Teraz jest 12 listopada 2026, 16:09
 Tytuł: [e36] Czujnik przepustnicy
PostNapisane: 28 marca 2017, 16:36
Kod silnika: M50B25
Cześć,
Postanowilem odczytać rezystancje swojego czujnika przepustnicy ponieważ mam delikatne falowanie obrotów.
1.Odczyt to 3340 om (miedzy 1 i 3 pinem) powino być 4000 om
2. 1100 om (2 i 3 przy zamknietej przepustnicy)
3.4000+ om bylo (2 i 3 przy zamknietej )
Teraz pytanie czy odczyt miedzy 1 i 3 (3340) kwalifikuje czujnik do wymiany ? Dzisiaj doszedł mi inny czujnik przepustnicy i miedzy 1 i 3 pinem jest ta sama wartośc jak w moim starym czujniku.
Moze sie ktos wypowiedziec co do tego tematu ? Z góry dzieki za zainteresowanie tematem.
 Tytuł: Re: [e36] Czujnik przepustnicy
PostNapisane: 28 marca 2017, 18:42
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Mam te same wartosci w swoim czujniku i nie mam falowania ale kiedys bylo i trzabylo wyczyscic krokowca plus lewe powietrze ciągnął...
PostNapisane: 28 marca 2017, 19:20
Kod silnika: M50B25
Znaczy się też to bede musiał dokładnie sprawdzić (lewe pow. + przeczyscic przepustnice). Ale pytanie wzieło się z tad że niby miedzy 1 i 3 pinem powinno być tyle i tyle (tak jest niby w "Sam naprawiam [...]). No i czasami też szarpnie przy dodawaniu bądź puszczaniu gazu.
PostNapisane: 28 marca 2017, 19:49
Moje BMW: X5
Przepustnica Ci sie nie przycina czasem????Ja tak mialem ze sie przycinala i szarpanie bylo zmiana przepustnicy pomogła
PostNapisane: 29 marca 2017, 15:38
Kod silnika: M50B25
No właśnie miałem się do tego zabierać ale jak sobie odczytałem wartości to stwierdziłem ze skoro ma według mnie złe wskazania to wymienie czujnik na dobry i potem przeczysze. Bo może już jest tak usyfiona ze poprostu nie pracuje tak jak ma. Zobacze na dniach jak to wyglada i pozniej dam znac co i jak. Pzdr :D
PostNapisane: 29 marca 2017, 20:40
Kod silnika: M52B25
nie mierz opornosci tylko napiecie, przy wpietej wtyczce do czujnika polozenia przepustnicy (trzeba zdjac gumowa oslonke na przewodach, tylko nie pamietam pomiedzy ktorymi pinami trzeba to mierzyc, albo pomiedzy 1 i 2 albo 2 i 3, napiecie przy zamknietej przepustnicy powinno byc ok. od 0,4 do 0,7 , przy max otwartej prawie 5V (mniej jak 5, 4 z kawalkiem) i powinno plynnie sie zmieniac bez przerw, wtedy czujnik jest sprawny
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
