Teraz jest 12 listopada 2026, 16:08
 Tytuł: [E36] Klima manualna, na automatyczna (climatronic)
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 13:35
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
Siema, wiem że sporo tematów już było, ale nic sensownego nie mogę znaleźć...
W swoim e36 miałem klime manualną (na pokrętła)
Jako iż miałem ostatnio dużo czasu, postanowiłem zabrać się za przełożenie klimy z manuala, na automatyczna(climatronic)
Przełożyłem całą nagrzewnicę z panelem od cliamtronica, wpiąłem się plug&play do kostki.
Odpaliłem klimatronic, załączył się. Wszystko działa jak należy, steruje elektrozaworami, mam ciepło/zimno regulacja nadmuchu.
Ogółem wszystko działa. Teraz chciałbym nabić klimatyzację. Pytanie tutaj do was. Czy po takiej przekładce jak wszystko mi działa klima powinna ruszyć? czy generalnie trzeba dokładać jakieś kabelki? bo w kostce od starej klimy jest trochę wiecej kabelków, a we wtyczce climatronicu mniej. Ale ogółem wszytko chodzi, z tym że nie mam pewności czy będzie chodzić jak nabiję klimę... jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: [E36] Klima manualna, na automatyczna (climatronic)
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 15:26
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Oryginalny climatronic ma rozmieszczone czujniki po całym aucie które przesyłają mu dane o temperaturze w środku fury
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 16:37
Moje BMW: m9
dziwne, bo w aucie z którego wyjmowałem kliamtronic, nie spotkałem się z takimi czujnikami...
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 16:55
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Z tego co kojarzę to były dwa czujniki temperatury za panelem od klimy lub komputerem pokładowym (wsuwane w kanały) oraz jeden w panelu od klimatronika.
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 17:38
Moje BMW: M4 M6
po całym aucie...
dwa pod fotelami tylnymi, 4 w słupkach drzwi i 3 pod kierownicą :mur:
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 18:19
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
E to nie jestem sam z przekladka :) Nic nie dodajesz , nabij klime i bedzie git . Ja za tydzien nabijam swojego climatronica :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 18:55
Moje BMW: m9
daj info jak nabijesz, czy będzie Ci wszystko działać :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 18:59
Moje BMW: E46 323i
Bedzie dzialac innego wyjscia nie ma :) Zreszta nie wiem czy Ty ale ja rozbieralem cala nagrzewnice i czyscilem dokladnie oraz odgrzybialem wrazie czego parownik i chlodniczke ogrzewania , konstrukcja wewnetrzna nagrzewnicy jest niemal taka sama jak w manualu. No ale dam znac jak nabije :)
PostNapisane: 15 lutego 2017, 17:19
Moje BMW: Bmw e36
Kod silnika: M50B25
Witam, jestem nowym użytkownikiem i jako że nie chciałem robić syfu to zapytam może tutaj
Posiadam e36 sedan 1992r
silnik m50b25 bez vanosów
Mam klimatyzację zwykłą, na pokrętła od nawiewu(nie mylić że manualna dwu strefowa), tylko przycisk przez który klimatyzacja się załącza
Chciałbym zamontować u siebie klimatronic i moje pytanie brzmi tak
Do przełożenia ze zwykłej na klimatronica potrzebuję nagrzewnicę(co w skład nagrzewnicy wchodzi?), panel klimatyzacji który już posiadam
jakieś dodatkowe wiązki? Na pewno od nagrzewnicy do panelu klimatronica, jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi
Prosze również o udzielenie odpowiedzi tych, którzy przerabiali temat przekładki
Pozdrawiam, Mateusz
PostNapisane: 16 lutego 2017, 15:09
Kod silnika: M52B25
Posiadasz klimatyzacje economic, czyli zwykly nawiew + przycisk ze sniezynka na konsoli przy zapalniczce.
Potrzebne czesci to kompletna nagrzewnica w obudowie z klapkami itd, sterownik (czyli panel), srodkowy nawiew sterowany linka (cieplo/zimno), wiazki, czunik temp w chlodnice, podwojny elektrozawor ogrzewania, sprezarka klimy z przewodami osuszaczem itd, chlodnica klimatyzacji, wentylator elektryczny.
Prawdopodobnie te czesci ktore sa podkreslone moga zostac stare, ale nie koniecznie, bo ponoc w klimatyzacji economic wszystko jest inne i nic nie pasuje, czyli raczej musisz sie nastawic na to ze bedziesz musial wszystko montowac, tak jakbys nie mial wogole klimatyzacji.
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 10:52
Moje BMW: Bmw e36
Kod silnika: M50B25
Cześć, ogólnie jestem prawie po swapie klimy, ale niestety nadmuch mi nie działa. Na krótko działa wentylator dmuchawy ale mam pytanie. Jak mam wiązkę od jeża i tam jest 5 kabli we wtyczce. Czy brązowy kabel powinien mieć plus? Jest w sumie pięć kabli które idą do wtyczki do jeża
Zielony, zielono - brązowy, niebiesko czerwony(taki cienki), brązowy, brązowo - żółty
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
