Teraz jest 14 października 2026, 04:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 379 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Re: qbak -->> e36 328i oem+ kierownica MFL
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 12:38
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Witam, po 5 tygodniach bmw nareszcie w domu!
Wymieniona została cała skrzynia biegów łącznie z dwumasą, uszczelniaczami itd itp. O dziwo sprzęgło było w dobrym stanie, łącznik elastyczny wału też więc to mnie omineło. Nareszcie auto jest ciche, po zrobieniu wcześniej hamulców (jełopy wbili na siłę tłoczki w zaciskach...) nic nie cyka, tyrka, klekocze, jestem tylko ja i dźwięk silnika/wydechu. Niestety "skłik" kierownicy nadal jest obecny, nawet po przesmarowaniu wszystkich elementów - znajomy mechanik twierdzi że to wina taśmy, ale sam nie wiem, bo w poprzedniej kierownicy był dokładnie identyczny dźwięk - dwie taśmy tak samo by skrzypiały ? Zrobię jutro może geometrię bo kierownica jest delikatnie krzywo i jak nie pomoże (nie wiem czemu miałoby to coś dać ale kto wie) to rozbiorę jeszcze raz. Moduł tempomatu już czeka (kupiony za 20zł :D). Potem auto pojechało na rdzę - pas tylny został zabezpieczony i wyczyszczony, jak i nadkole lewe - potem wrzucę fotki przed i po. Szczęściem jakieś pół roku temu trafiła mi się oryginalna reparaturka za psi grosz - podróby ponoć w palcach rdzewieją.
Kwota napraw wyszła astronomiczna, kupiłbym kompota 2.0 i komplet opon, ale nie żałuje bo teraz czuję że już prawie wszystko (lampy wypiaskowane przód, uszczelki i pewnie kilka innych pierdół...) działa tak jak powinno. Do pełni szczęścia została korekta lakieru (ale chyba na ten sezon to odpuszczę), zawieszenie (nie wiem czy gwint jakiś dobry czy Bilstein B8 czy coś jeszcze innego), dokładka przód, podświetlana gałka (pojawił się tutorial na forum i nie omieszkam spróbować ;)) i pewnie jakieś bzdury, ale na razie będę jeździć i się nią cieszyć. Przestały mnie dziwić ogłoszenia po 20k +
Oczywiście nie byłbym sobą gdyby na otarcie łez nie wpadło coś nowego - mam wpinki ///M w listwy, do tej pory były jakieś skorodowane ///M3 i trzeba to wymienić bo kłuje po oczach. Od majstrów od blacharki wyprosiłem żeby zrobili mi też zderzak, bo ktoś kiedyś pewnie o coś zahaczył i był odprysk dość spory lakieru. No i PDC w pełni sprawne z idealnymi listwami - działa świetnie, zrobione jest bez druta i gong pika pod kierownicą a nie gdzieś w bagażniku. Sama przyjemność teraz jeździć z tyloma dodanymi rzeczami :)
@marcars pisałeś coś o kodowaniu - myślisz że u mnie też to trzeba będzie zrobić ? Orientujesz się czy wajcha tempomatu na tym nowym module będzie działać ? Jakoś przez święta jak znajdę chwilę to ze szwagrem usiądę i go podepniemy - nie bardzo jeszcze wiem jak, bo mam moduł i wtyczkę uciętą z 5cm kablami - sam nie wiem jak to teraz zgrać, oryginalną wiązkę ciąć i dolutować do tej wtyczki ? Bo nie wiem technicznie jak mam ten jeden pin doprowadzić do modułu
Dzięki chłopaki za miłe słowa. Co do klaru - podejrzewam że facet który się tym zajmował zrobił wszystko jak trzeba, nie znam się na tym kompletnie więc mu w kompetencje nie wchodziłem
ps. Dosłownie pół godziny temu zmieniłem koła na letnie - czas oczekiwania miał być dwa dni, ale jak podjechała beta i mówię że mam BBSy w środku i nie mogę już na te zimowe trupy patrzeć to mnie panowie poratowali ;) Oczywiście w trakcie zmiany rozszalał się deszcz, więc auto już pierwszego dnia jest brudne. Jutro mam wolny dzień to jeśli będzie pogoda wezmę APC w garść, odkurzę środek, wymyje ją i jakieś fotki porządnym aparatem przedstawie
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
 Tytuł: Re: qbak -->> e36 328i oem+ nowe zdjęcia !
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 14:42
Kod silnika: 335d
bardzo ladnie wyglada na bbsach. Dobrze ze dbasz. Oplaci sie , bo zadbanych e36 juz duzo nie ma
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 15:30
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
Myślę ze na 99% tak chyba ze trafisz tempomat z takiego samego auta ja ty masz i taka sama skrzynia biegów. W przeciwnym wypadku zostaje tylko kodowanie/doposażanie. Jeżeli zakodujesz sterowanie tempomatu z kierownicy to wajcha raczej nie będzie działać ale na tego nie jestem na 100% pewny. Co do skrzypienia kiery to obstawiam taka sprężynę na kolumnie kierowniczej. Jest do niej dostęp od komory silnika. Trzeba ja porządnie z psikać jakimś smarem ala WD40 i będzie dobrze.
tutaj jest dobrze pokazane:
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 19:56
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Ehh, to myślałem że ze szwagrem ogarniemy a tu jeszcze kodowanie...
Piszczenie wydobywa się ewidentnie gdzieś koło kierownicy. Podejrzewam że mechanik przesmarował wszystko co się dało, razem z tą sprężyną. Jutro nagram o co dokładnie mi chodzi. Jest jeszcze jedna rzecz - jak ściągałem kierownicę to była tam taka podkładka dystansująca, jakiś 1cm-1.5cm szerokości. Fabrycznie też tam taka jest ?
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 20:16
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Bardzo ładnie sie prezentuje. Coupe zawsze w cenie :) .
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 22:31
Normalnie tam jest taka tulejka, która powoduje, że łożysko górne kolumny kierownicy się nie rozpada i kierownica nie chodzi góra dół :P
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 01:17
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
I ona tak sobie na tym wieloklinie luźniutku "wisi" ? To by wtedy było właśnie to. W takim razie nie mam pomysłu już cos tak chodzi, czy to rzeczywiście ta taśma...
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 14:28
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
O to jest dokładnie to, oprócz wyjącego kompresora klimy ostatni dźwięk który mnie drażni w tym aucie. Stawiam piwo osobie która pomoże mi się z nim uporać. Rezerwa już nakarmiona ;)
 Tytuł: Re: qbak -->> e36 328i oem+ mysz w kierownicy
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 15:22
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
Q-bak, miałem tak w zielonej, o dziwo w zimę tak jak by trochę to ucichło, a na lato powracało
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 15:25
wg mnie taśma
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 16:21
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
W takim razie miałbym dwie piszczące taśmy. Szlag by to, tyle kasy poszło na kiere i teraz coś w taśmie nie tak... Nie da się tego czymś psiknąć ? ...
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 17:08
spróbuj wazelinę techniczną
PostNapisane: 13 kwietnia 2017, 10:36
Moje BMW: E36 318i
a psikałeś tam gdzie ci pisałem z przodu od strony silnika? Rzeczywiście bardzo dziwne to piszczenie. Taśmę możesz spokojnie pojechać wazeliną techniczną a nawet płynnym smarem WD40 tylko tak z umiarem. Robiłem to ostatnio u siebie i jest teraz cichutko. W ostateczności możesz spróbować wymienić łożysko, które jest za taśmą kierownicy na kolumnie kierowniczej nr 5,4,3 i 2.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e36&typ=ce31&og=02&hg=32&bt=32_0709
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 19:37
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Dziś zrzucilem kierownice, nawalilem bardzo duzo wd40 i nic to nie dalo. Piszczy tak samo, cos tam strzela, przeskakuje... dramat. Nie bardzo wiem comzrobic. Sproboje jeszcze zamowic te lozyska o ktorych mowisz, chociaz one byly cale zawalone bialym smarem technicznym + wd40. Nie wiem czy to tasma ktora doslownie plywala w wd40 czy cos innego...
edit:
Tak jak pisałem, taśma pływa w WD40. Wydaje się, że kierownica piszczy tylko przy skręcie w lewo, a na pewno bardziej. Wydaje mi się że nie ma nigdzie tego bolca o którym ludzie piszą że trzeba go oszlifować, ale może jutro zdejmę ją jeszcze raz i sprawdzę
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 07:57
Moje BMW: E36 318i
A przed wymianą taśmy też ci tak skrzypiało?
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 10:22
Wd40 to nie idealne smarowidło, bolec jest jak masz kiere bez poduchy bo robi za połączenie z klaksonem tzn slizga się po okrągłym miedzianym czymś dookoła kierownicy kierownicy, tutaj masz taśmę bo jest airbag itp więc to w niej tkwi problem albo w górnym łożysku kierownicy tym które jest zaraz pod zdjęciu kierownicy i tej tulejki która dociska łożysko przy przykrecaniu kierownicy.
PostNapisane: 18 kwietnia 2017, 14:33
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Ramka od radia zmieniona. Nie życzę najgorszemu wrogowi, zajeło mi to jakieś... 8 godzin siedzenia i kombinowania jak te pieprzone śrubki wyciągnąć. Dodatkowo na zewnątrz lał deszcz, więc wszystko trzeba było przeprowadzić w aucie. Dodatkowo nie pomyślałem, że nowa ramka nie będzie pocięta i będzie mniej miejsca na wiązkę od zmieniarki - dziś chyba z godzinę walczyłem żeby radio dobrze weszło pomimo tych wszystkich kabli z tyłu. Czy zrobiłbym to jeszcze raz ? Sam nie wiem, bo nie do końca z efektu zadowolony jestem - prawdopodobnie po prostu front radia jest troszkę podgięty i tak to wyglada a nie inaczej. Jedyny plus jest taki że teraz jak się coś na radiu naciśnie to nie strzela w końcu plastik. Ale okupione było to krwią i cierpieniem :D
Oczywiście ogromne podziękowania dla Wujka Lollipopa, bez jego rad i wsparcia rzuciłbym to w cholere po drugiej godzinie :)
tyle jest tam mniej więcej miejsca, a są cztery śruby od tyłu tej ramki. dramat
to już z wyciągniętą ramką - myślałem że nie damy rady
tutaj grzybek do radia tak żeby z tyłu miało oparcie - w starej ramce ktoś uciął otwór na niego i pewnie dlatego tak to wszystko chodziło. Jak robić to na porządnie :)
PRZED:
PO:
To dzisiaj po walce z ułożeniem kabli za radiem. Nie do końca to jeszcze to, myślę że trochę można poprawić - ale mam tak poharatane ręce od ostrego plastiku i na razie zamykam temat. A w przyszły poniedziałek beta jedzie w końcu na geometrię i zmianę tarcz. Cały czas powoli do przodu, już mi się wydaje że niewiele zostało - sonda lambda, pisk kierownicy i będzie można stwierdzić że egzemplarz odratowany :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2017, 15:40
ojapierd ile puzzli :rotfl:
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 08:27
Kod silnika: MXXBXX
Ważne że się udało ;)
Ale żeś mnie katował :D
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 22:47
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Już powoli zbliżamy się do końca układanki. Chwilowo gwint zostaje, dam mu na ten sezon szansę - geometria pewnie niedługo będzie pełna zrobiona. Tymczasem coś zaczeło mi bić z przodu - tarcze i klocki do wymiany. Tarcze ATE, klocki TRW. Na razie docieram więc ciężko cokolwiek o nich powiedzieć. Przy zmianie udało się też "zregenerować" zaciski - nie działał kompletnie mechanizm samoregulujący i to prawdopodobnie to pokrzywiło tarcze.
Becia miała wymianę w zacnym towarzystwie :)
A kilka dni temu pod domem zaparkowałem koło starszej siostry - było dużo miejsca dookoła, ale jakoś tak fajnie razem wyglądały ;)
Już wiem że piski nie są od taśmy - kolumna kierownicza będzie wyciągnięta, te wszystkie tuleje/łożyska zostaną wymienione - raz że piski, dwa że kierownica lata delikatnie góra-dół na wybojach, prawdopodobnie przez wyrobiony plastikowy element trzymający o numerze 32311158835.
Ale taśma i tak wleci inna bo ta trzaska i przeskakuje. Jak uporam się z układem kierowniczym i geometrią to już będzie można bez wstydu kogoś przewieść - nic nie będzie piszczeć, telepać się, wydawać dźwięków itd
