Teraz jest 12 listopada 2026, 16:08
 Tytuł: [e36] problem ze sprzęgłem
PostNapisane: 1 kwietnia 2017, 18:50
Kod silnika: m52b20
Witam, kiedy kupiłem furę wszystko było okej. Trochę strzałów ze sprzęgła poszło i kiedyś podczas gwałtownego przyspieszania pedał wpadł w podłogę (po kilku sekundach odbił).
Sprzęgło zaczęło się ślizgać ( choć nidzawsze ) i ostatnio dwa razy pedał znowu zie zapadł.
Sprzedawca wspominał ze niedawno było robione (nie biorę tego powaznie), ale podczas naciskania sprzęgła słyszę skrzypienie.
Faktycznie wykończona tarcza i docisk czy może to kwestia wyspdzeglika/ pompy?
Pozdrawiam serdecznie
Silnik to m50b20 jeden vanos
 Tytuł: Re: [e36] problem ze sprzęgłem
PostNapisane: 2 kwietnia 2017, 08:11
Kod silnika: M52b20
jeżeli przy wysprzęgniku jest sucho i czuć ślizganie to raczej tarcza
PostNapisane: 2 kwietnia 2017, 09:19
Zdecydowanie skrzynia do zrzucenia, te kilka strzałów ze sprzęgła zrobiło swoje.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
