Teraz jest 14 sierpnia 2026, 11:07
 Tytuł: [E36] Uszczelka rozrządu
PostNapisane: 24 marca 2017, 18:57
Kod silnika: M43B18
Witam tak jak w temacie mam e36 m43b18 i cieknie mi z obudowy rozrządu i pytanie moje jest taki czy ktoś to robił, jak tak to może by mi ktoś coś powiedział na co uważać i czy jest bardzo dużo roboty czy lepiej jest jechać z tym do mechanika? Od razu mówię że mam trochę pojęcie o mechanice. Wiem że bd musiał wylać płyn chłodniczy ale czy pozbywać się oleju ?
 Tytuł: Re: [E36] Uszczelka rozrządu
PostNapisane: 24 marca 2017, 19:31
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Uszczelki pasta itd cos okolo 150zl kure.... stwo po czasie znow zacznie sie pocić ,trzeba uwazac z dokrecaniem srubek zeby nie przesadzic no i przy okazji mozesz sobie wymienic uszczelniacz walu korbowego,.Roboty pół dnia oczywiscie odtluscic dokladnie a na naroznikach troche wiecej pasty dac zeby nie bylo problemu....jak to nie pomoże to jedyna opcja klej dzo szyb z primerem,po tym nic nie bedzie cieklo....
PostNapisane: 24 marca 2017, 19:39
Kod silnika: M43B18
Wielkie dzięki za podpowiedz mam nadzieję że wszystko dobrze się zakończy :) tak patrzę że też miałeś m43 to może bd wiedzieć bo gdy odpalam na zimnym i po chwili zaczynam jechać to tak jak by delikatnie się przydusza ale gdy temperatura zejdzie z niebieskiego pola to raptownie jest już dobrze?
PostNapisane: 24 marca 2017, 20:15
Moje BMW: X5
Sprawdz czujnik niebieski temperatury cieczy do ecu,u siebie mialem padniety,zmien silnik na r6 inna kultura jazdy i wogole m43 tez potrafi spalic benzynki a trzabylo deptac zeby cos wykrzesac z tych 4 garkow
Moje BMW: X5
No i zawor disa sprawdz
PostNapisane: 24 marca 2017, 20:31
Kod silnika: M43B18
A czy ten zawór wystarczy odkręcić i przeczyscic?
A wiesz może gdzie dokładnie jest ten niebieski czujnik temperatury?
PostNapisane: 25 marca 2017, 17:02
Moje BMW: X5
Niebieski jest obok czarnego jeden obok drugiego z prawej strony glowicy pod baranami pod dolotem a co do disy nie wiem jaka masz czy zwykla z pompa vacum czy juz plastikowa ta nowszą
PostNapisane: 29 marca 2017, 13:50
Kod silnika: M43B18
Mam plastikową.
