Teraz jest 26 października 2026, 12:40
 Tytuł: [E46] 330ci - czyszczenie układu dolotowego
PostNapisane: 2 kwietnia 2017, 20:05
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Jakie elementy obejmuje tzw. czyszczenie układu dolotowego (oczywiście poza wymianą filtru powietrza i wyczyszczeniem jego obudowy)? Z tego co wyczytałem to przepustnica, ale czy coś jeszcze ? Na co zwrócić uwagę w tym temacie jeśli chodzi o silnik M54B30 ?
 Tytuł: Re: [E46] 330ci - czyszczenie układu dolotowego
PostNapisane: 3 kwietnia 2017, 07:27
Najlepiej cały kolektor ssący, zawór disa i przy okazji wymienić odmę z przewodami jak nie robiłeś tego. Coś się dzieje z autem czy profilaktyka?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 3 kwietnia 2017, 08:26
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Odma z przewodami zrobiona. Profilaktyka, zastanawiałem się gdzie można zajrzeć przy okazji wymiany filtru powietrza, tzn. gdzie mogą zbierać się jakieś zabrudzenia itp.
PostNapisane: 3 kwietnia 2017, 11:02
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Sprawdzenie disy to podstawa. Kolektor można umyć, bo trochę osadu się w nim zbiera. Przy okazji sprawdzisz czy uszczelka między kolektorem a głowicą jest szczelna. Możesz wymienić oringi wtryskiwaczy, bo pewnie będą sparciale. Można też pokusić się o przeczyszczenie przepływomierza, w zależności od tego jakiej jest budowy.
Zabawa z moim egzemplarzem E39:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159828
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
