Teraz jest 27 października 2026, 15:16
 Tytuł: [e39][touring] demontaż guzika do otwierania szyby klapy
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 12:21
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć, mam problem. Zdechł mi przełącznik od otwierania samej szyby w klapie tylnej. Część nr 61318363631
Mam drugą taką część na podmiankę więc chciałem przełożyć. Rozmontowałem wszystko ale nie mogę zdjąć ostatniego elementu. Oś wycieraczki zdemontowana, wszystko odkręcone. Z tego co widzę: w tuleję w której kręci się oś wycieraczki (alu) od zewnątrz własnie poprzez część którą chce zdjąć jest wciśnięta druga tulejka (stal) i ni cholery nie mogę jednego od drugiego oddzielić.
Dodam że moje auto jest sprzed grudnia 98 - wtedy była zmiana i montowane było to nieco inaczej.
Ale może ktoś ma jakiś pomysł?
 Tytuł: Re: [e39][touring] demontaż guzika do otwierania szyby klapy
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 21:07
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Też mam turasa ale e 46 i mam ten same problem Przycisk nie działa, a z pilota szyba się otwiera.
Ale ja słyszałem że najpier lepiej jest rozmontować ten przycisk i jakąś tasiemkę tam przeczyścić bo to podobno sól z drogi się tam zbiera i blokuje styk.
Całę to cudo wymienić to chyba będzie ciężko.
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 21:17
Kod silnika: EJ253
w e46 jest to zupełnie inaczej zrobione. w e39 nie da się dostać do tego styku.
I co ciekawe inaczej jest to rozwiązane po 12.98 a inaczej przed. Mam szybę wyprodukowaną po 12.98 i tam rozmontowałem to w 5min bez trudu. A w mojej długa walka i porażka :/
