Teraz jest 11 listopada 2026, 10:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] Jaki rozmiar głośników "pod nogi" ??
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 22:44
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E46 Coupe 320d, 325i
E30 318i cabrio
E60 520i, 520d, 525ia, 520da lift
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
Witam Panowie... jest juz za pozno by isc mierzyc głosniki.. a potrzebuje podac rozmiar głosników które mieszczą sie pod nogami po obu stronach (koło podnużka lewej stopy)
Jesli ktos wie... i jest pewien co tam sie miesci... Bardzo prosze o odpowiedz...
dostaje jutro najlepsze głosniki na rynku musze tylko znac rozmiar.... czy 87...100 czy 130 mm... co juz wydaje mi sie duze..
w drzwi wchodza fabrycznie 87 i 100... a pod nogi???
http://www.alpina-automobiles.com/
AUTOMOBILE MEISTER WERKE
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 23:00
Moje BMW: e46 330ci
Nie wiem jak w compact`cie ale w coupe 130 mm pod nogi :hyhy:
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 23:44
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E30 318i cabrio
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
a sam wymieniałeś czy masz oryginały???? i czy mniejsze nic 130 wejdą? jakas regulacja?
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 08:17
Moje BMW: e46 330ci
Posiadam oryginalne głośniki. Jeżeli chcesz zamintować mniejsze można powycinać pierścienie z MDF'u :)
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 08:49
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Po co chcesz montowac mniejsze? :zdziwko:
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 10:42
chyba w kazdej wersji nadwozia sa w tym miejscu 130? czy sie myle?
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 10:46
zalezy od rocznika do konca roku 94 100mm były monotowane, potem 130 mm tak przynajmniej jest w sedanie
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 10:55
w moim qp z '93 seryjnie były ok. 130mm z przodu, ok. 100mm z tyłu
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 11:32
dokladnie tak. W sedanie też przód 130, tył 100...
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 14:26
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E30 318i cabrio
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
dzieki Chłopaki.. mieliscie racje 13 -tki.. !!
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 14:43
u nas się nie dziękuję, u nas się "klika" ;)
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 20:09
a czy zmieszczą się tam głośniki 165 mm o głębokości montażu 58mm ?? konkretnie chodzi mi o infinity kappa 1.7 cs
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 20:41
Kod silnika: M54B22
Po zastosowaniu dystansow zmieszcza sie, jednak inwestowanie w te miejsca nieco mija sie z celem, Tam dobry glosnik nie ma gdzie grac...
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 21:22
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E30 318i cabrio
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
klika sie klika :)
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 21:57
więc jak najlepiej rozmieścić taki zestaw kappa 1.7? wszyscy mi odradzają montowanie głośników z tyłu bo to niby psuje efekt
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 22:09
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E30 318i cabrio
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
głosniki z tyłu mają sens tylko wtedy gdy są dobrze zabudowane w połce...
te fabryczne miejsca po bokach połki przy słupkach szyby tylnej to nieporozumienie i tam głosniki nie pograją dobrze bo nie ma jak:)
wiec 6 głósników 2 przy nogach, 2 w drzwiach i 2 w półce tylnej to standardowe i dobre rozwiązanie.. wtedy dzwięk sie dobrze rozchodzi i stwarza efekt przestrzenny.
do compacta w tylną półke idealnie pasują głosniki 6x9....
dobry model to JBL T 696L lub 595L...
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 23:00
a jakie dystanse na przod? z czego je zrobic? gdzie kupic? na allegro znalazem tylko te na tylna polke......
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 23:01
Kod silnika: M54B22
IMHO sa dwa dobre w miare rozwiazania:
1. Przebudowa drzwi przednich, do tego sa gotowe zestawy na allegro: Tascki.
2. Rzezba przy fabrycznych miejscach w celu uzyskania czegos takiego:
Reszta "DIY" tu:
http://www.bayerne36.com/ICE%20Page%201.html
Do tego polecam wygluszyc miejsca pod glosniki matami :D
Ostatnio edytowano 17 stycznia 2008, 23:50 przez Pawelos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 23:09
to ja juz wole tam wsadzic 130.... nie podoba mi sie to.... a Drzwi da sie jakos przerobic? tam by moze ladniej wygladay 165mm. a 300zl nie chce mi sie placic na allegro za boczki
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 23:19
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E30 318i cabrio
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
dokładnie.... lepiej włozyc dobre 130 tki np DLS'y a nie rozpierdylic i zrobic takie "cuś" jak na zdjęciu... masakra
