Teraz jest 26 października 2026, 14:08
 Tytuł: [E39] Einspritzanlage i temperatura max , gasnie podczas jaz
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 16:24
Kod silnika: M62B35
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144418
Witam. Mam problem z BMW E39 3.0d m57 184km . Problem polega na tym, ze auto najczesciej po nocy czy po postoju chociaz 5minutowym pali od strzala, ale tkwi w tym, ze wyskakuje einspritzanlage i temperatura na maks, dzieje sie to czasem po 100metrach, a czasem po godzinie. W momencie gdy gdy temparatura jest max i ten komunikat, nie ma mowy zeby odpalic auto. Moge sobie krecic wtedy 2lata i nie odpale. Nie mam juz sily do tego samochodu.
Wymienione rzeczy na ta chwile:
-Czujnik na pompie
-Pompka progowa
-Akumulator dobry
-Zamienione wtryski
-0 bledow na komputerze
Gdzie szukac przyczyny, moze ktos juz mial takowy problem? Ponoc temperatura max swiadczy o masie, ale czemu tak jest, ze nie raz jade 100m , a nie raz przejedzie godzine?
 Tytuł: Re: [E39] Einspritzanlage i temperatura max , gasnie podczas jaz
PostNapisane: 13 kwietnia 2017, 10:16
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W momencie jak jest temperatura na maks, to ze sterownikiem silnika jest komunikacja?
PostNapisane: 13 kwietnia 2017, 17:12
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Obstawiam, że nie.
Do sprawdzenie skrzynka ECU na obecność wody. Odpiąć wtyczkę od sterownika silnika i sprawdzić dokładnie piny czy nie mają jakiegoś nalotu
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 13 kwietnia 2017, 18:04
Kod silnika: M62B35
sterownik silnika podmieniany juz z 2 innych aut, piny popsikane tymi "przewodzicielami" i to samo
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 10:08
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Powtórzę pytanie:
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 18:25
Kod silnika: M62B35
zeby bylo lepiej raz jest, a raz nie ma
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
