auto to pstrykne pare fotek.
pzdr.
PostNapisane: 25 marca 2017, 14:46
100-200 jakieś 20,5s wg licznika to chyba tak sobie, nie ?
PostNapisane: 25 marca 2017, 15:40
a jak ma jechac?
PostNapisane: 25 marca 2017, 18:44
No sam nie wiem. Wydawało mi się , ze poniżej 20s licznikowe takie auto schodzi a to raczej bez szans na takie czasy.
PostNapisane: 25 marca 2017, 19:37
dawid, to nie mityczne e36 :P, tu masz 1,5t wagi. Poza tym, jak pisalem mody ktore poczynilem juz cos dały, ale bez zestrojenia mapy zeby to ze sobą zagrało sie nie obejdzie.
jako ciekawostke dodam czasy po gps.
mierzone w tym samym czasie co wczesniejsze pomiary licznikowe ktore zamieszczalem.
z kolektorem
]Obrazek
z kolektorem, bez katow
PostNapisane: 26 marca 2017, 15:28
Moje BMW: Infiniti
Jak spinałeś elm'a ? Na 20 pin przejściówke czy z pod kierownicy ? Ja torqiem parę e46 i e39 też probowałem spiąć, ale albo się w cale nie łaczyło, albo pokazywało zaledwie parę danych z live data silnika.
PostNapisane: 26 marca 2017, 16:44
Dziwna sprawa, bo kiedyś kupiłem tego elma i mi nie chciało trybić. A ostatnio sobie zapodałem i działa! zarówno z pod maski jak i z pod kierownicy. Używam okrągłego bo wiadomo -więcej wyczytuje, a i tak przecież idzie po bluetooth. Działa.. chyba wszystko?!
jak pisałem wjechało lato
PostNapisane: 3 kwietnia 2017, 18:54
Coś ponad 7 s wychodzi ci od 0-100km/h,to chyba i tak ciut lepiej niż podają dane?
p.s-dobre koło.sam będę swoje malował na jakiś ciemniejszy kolor :D
PostNapisane: 4 kwietnia 2017, 06:41
dokładnie 6,7. a wg gps 7,3. Co do osiągów książkowych to jakoś nie patrze na nie. Zeperfs podaje najlepszy czas 0-100 7s., 0-200 28,9, więc 100-200 21,9 by wyszlo.
Koło mi siadło. Jest o cal mniej niż było ale zupełnie mi to nie przeszkadza, Jeździ się wyśmienicie. Ten sezon napewno tak zostaje.
ps. na dniach powinien wlecieć kolejny czarny element w mojej układance ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2017, 07:54
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
///david napisał(a):
Wydawało mi się
tak jak napisałeś wydawało ci się mistyk seria robi 21-22 więc E46 nie ma prawa być szybsze...
zresztą nic nie jest szybsze.... :rotfl:
ps. dobre koło kszyhu, :ok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 30 kwietnia 2017, 12:22
Takie pierdoły zagoszczą.
PostNapisane: 30 kwietnia 2017, 13:52
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Nowe koło siadło idealnie ! Zarówno kolorystycznie, rozmiarowo i pod względem spasowania :ok:
PostNapisane: 30 kwietnia 2017, 15:27
Dzięki. Też mi sie widzi. Choć wzorem mocno zalatuje starymi 19'kami to jednak czerń diametralnie odmieniła charakter. Co do spasowania, na upartego można by było po 0,5-1cm dystansu wrzucić (został mi uraz po glebach i spasach) ale nie ma tragedii bo i tak osadzenie lepsze niż w OEMach.
Co jednak muszę stwierdzić po oponach w stosunku do zimowego setupu. Niby rozmiarowo jest to samo bo 225, ale że na letnich jest szerzej to opona sie bardziej naciągneła.... no i performancowo jest na minus. W ostrych zakrętach czuć że opony zawija i nie ma tej stabilności i przyczepności. Zaczynam dostrzegać zalety zalecanych rozmiarów :p
A jako, że jesteśmy w temacie przyczepnosci/stabilności to w drodzę jest już rozpórka na tył ;)
PostNapisane: 30 kwietnia 2017, 15:57
Mam rozpórkę z tyłu, polecam jak najbardziej !
PostNapisane: 30 kwietnia 2017, 17:34
kszyhu, nie zakładaj tych lusterek - przecież to jest tak wiesniacki wzór , że gorzej już zeszpecić auta nie można :przestraszony:
