Teraz jest 12 listopada 2026, 15:46
 Tytuł: [e36] m50b25nv i świnka
PostNapisane: 7 kwietnia 2017, 11:37
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25nv
Cześć,
skromne pytania na temat piggyback i MAP sensor.
Okazało się, że mam padniętą przepływkę, auto jest z 92' - i ori przepływka to koszt około 1.5k. Przyszło mi do głowy, że w tej cenie (albo ciut więcej) można zorganizować sobie ecu det3 + MAP sensor i pokusić się o wywalenie przepływomierza.
Tak liczę się, z tym, że może być do tego potrzebna sonda szerokopasmowa, a koszta się zwiększają o kogoś kto to uruchomi i wystroi.
Dlaczego pomyślałem o takim rozwiązaniu?
1. Brak przepływki - akurat w tym modelu, ustrojstwo jest drogie (jak za grzejący się drucik). Ciężko powiedzieć ile to będzie jeszcze dostępne na rynku itd.
2. Piggyback - dodatkowe możliwości: live data, dostrajanie, jak by kiedyś wpadł do głowy pomysł na turbo - to piggyback już jest :)
Pytania:
- czy to w ogóle ma sens?
- czy będą do tego wymagane czujniki - afr, egt?
- jakie mogą być problemy z takim setup'em?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [e36] m50b25nv i świnka
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 20:15
Moje BMW: E̶3̶6̶ Civic + GSi
Kod silnika: M44B19 - było
Problem jest tylko taki, że żeby wywalić przepływomierz i zastąpić go MAP Sensorem, to musisz mieć sprawną przepływkę oryginalną, żeby DET się jej "nauczył" - opisane to jest pod koniec instrukcji do DETa 3. A sprawnej przepływki właśnie nie masz :P.
