Teraz jest 24 marca 2026, 06:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36][e38][e39] Wymiana odmy w silnikach m52
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 21:45
Kod silnika: m52
Mam pytanie co do odmy/separatora jeśli część odmy która wchodzi w kolektor ssacy i tam będzie mokre z oleju, tzn że separator jest uszkodzony, chodzi o tą membranę.
PostNapisane: 25 lutego 2014, 20:59
Moje BMW: BMW E46
Koledzy podepnę się pod temat i ponowie pytanie jednego z kolegów. Czy przytkany zawór regulacji ciśnienia lub sparciany któryś z wężyków odmy może powodować wywalanie check engine. Borykam się z tematem od jakiegoś czasu i już straciłem nadzieje że da się to zdiagnozować. Mam silnik m52b20 w e46 z 2000r.. Sondy wymienione na Boscha. Wywalało czujnik położenia wałka na wydechu - wymieniony. I po tych zabiegach po dwóch dniach znowu check na desce się świeci. Auto ogólnie jeździ i pracuję ok. Jedyną rzeczą która jest dziwna jak dla mnie to obroty na jałowym trzymają się po chwilowym postoju tak ok. 0,6. i wtedy tak jakby zaczyna telepać silnikiem. Dolot sprawdzony. Krokowiec ok. Rozmawiałem z kumplem który ma silnik 323i i podpowiedział mi że wąż odmy ten podłaczany do bagnetu lubi parcieć i może tam łapać lewe powietrze i wtedy pokazywać checka. Czy to możliwe? Czy odpowietrzenie skrzyni korbowej i jego elementy mogą powodować właśnie takie objawy? W czwartek lub w piątek podjadę na kompa zobaczymy co tym razem nam pokaże. Mechanik powiedział że aż sam jest ciekaw. Obawiam się że trzeba będzie się skontaktować z Panem Adamem z Raszyna jeśli nic już nie pomaga.
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 08:33
Moje BMW: 523i e39 touring aut
Kod silnika: m52b25tu
maestro1986k, co prawda temacik trochę stary, ale moją Beti też dopadła podobna choroba. Wypadanie zapłonów na 1 i 5 cylindrze, trzęsienie silnikiem na zimnym i zapalenie check'a jak chwilę postoi na wolnych. Postanowiłem wymienić odmę, a właściwie zleciłem to specjaliście. Okazało się, że węże sparciałe i popękane. Dzisiaj powinno być wszystko złożone do kupy, zobaczymy jakie będą efekty. Napiszę co dała wymiana.
PostNapisane: 14 września 2014, 12:00
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Możesz napisać czy wymiana odmy pomogła? :)
 Tytuł: Re: [e36] [e38] [e39] Wymiana odmy w silnikach m52
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 20:41
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
W silniku M52TUB28 które przewody oprócz samej odmy powinienem wymienic?
Przewód odpowietrzający nr 11611432559 i przewód elastyczny 11157532649
Coś jeszcze?
Odme zamierzam wymieniać czysto zapobiegawczo po kupnie auta :)
PostNapisane: 10 maja 2015, 11:56
Moje BMW: e39 530d touring
Kod silnika: m57 184km
DanyU napisał(a):
Olej nie cieknie już nigdzie :D
Różnica w pracy silnika spora, równiej pracuje (ale to może być też dzięki czyszczeniu przepływki). Jest sporo dynamiczniejszy (ale to też może być też dzięki czyszczeniu przepływki :P ). Szkoda że zrobiłęm te dwie rzeczy jednocześnie :/ bo teraz nie wiem dzięki czemu ta poprawa..
EDIT: Dzięki uszkodzonej odmie, olej dostający się do przepustnicy, był spalany i wydalany wydechem, dzięki czemu pięknie zasyfił mi katalizatory :/ musiało to trwać dłuższy czas, wiadomo że przez 2k km tak się nie zasyfiły. W sobotę wywaliłem katy i auto zaczęło normalnie jeździć.
Tak więc odma to ważna sprawa, i polecam ja wymienić co te 100k km, bo można się wpędzić w niepotrzebne koszty.
Kolego czym czyściłeś przepływkę, że dalo u Ciebie efekt?
PostNapisane: 15 maja 2015, 17:30
Moje BMW: e36 '97
Witam, zabieram się do wymiany odmy. Czy jest możliwość uzupełnienia brakujących zdjęć lub wrzucenia linku do innej instrukcji ? Z góry dzięki.
PostNapisane: 15 maja 2015, 20:37
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Zdjęć wiele nie brakuje, ale skoro jest prośba to trzeba i ją spełnić ;)
Zgodnie z kolejnością braków:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 23 maja 2015, 20:01
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
wymieniłem odmę na zamiennik meyle jednak po odkręceniu korka wyje :kwasny: rozebrałem ją membrana w porządku sprężynka jest wszystko wygląda ok ciągnie dobrze
miał ktoś tak z tą odmą ??
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 25 maja 2015, 14:36
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Ja miałem tak raz. Kilka razy odkręcałem korek i raz zdarzyło się, że pojękiwała. Przed wymianą po odkręceniu korka jęczało i silnik nie gubił kultury. Po wymianie gdy odkręce korek silnikiem zaczyna rzucać, raz zdarzyło się, że zajęczało.
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 17:12
Kod silnika: M52b20
Ma ktoś jeszcze zdjęcia z tego tematu i może je udostpępnić?
Będę wdzięczny !!
PostNapisane: 21 maja 2016, 13:07
Moje BMW: e36 '97
Wymieniałem dzisiaj odmę. Może komuś się przyda:
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=263731 - praktycznie wszystkie zdjęcia, krok po kroku.
Ponadto polecam wpisać na www.youtube.com "wymiana odmy e36", niejaki Cichy525 ma kilka pomocnych instrukcji.
PostNapisane: 21 maja 2016, 15:13
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Po włączeniu klimy może ruszyć sie cos obrotomierz.
Sprawdź odme odkręcając korek oleju na pracującym silniku. Tak czy siak wymień zapobiegawczo
PostNapisane: 5 listopada 2016, 19:52
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
skoro piszecie ze powinno sie wymieniac odme co 100 tys, to i ja wymienie mimo ze wszystko jest narazie ok. Odmy jakich firm polecacie najlepiej ori czy jakies lepsze zamienniki tez jak najbardziej beda ok ?
p.s. jak by ktos wrzucil od nowa zdjecia byłbym wdzieczny bo juz nie dzialaja :)
PostNapisane: 7 listopada 2016, 00:22
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Odma OEM nowa, przewody zamienniki.
PostNapisane: 7 listopada 2016, 17:18
Kod silnika: M52
x2
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 20:42
Kod silnika: M52
panowie a ma znaczenie wymiania mufy gumowej bo jak zapytalem o odme z przewodami to wyslali mi jeszcze ze jest do tego ta mufa, podaje linkczesc nr 3 https://!_nie_reklamujemy_!/partscatalogue/1 ... 33217.aspx
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 21:26
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Ja wymienilem bo wiem ze na pewno daaawno nikt tego nie zmieniał. Totalnie obligatoryjne to nie jest ale lepiej zmienić
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 19:10
Kod silnika: M52
oryginal 40 zl dlatego pytam ale po latach jak to jest to mysle ze warto dolozyc i zmienic caly komplet juz
PostNapisane: 6 listopada 2017, 11:56
Juras, Cześć,
Z góry dziękuję a założenie tematu z poradnikiem jak wymienić odmę w e39. Niestety obrazki poznikaly i tu moja prośba do Ciebie? Masz te obrazki jeszcze gdzieś? Byłbym bardzo wdzięczny za to. Mam do wymiany odmę i zastanawiam się czy szukać mechanika czy samemu sobie to zrobić. Twój poradnik jest na tyle fajnie napisany że myślę że sam bym to ogarnął gdybym miał obrazki. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam, Mariusz.
