Teraz jest 26 października 2026, 13:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E90] 320 d (163km/360Nm) dlaczego jest tylko 147km i 320Nm
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 18:45
Moje BMW: E90 2.0D
Kod silnika: M47N2
to klapa do wymiany turbina
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 19:56
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Co Ty człowieku piszesz jaka turbina? :mur: :mur:
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 11:08
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
Czesc,
Przepraszam za wykopalisko, ale mam dokladnie ten sam problem. Auto zostalo wyplulo na hamowni 145km i 320Nm.
Czy znalazl ktos przyczyne tego problemu ?
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 14:12
pokaż Swój wykres :)
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 14:57
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
Nie wzialem wykresu z hamowni, moj blad. :/
Ale z tego co pamietam wykres byl obciety od gory. Na wtryskach korekcja maksymalnie 0.6. Turbina tez jest sprawna, dmucha jak powinna. :zabawa:
PostNapisane: 12 stycznia 2017, 09:46
wykres tutaj byłby dość pomocny :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2017, 17:32
Kod silnika: m47n
Mam e91 2.0 163km, ostatnio tez bylem na hamowni i wyszło 145KM. Okazalo się, że jest to fabrycznie osłabiona programem wersja na 150KM (wersja fleet edition). Po vinie w wyposazeniu mozna sie tego doszukac. Ale mam maly problem. Został zrobiony chip na 180km, auto lepiej jedzie ale często jak sie wcisnie pedal gazu do konca to tak jakby turbina do konca nie wstawala i slabiej jedzie, nie wciska w fotel tak jak piwinno. Co to moze byc?
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 07:11
Było tak od razu po zrobieniu programu? Pokaż wykres. Jak to nie wina programu to trzeba przejechać się z kompem i sprawdzić parametry podczas jazdy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 18:09
Kod silnika: m47n
https://zapodaj.net/9d1458350dfc9.jpg.html
Wykres z hamowni. Auto na 1 i 2 biegu jedzie ładnie, od 3 biegu przy wciśnięciu pedału gazu przez pierwszą chwile czuć jakby chciało sie zerwać ale słabnie, przyspiesza jakbym ciągnął przyczepe. (jak odłączyłem przepływkę to wgl się już nie zbierało). Na kompie prócz świeć żarowych nie ma żadnych błędów.
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 18:20
Nie chodzi o błędy, tylko o ciśnienie doładowania, ciśnienie cr i masę powietrza, widząc te parametry pod obciążeniem można szukać przyczyny, albo wymieniać w ciemno..na 4 jest już ok? Przed programem też tak było?
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 18:24
Kod silnika: m47n
Przed programem też tak było. Myślałem, ze to przez dpf, ale został wywalony przy okazji chipa i nic. Tylko na 1 i 2 biegu jedzie prawidłowo. Dalej na każdym biegu odczucie jest takie jakby dostawał za mało paliwa.
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 18:31
Właśnie to trzeba potwierdzić czy brakuje paliwa czy jest problem z doładowaniem, czy może z powietrzem.
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 18:35
Kod silnika: m47n
Jutro postaram się sprawdzić.
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 18:58
Najlepiej nakręcić film z przyspieszenia na 4 lub 5 biegu od 2000 rpm z pedałem w podłodze.
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 21:12
Kod silnika: m47n
Postaram się jutro wrzucić. Tak na marginesie, może na to wpływać jakiś prawdopodobny problem z podciśnieniem? (po paru godzinnym postoju pedał hamulca jest twardy jak kamień przed odpalaniem czyli gdzieś to podcisnienie ''ucieka'')
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 22:43
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
ja mysle, ze najlepiej zapisac do pliku np przy pomocy testo takie parametry jak
- obroty
- turbo zadane
- turbo faktyczne,
- przeplyw powietrza
- dawka paliwa
- zamkniecie geometri
- cisnienia paliwa zadane
- cisnienia paliwa faktyczne
Domyslam sie, ze zanim to ogarniesz (program nie prowadzi za reke) troche czasu minie wiec najprosciej uzyc kulawej inpy, ustawic pokazywanie turbawki... wziac komorke i krecici co tam widac przy pelnym bucie na jednym biegu od mozliwie niskich obrotow do odcinki i pozniej bedziesz widzial czy turbo przypadkiem nie swiruje
Przemek
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 15:13
Kod silnika: m47n
Dzisiaj z mechanikiem po jezdzie i sprawdzeniu parametrów wszystko w normie, jedynie turbo troche wolniej wstaje. Jego przypuszczenia to filtr paliwa do wymiany, tylko czy az tak moze on wplywac na przyspieszenie przy wiekszych predkosciach?
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 15:55
Zobacz jak wygląda czujnik ciśnienia doładowania, jest za kolektorem od strony podszybia, wypłucz go w jakimś zmywaczu i oczyść jego gniazdo. Nie wiem co ma mieć filtr paliwa do ciśnienia doładowania..Chyba, że o powietrza mu chodziło to już bardziej.
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 16:57
Kod silnika: m47n
Jutro wymienię filtr paliwa i zobaczę czy coś to zmieni. Zauważyłem dziwny objaw, na zimnym silniku auto zbiera się elegancko na każdym biegu, ale jak się rozgrzeje zaczyna się problem o którym pisałem....
PostNapisane: 13 kwietnia 2017, 12:04
Kod silnika: m47n
Filtr paliwa wymienionyi zero poprawy. Im silnik ciepleszy tym bardziej czuc spadek mocy...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
