Teraz jest 12 listopada 2026, 16:03
 Tytuł: [E36] Ciężko wkręca się na obroty
PostNapisane: 29 marca 2017, 15:43
Garaż: Ten najlepszy! :)
Siemka, tak więc jak w temacie mam problem z BMW e36 2.0 vanos.
Na postoju na wolnych obrotach pracuje równo, gdy dodam jej gazu mam problem z wzbiciem się na obroty tak jakby ją dławiło albo nie dostawała paliwa tylko, że gdy w czasie jazdy wzbije ją do 3tyś obrotów dostaję tak jakby mocy i można powiedzieć ze idzie jak przecinak ale gdy wbije jej kolejny bieg znowu czuć jak auto traci moc przez pewną chwile i po chwili znowu idzie jak przecinak.
Proszę o jakąś wskazówkę ..
Nagrałem krótki filmik ale chyba nie mogę go tu umieścić..
 Tytuł: Re: [E36] Ciężko wkręca się na obroty
PostNapisane: 29 marca 2017, 16:15
Wrzuć na youtube i wklej link tutaj. Spróbuj przejechać się z odpiętym przepływomierzem. Jakieś błędy?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 29 marca 2017, 16:53
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zrób diagnostykę komputerową i tu wróć z wynikami, bez tego to sobie można wróżyć.
PostNapisane: 29 marca 2017, 17:51
Link do filmiku
PostNapisane: 29 marca 2017, 23:12
Kod silnika: N53b30
Garaż: e36 316 sedan> e46 320d sedan polift> E46 323ci > e60 525d > E90 325i n53b30> obecnie E60 520i M54
pompa paliwa moze slabo podawac paliwo, sprawdz dolot powietrza, przeplywka? . to sa oczywiscie jedne z najlepszych przyczyn przyczyny moga byc duzo gorsze ale lepiej zeby tak nie bylo dlatego nawet nie bede mowic i krakac.
PostNapisane: 30 marca 2017, 14:30
Pompek paliwa mam 3szt. każdą jedną zmieniałem, przepływka reaguje jak odłączam ale też mam 2 szt, przekładałem i na każdej reaguje.
Jak mogę sprawdzić czy pompka nie jest np. z silnika 1.8 ? bo być może jest za słaba i małą dawkę paliwa podaje
PostNapisane: 30 marca 2017, 16:33
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wszystkie pompy są takie same w E36. Podepnij pod komputer bo się nudne to już robi. E36 to nie jest polonez wbrew pozorom.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 75 gości
