Teraz jest 26 czerwca 2026, 08:52
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2912 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 146  Następna strona
 Tytuł: Re: Morphi -->> e46 330Cd - 402Km 766Nm GWINT BC-Racing str. 94
PostNapisane: 30 marca 2017, 07:28
--==Mały==--, a jak to jest z tymi TRW? Zawsze brałem Lemfordera ,ale kiedyś pisałeś o dość pozytywnie o TRW.
Pytam bo chyba i ja za niedługo będę zawias robił. Od niedawna przy większych prędkościach (160+) autem czasem nosi jak przy podmuchach wiatru. Wahacze czy końcówki drążka?
Czy w e90 też można zrobić z wahaczami taki myk jak Patryk?
--==Mały==-- napisał(a):
Wielu ludzi uważa,że oryginalnie w BMW był lemforder i tylko lemforder często kłócą się ze mną jak wspominam o TRW zwłaszcza,że np w pudełkach TRW do E46 jest lemforder a TRW wychodzi taniej jednak nie każdemu da się wytłumaczyć,że płaci za pudełko ;)
PostNapisane: 30 marca 2017, 19:48
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
No u mnie przepaść mega w prowadzeniu. :cwaniak:
Michu, w e90 nie łatwo zdiagnozować jak w e46 co jest nie tak. Wielowahacz nie jest tak prosty.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 30 marca 2017, 19:51
Ponoć wszystkie wahacze w e90 mają wymienne tuleje. Coś z tym muszę zrobić bo to dość upierdliwe przy większych prędkościach.
Michu, wg mnie w głównej mierze trzeba tył zdiagnozować (przód również)
szarpaki, a jak to nic nie da to na podnośnik i brechą sprawdzać każdy jeden
PostNapisane: 30 marca 2017, 19:59
rorafalki, przegub kulowy? Część nr 3?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_1230
PostNapisane: 30 marca 2017, 20:02
tak, ta lub jakaś inna tuleja, bo to one odpowiadają za prowadzenie/myszkowanie
PostNapisane: 30 marca 2017, 20:04
ok, będę to musiał sprawdzić na czasie :)
PostNapisane: 30 marca 2017, 20:40
W e9X przod ma mniejszy wpływ na prowadzenie jednak bardzo często luźne jest coś z tyłu a że mamy 5 wahaczy na jedną stronę i kupe tulejek to szarpaki nic nie pokazują bo wszystko się klinuje. Często e9x fabrycznie wychodzi na runflat a te opony niszczą wszystkie gumowe elementy zawieszenia nawet te teoretycznie wieczne i nie zniszczalne których przy zwykłych oponach nigdy nie wymieniamy.
Jeżeli chodzi o e9x jedyne wyjście na diagnoze to sanki tył w dół i rozkręcamy zawieszenie na kawałki czesto od run flat nawet w młodych autach lużne są główne tuleje sanek ale i wiele innych elementów.
Z profilaktyki nie zaleznie od diagnozy warto wymienic tuleje pływające przy zwrotnicy lemforder tam siedzi oryginalnie nawet jak nie mają luzu to często skrzypią.
Jezeli chodzi o przód to największe znaczenie na prowadzenie mają tuleje wahaczy zwłaszcza te duże w przednim wahaczu. Czesto tez wytlukują sie gorne poduszki amortyzatorów powodując głuche stuki podobne do łacznika stabilizatora bardzo trudno to zdiagnozowac jak auto ma 150-200tys poprostu warto wymienic gorne poduszki. Wahacze przednie oryginalnie sa trw wiec kupujac tej firmy produkt otrzymujemy oryginal z zeszlifowanym numerem.
Ostatnio edytowano 30 marca 2017, 22:32 przez --==Mały==--, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 marca 2017, 22:01
--==Mały==--, wielkie dzięki za pomoc! :ok:
PostNapisane: 4 kwietnia 2017, 11:33
Jak co miesiąc :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2017, 13:45
Pochwal się lepiej jak Ty kilim tego czarnego Leona :) Marcin mi coś pisał w Niedzielę.
PostNapisane: 4 kwietnia 2017, 13:49
Michu, a tam Leon. Nie od dziś wiadomo, że te ich konie jakoś mniej tluste :chytry:
PostNapisane: 4 kwietnia 2017, 19:42
Moje BMW: M4 F82@743HP 850Nm
Garaż: E81
Kawasaki ZX10R
Kawasaki KX450F
Jaki koszt wahaczy mpkaowych?
PostNapisane: 4 kwietnia 2017, 19:50
Czyli srogo go zlałeś :D
PostNapisane: 5 kwietnia 2017, 00:44
Poniżej 600zł za sztukę można dostać.
Nieskromnie mówiąc, katechizacja, ale to temat na osobny odcinek w dziale kille
PostNapisane: 5 kwietnia 2017, 11:41
wez wrzuc jakies foty a nie jedna fota z kalendarza przez 30stron, po co ja w ten temat codziennie wchodze!! :D
PostNapisane: 5 kwietnia 2017, 12:10
PostNapisane: 5 kwietnia 2017, 12:16
Przepiękne e46 :super: :super: :super:
PostNapisane: 5 kwietnia 2017, 12:17
Finalnie serwis objął:
Gwint BC Racing
Olej w silniku Millers 5w30
Olej w skrzyni biegów Millers
Płyn wspomagania Millers
Płyn chłodniczy Prestone
Chłodnica Nissens
Pompa wspomagania ZF
Pompa wody hepu
Wahacze M-pakiet Lemforder
Końcówki drążków kierowniczych Lemforder
Instalacja czujnika temp oleju w podstawie filtra
Owinięcia taśma bazaltowa downpipe i kolektora
Planowanie kolektora strony łączenia z głowicą
Inspekcja turbiny
Pompa paliwa w baku
Pompa paliwa podprogowa
Wymiana wyświetlacza w klimatroniku (pixele na zimnym głupoty pokazywały)
PostNapisane: 5 kwietnia 2017, 13:01
morphi, trzymasz formę ponad normę :cwaniak:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
