Teraz jest 18 czerwca 2025, 22:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1713 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david--->> e46 330td swap m57n => "dobra zmiana" s32
PostNapisane: 27 marca 2017, 22:41
///david, gratuluje awansu
///M2 Competition @ by Akrapovič
PostNapisane: 28 marca 2017, 00:07
Moje BMW: 535i
Kod silnika: M62
Co tu sie odpi**** to ja nie wiem :D
Bardzo dobra ta zmiana i kibicuję :ok:
Co do tego zdesia m pakietowego to myślę że zabierze dużo agresywności.
Do takiego 320i spoko daje pazur, ale jak tutaj będzie z tyłu 400 konny potwór to moim zdaniem musi być zderzak z M,
najlepiej z CSL, lub ewentualnie pokombinować z alpiną.
Pozdro
I drive real fuckin’ fast, so keep up. If I get my car back any different than I gave it, Monster Joe’s gonna be disposing of two bodies.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 28 marca 2017, 08:14
E36/7 2.8i
A tak kompot teraz jeździ :)
PostNapisane: 28 marca 2017, 11:56
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Hmm mniej mocy a jedzie tak samo / lepiej :) Co tu sie bedzie działo jak bedzie 400 :D
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 29 marca 2017, 08:21
na tym drugim lepiej ;)
PostNapisane: 29 marca 2017, 08:44
E36/7 2.8i
rorafalki, ale na drugim jest już zadymienie - na pierwszym czyściutko jak to w hybrydzie :rotfl:
PostNapisane: 29 marca 2017, 09:08
Moje BMW: Giulia Veloce
Ale zapiertala ! :szok: :ok:
PostNapisane: 29 marca 2017, 09:24
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
kurde według filmu wychodzi około 12s czyli pewnie z 13,5 100-200 (RL), bez szału
PostNapisane: 29 marca 2017, 09:33
E36/7 2.8i
KU84, tez odnoszę takie wrażenie :P
BanDai, co do "bez szału" to subiektywne odczucia są całkiem odmienne TTom3k, się wczoraj ze mną scignął tak kontrolnie i jeśli hipotetycznie jest 13,5 na rl to u niego wg takiego samego rl w 320konnym e92 musi być 15 :rotfl: Nie wiem jak to z tym licznikiem jest - może obwód koła ktory jest obecnie sprawia ze coś przekłamuje albo licznik jest nieprecyzyjny albo sam nie wiem co ale jadąc tym autem absolutnie nie odnoszę wrażenia ze jest słabo :D
PostNapisane: 29 marca 2017, 11:04
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
TTom3k napisał(a):
///david, Skoro teraz masz zaledwie 335km a wczesniej jak pisałes było ok 350 na dymie to powiem Ci że mocne te Twoje konie :D
haj,
to auto bylo hamowanie na 335ps PRZED zmianami
To co jest na tym samym filmie to TEN SAM soft z jedynie dopasowanym map sensorem (tzw 4barowy) + zalozone wieksze turbo (ale nadal pompuje tak samo bo tak jest w sofcie zadane)
Moim zdaniem to auto nigdy nie mialo wczesniej 350koni (teraz moze ma z 5 koni wiecej ale to spekulacje) - ludzie chetnie mu dodawali koni bo im to do ukladanki nie pasowalo
Nie sugeruj sie wykresami zawodnikow bo one czasem sa tuningowane bardziej niz ich samochody - setka coli na odwage, jedz na hamownie vtechu zweryfikowac 320ps (droga juz zweryfikowala) :cwaniak:
Lukbmw doslownie wyje w poduszke :19: : jak David mogl zostawic weze powietrza 50tki! :mur: :mur: :mur: - w autach rajdowych sa zwezki w dolocie by ograniczyc moc (wynika to ze specyfikacji danej klasy)... a u Ciebie dlaczego? :szok:
Pozdrawiam,
Przemek
P.S.
wiem, ze wymian wezy to przerobka lub nowy IC + weze, kolanka i praca (koszt) ... ale przy calosci kosztow to doslownie grzech to zostawic tym bardziej, ze mozna to przelozyc pozniej do M3 Diesel edyszon :hurra: (nie uciekniesz przed tym!)
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 29 marca 2017, 12:19
Moje BMW: 330D 350+
Kod silnika: M57N EU3
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158743
Widać na filmach że auto dobrze podaje.
Przemek co to znaczy wieksze turbo niz wczesniej? Ruszony wirnik wydechowy, ssacy jaki duzy?
David dolot ruszałeś czy seria z filtrem nad kolektorem, jaka rura przy połączeniu turbo - filtr?
przemek4net napisał(a):
haj,
Pozdrawiam,
Przemek
P.S.
PostNapisane: 29 marca 2017, 12:45
E36/7 2.8i
przemek4net, jak zwykle merytoryczny do bólu :D
Vito_, turbo to wyrób lukbmw i jego patent. Nie znam szczegółów ale jest sprawniejsze niż dotychczasowe gt2266 - co do dolotu to nie mam stożka tylko filtr k&n i "zwezki" przy coolerze - rurki to niestety tylko 50 - to pójdzie do zmiany i zaatakujemy jakiś "męski" wynik ktory będzie lepszy niż te 335km :P
PostNapisane: 29 marca 2017, 14:26
Moje BMW: Z3
Rozumiem że pijecie do 400KM Morphi'ego ?
Bo już zaczynam się gubić w tym świecie ropniaków :znudzony:
PostNapisane: 29 marca 2017, 14:45
chyba tak, po filmach to morphi wiekszch problemow z kompotem nie mial i mniej dymu "generowal". nie wiem jak wagowo roznica. musieliby to hamowac w tym samym miejscu xd
PostNapisane: 29 marca 2017, 15:08
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
ja nie twierdzę, że auto jedzie słabo ale nie ma na pewno więcej niż ta deklarowana moc, bo morphi mając 400hp robi według RL niecało 10s ,a to jest przepaść w porównaniu do tych wyników
PostNapisane: 29 marca 2017, 16:08
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Patent na rozwiercenie kolektora pokazałem już 3 albo 4 lata temu - banalne i do zrobienia w około 1 dzień całość dolotu wraz z powiększeniem otworu. Seryjnie na końcu flanszy kolektora jest 46 albo 48mm a po rozwierceniu jest już naprawdę grubo. Z prawej strony (strona turbo) zwiększanie średnicy przyspieszy rozprężanie i oddawanie ciepła a powinno to się robić już w intercoolerze. Ważniejsza jest strona za IC do kolektora ;)
Tylko ile powietrza idzie przez rurę można było by policzyć i sprawdzić czy w 3.0d gdzie są 3 cykle napełniania ten kolektor faktycznie ma problem z spadkami ciśnienia. Inne 330Cd ma seryjna zwezke i wyszło 400 koni.
To temat trochę jak z wydechami - sporo osób na 300 koni robi 3" gdzie faktycznie by wystarczyło 2.25"
PostNapisane: 29 marca 2017, 16:26
bo takie mody nie są liczone, po prostu się wymienia na większe i większe i tyle.
odnośnie morphiego 100-200 w 9sek święta racja, tam czas urywać to już nie wystarczy 10koni więcej.
PostNapisane: 29 marca 2017, 20:42
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
kai, jakie 9 :rotfl: 9.8RL i to best. Nie powtarzalne. Realne na RL 10 powtarzalne.
Do Tomka z e92
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
Ostatnio edytowano 29 marca 2017, 21:17 przez morphi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 marca 2017, 21:03
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
konkretnie gniecie :super:
PostNapisane: 29 marca 2017, 21:50
Do Tomka z e92
zaokrągliłem w dół :D
