Teraz jest 30 kwietnia 2026, 16:44
 Tytuł: [E60] Jaki klej do spojlera
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 08:25
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam Panowie z krótka mam pytanie ponieważ mam na bagażniku klapie spojlerek taki jak idzie do E60 M5 i na koncu spojlera odkleiła mi się listwa bo jest klejone na taśmie , chciałem to przykleić klejem ale takim kroty nie zniszczy lakieru, mam 2 kleje politueranowe czy cos takiego mozna na takim kleju przykleić?
 Tytuł: Re: [E60] Jaki klej do spojlera
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 10:54
Kod silnika: m57
Ja bym przykleił na klej do szyb .
PostNapisane: 13 kwietnia 2017, 15:42
Kod silnika: N47T
Jaki to jest dokłądnie mozesz mi wklepić np linka z allegro ? lub nazwę?
A jeszcze takie pytanie a jak bym chciał odkleić cała listwę z klapy tylniej to czym to odkleić bo ona oryginalnie siedzi na takim pasie taśmie klejącej. a z tego co widzę to cięzko to oderwać chyba bo wtedy wyczyscil bym i przykleił na kleju do szyb raz a dobrze.
PostNapisane: 13 kwietnia 2017, 21:22
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ja listwy kleiłem klejem TECHNICOLL KLEJ MS-POLIMER i trzymało bardzo, bardzo mocno, a lakieru na 100% nie zniszczy, kleiłem też zwykłym silikonem uniwersalnym i też lakieru nie zniszczyło, a trzyma też solidnie
klej do szyb jest najlepszy i tez nie zniszczy lakieru, tylko że tego spoilera już nie odkleisz, musisz wyciąć, a sam klej jest strasznie ciężko usunąć z lakieru (chociaż to też zależy od kleju), ale są takie które trzeba zdrapać, a potem wypolerować lakier
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 12:07
Kod silnika: N47T
Widzę znalazłem na Allegro , czyli może tym przykleję, tylko mam problem bo listwa jest tylko troszkę odklejona na rogu dołozyłem tam taśmy dwustronnej i trzyma bo cala listwa jest dobrze przyklejona i raczej ciężko mi ją oderwać było i narazie dałem spokoj, jest jakiś patent żeby to odkleić cała listwę wywalić tą taśmę i przykleić raz a dobrze? chyba żę jakiś zakład lakierniczy mi to zrobi czy nie robią tego?
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 15:37
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
spróbuj ja dobrze podgrzać i może wtedy będzie łatwiej, a jak nie to podgrzej i wytnij żyłką, musi pójść
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 16:35
Kod silnika: N47T
To chyba bardziej by zdało egzamin na upale jak temperatury beda ok 26-30 stopni bo teraz chłodno, a żyłkę wsadzić pod listwe spojlera i przeciagnać bez obaw ze lakier porysuje?
PostNapisane: 3 czerwca 2017, 12:25
Kod silnika: N47T
Czyli użyć klej Polimerowy Uniwersalny? taki mam przeźroczysty.
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 16:26
Moje BMW: E61 525D
Kod silnika: M57/TU
Ja kiedyś spojler tylnej klapy przykleiłem klejem do szyb i trzymał jak wściekły ;)
PostNapisane: 18 czerwca 2017, 08:52
Moje BMW: e92
Kod silnika: n47d20a
jaka zyłka to odciac bo zielonego pojecia nie mam ? :mur:
PostNapisane: 21 czerwca 2017, 21:01
Kod silnika: N47T
Tez czytałem ze najlepiej i najszybciej sklei klej do szyb żadne inne kleje. i tak też zrobię.
PostNapisane: 30 czerwca 2017, 16:27
Kod silnika: N47T
Witam ponownie Panowie dziś w sklepie kupiłem taki klej do luster pytałem własnie co najlepsze będzie do klejenia spojlera co myślicie o tym link na dole.
https://www.leroymerlin.pl/farby-lakier ... l1160.html
PostNapisane: 13 lipca 2017, 11:32
polecam TECHNICOLL KLEJ MS-POLIMER średnio cenowy i dobrze klei
www.eleganta.pl
PostNapisane: 24 lipca 2017, 08:50
jak chodzi o klej do spojlera to przeszukałem całe miasto aż znalazłem serwis Marcus Auto Serwis w którym wszystko od a do z doradzono mi jaki klej mam stosować i najważniejsze bo tego w ogóle nie wiedziałem jeszcze że każdy klej jest do innych warunków i to zostało mi dokładnie wytłumaczone.
PostNapisane: 31 lipca 2017, 00:14
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Panowie wszystkie kleje , klejo uszczelniacze, kleje do szyb i sylikony mają tendencje do wżerania się w lakier.
Maiłem ostatnio przyjemność usuwać taki klej do szyb i pomogło tylko szlifowanie lakieru.
W sklepach lakierniczych są specjalne taśmy do klejenie listew i emblematów.
Te taśmy trzymają jak wściekłe ale puszczają pod wpływem opalarki.
PostNapisane: 28 września 2017, 18:02
Kod silnika: N47T
No chyba tak zrobię podjadę do lakierniczego i spytam o taśmę do klejenia spojlera, niedawno na koncu listwy podkleiłem klejem do szyb i po 2 miesicach pusciło.
PostNapisane: 1 października 2017, 12:07
Moje BMW: E36,E36,E39
http://allegro.pl/klej-do-szyb-wurth-cl ... 01853.html Kilka razy wytestowane. Ostatnio nawet zmieniałem klapę w e46 i musiałem "przekleić" lotkę ze starej na nową. Nagrzewnica + żyłka. Zmyte i nie ma śladu na lakierze. Chyba, że ktoś tego ładuje tak, że aż jak dociska lotkę to wycieka no to :rotfl:
Dark Detailing - zapraszam
PostNapisane: 4 października 2017, 14:59
Kod silnika: N47T
DarkWalk3r napisał(a):
http://allegro.pl/klej-do-szyb-wurth-classic-plus-310ml-lat-i6798601853.html Kilka razy wytestowane. Ostatnio nawet zmieniałem klapę w e46 i musiałem "przekleić" lotkę ze starej na nową. Nagrzewnica + żyłka. Zmyte i nie ma śladu na lakierze. Chyba, że ktoś tego ładuje tak, że aż jak dociska lotkę to wycieka no to :rotfl:
Czyli to jest taka elastyczna spoina ktorą mozna potem odedrzeć z lakieru czy robi wżery w lakierze?
PostNapisane: 4 października 2017, 18:36
Na e46 bylo rok. Podgrzałem, zdjałem lotkę. Spolerowałem 2 etapowo i nie ma śladu.
PostNapisane: 5 października 2017, 16:23
Kod silnika: N47T
Dobra spoko bede zamawiał ten klej wurtch bo miałem jakiś inny ale pusciło na spoinie.
