Teraz jest 26 października 2026, 11:15
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: [E46] Błędy 227 i 228 pomocy
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 11:52
Moje BMW: 320Ci
Kod silnika: M54B22
Witam forumowiczów
Mam problem z moją e46 320Ci czasami jakby nie miała mocy, obroty czasami nie równo chodzą itp.
Po podłączeniu do komputera inpa pokazuje błędy 227 i 228 więc wymieniłem następujące rzeczy:
-wymieniłem separator oleju wraz z przewodami na nowy
-wymieniłem gumę przepływomierza i gumę przepustnicy, przejrzałem dolot jest szczelny
Po tych wymianach które nie pomogły podmieniłem przepływomierz i nadal to samo...
Co może być przyczyną tych błędów??
Teraz planuję zakup uszczelki pod przepustnicę oraz nowe świece może pomoże zobaczymy...
Jeśli ktoś mógłby mi pomóc z góry dziękuję!
A tutaj 3 filmiki z inpy może ktoś mi powie co jeszcze może być przyczyną:
https://youtu.be/l75t5__kF0k
https://youtu.be/6OR_zkmqD5k
https://youtu.be/4S_3cAKhQuo
 Tytuł: Re: [E46] Błędy 227 i 228 pomocy
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 16:40
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Moja jak miała takie błędy to przyczyną była pompa paliwa,miała słabe ciśnienie było 2.5 a powinno być 3.5 po wymianie błędy znikły i od tego czasu zero błędów
zibi
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 17:33
Również proponuję sprawdzić pompę paliwa. Często przy tych błędach okazuje sie, że to ona nie wyrabia.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 10:32
Moje BMW: 320Ci
Kod silnika: M54B22
A wymienić całą pompę paliwa ta co jest w zbiorniku?
Dodam jeszcze ze czasami po odpaleniu auta czuć paliwem
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 13:53
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Ja wymieniłem cała, ale może najpierw sprawdz ciśnienie , na listwie wtryskowej masz zaworek podpinasz zegar do badania i wszystko wiesz 10 min.roboty
zibi
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 16:58
viewtopic.php?f=1&t=118805
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
